Показаны результаты для тегов 'приборка'.
Найдено: 16 результатов
Подскажите, у кого крайслеровская (нового образца) приборка. При выключении зажигания и вынимании ключа не гаснут часы и электронный одометр. Мне кажется так не должно быть. У кого еще такая проблема и что делать???
Ребят,есть у кого схемка или ссылка какая.Хочу подключить приборку нового образца на проводку старого образца.Как подключается спидометр?Куда ставить датчик..на 402 движок?
Доброго времени суток! Друзья, нужна помощь по панели приборов 385.3801-90. Поиски в интернете ничего не дали. Ни руководства по ней, ни электросхем я не нашёл... А проблема вот такая: Купил я красавца Соболя ГАЗ 27527 (двигатель камминс 2.8 евро 4) 2014 г.в. за недорого, но с косяками естественно... И один из них перепутанные провода в колодке х3 на панели. Когда взял спидометр не работал (обрыв проводки на датчике), но при включении зажигания сразу начинал бежать одометр. Разобрал, а в колодке все провода перепутаны и перевёрнуты . Расспросы продавца ничего не дали (машина компании, ездили водители, уже уволились), что там колдовали ХЗ В общем вопрос: Помогите с инфой по этой панели, кто разобрался, как там колодка распинована правильно по цветам? Методом научного тыка вроде основное раскидал, а куда клемму к которой подходит зелёный и синий с полосой провод воткнуть? Боюсь сожгу приборку, а только новую купил, жалко. Есть предположение что это на четвёртый контакт провода, но... Короче буду благодарен за любую инфу!
- 6 ответов
- панель приборов
- приборка
(и ещё 1 )
C тегом:
Поделитесь опытом ! можно ли на газ-560 заменить приборную панель на электронную?(как у ннжект.) если да, то какой пробег на электронном счётчике она покажет? в общем с блоком управления она приживётся или нет?
Вот привёз из Питера себе панельку приборов нового образца так называемая тюнингованная. Установка проще простого запитать дополнительный контакт плюсом и контак ручьника провести мимо релюхи ну и так же у кого нет ABS подать на этот контакт минус. Вот так смотрится в темноте фотик не смог более качествено зделать фото. Цена приборки в Питере на фучика 3500руб Спасибо Александру за поезку на фучика и гостеприимство.
Здравствуйте! Нужна помощь знающих и опытных людей! Купил себе газель фермер, 2009 г.в., ДВС 405 евро 3. Машина в плачевном состоянии, прежний хозяин настоящий "поросенок". Начать решил с электропроводки, т.к. там полный ужас... Проводку электрик уже доделывает. Не работает комбинация приборов ( ни одна стрелка не работает), только светится электронная часть приборки. Электрик мне сказал, что приборка на выброс, сгорел какой-то "главный чип". Отсюда и начались головники... новая комбинация приборов стоит 7200 , ищу на авито, Юле и т д. Есть варианты от 2000-3000, но ТУТ и основная проблема! В магазине мне сказали, что приборки не взаимозаменяемы т.е. какая маркировка указана на обратной стороне, ту и нужно ставить и разница в цифрах не допустима. У меня стоит 385.3801-70! На Авито я не могу найти такую же маркировку, есть много вариантов с маркировкой 385.3801-75 (7..). Подскажите пожалуйста, как быть? Можно ли установить не 70, а 75 и выше или же только 70??? Заранее спасибо!
Коллеги. Нужна помощь. Панель нового образца. При повороте тумблера в положение габариты (зажигание выключено) показатель давления масла упирается в максимум. Поворачиваю ключ зажигания - температура движка в максимум, масло в максимум, загорается стрелочка правый поворот, индикатор дальний свет и индикатор противотуманные фонари. При выключенном тумблере габариты (или ближний) все приборы работают штатно. Снял приборку - все сухо, все контакты прочистил, все разъемы под приборкой, все реле, все разъемы под капотом, в корме тоже прочистил. Предохранители проверил, почистил. Проверил все крепления массы к кузову. Ничего не помогает. Где то после часа езды глюк можетет пропасть сам собой. Потом опять появиться. Весь выходной убил но не нашел ни хрена. Подскажите может было у кого такое?
Доброго времени суток! Проскочила сегодня такая мысль... Есть приборка с Бизнеса вот такая: Какие возникнут нюансы если поставить ее вместо родовой!?
Переделал карбюратор 406-го на инжектор. Подскажите, пожалуйста, как подключить тахометр(панель старого образца).
Мужики подскажите плиз кто нибуть менял лампы на светодиоды в панели приборов? Если да то какие надо брать,,направленного или рассеяного свечения,, ато хочется как на иномарке :rolleyes:
Всем привет!После помывки двигателя,загорелся красный кружок с кривой полосочкой внутри и сопровождался предупреждающим писком.Сейчас он тухнет с поворотом ключа ,все работае!!!Находится индекатор на одной линии с ручником и абс по середине. Что он означает? Газель 2009г с новой приборкой.
может кто делал? и что получилось? хочу синюю. может есть у кого фотки?
Уважаемые форумчане: я долгое время был обеспокоен тюнингом приборной панели старого образца, но к сожалению, ничего приличного на газель я так и не нашёл. Есть статьи, только там нет такого результата, как, скажем, в иномарках. Краем уха я услышал, что приборная панель газели и ВАЗ2107 похожи, когда я её увидел - они оказались одинаковы внешне, как по проводке не - знаю, только отличия в том, что вместо датчика давления масла в газели, там стоит датчик экономайзера. Вот и все отличия, привод спидометра и все остальные приборы полностью подходят на Газельку. Так вот по поводу тюнинга всё оказалось доступнее и с, как мне кажется, намного круче и продуманей. Судите сами, надеюсь помог ищущим тюнинг такого рода. http://provaztuning.ru/tyuning-vaz-2107/pe...ov-na-vaz-2107/ Уменя на всякий случай, есть сохранённая страничка. Выложить сюда всё полностью - не получилось
У кого имеется электронный вариант приборной панели? Газель 2000 года, старая торпедо. Хочу попробовать сделать белый фон приборов.
Необходимо выполнить тюнинг приборной панели. Есть некоторые замечания при выполнении. 1. В темное время суток ставится подстветка цифр изнутри приборной напели. 2. В тоже время, цифры должны быть читаемы в дневное время! Вопрос: из какого материала выполняется сама накладка либо панель, чтобы удовлетворяло этим условиям (информативности)? :blink:
" Спагетти" под комбинацией приборов! А у Вас не так ?
bemba74 опубликовал тема в Электрооборудование
Сегодня снял приборную доску и очередной раз поразился , что за бардак там из проводов ! Интересно это только у меня такой ПОЗОР или это норма ? Вот как это выглядит у меня : Если ,есть уже такая тема , в топку без сожаления!
