Показаны результаты для тегов 'сиденье'.
Найдено: 2 результата
хочу поставить сидения с опеля. незнаю как подсоеденить попо грев помогите пожайлуста
Водительское сидение на автомобиле Газель Некст - анатомическое, регулируемое, в некоторых комплектациях оснащаться электрообогревом, подлокотником и регулировкой поясничного подпора. Сиденье может быть отрегулировано: - в продольном положении; - регулировка по высоте передней части сиденья; - регулировка задней части сиденья по высоте; - регулировка угла наклона спинки; - регулировка поясничного подпора. Для продольной регулировки сидения необходимо потянуть рукоятку 7 вверх и выбрать желаемое положение сиденья. Для регулировки сидения по высоте передней или задней части необходимо поднять вверх рукоятку 6 или 5 и последовательно установить желаемую высоту сиденья. Для регулировки наклона спинки необходимо повернуть рычаг 4 и выбрать желаемое положение наклона. Для регулировки поясничного подпора необходимо крутить рукоятку 3 и выбрать необходимую жесткость поясничного подпора. Подголовник сиденья регулируется только по высоте. Для его регулировки необходимо нажать на фиксатор 1 (см.рисунок ниже) удерживая его, отрегулировать подголовник по высоте. Снятие водительского сиденья необходимо выполнять в следующей последовательности: - отключить разъем проводов обогрева сиденья1); - отодвинуть сиденье до конца назад и открутить два передних болта крепления сиденья к основанию; - передвинуть сиденье до конца вперед и открутить четыре болта крепления сиденья к основанию сзади; - снять сиденье. Установка водительского сиденья производится в обратном порядке. Затяжку болтов крепления сиденья необходимо выполнять с усилием – 20-25 Н·м (2,0-2,5 кгс·м). Снятие основания водительского сиденья производится в следующем порядке: - снять водительское сиденье смотрим выше; - опустить ручной тормоз вниз, открутить болты крепления кожуха рычага к сидению, вывести выступ Д (смотрим рисунок) кожуха из защелок и снять кожух рычага ручника; - открутить четыре винта крепления основания к полу и снять основание. Установка основания сиденья производится в обратном порядке. Затяжку болтов крепления основания сиденья к полу необходимо выполнять с усилием - 50-62 Н·м (5,0-6,2 кгс·м). Пассажирское сиденье автомобиля Газель Некст, нерегулируемое, двухместное. Основание сиденья прикручено к полу с помощью четырех винтов. С правой стороны сиденья приварено крепление для установки огнетушителя. Усилие затяжки: болтов крепления основания сиденья к полу должно быть – 44-62 Н·м (4,4-6,2 кгс·м).
