Показаны результаты для тегов 'спидометр'.
Найдено: 13 результатов
Подскажите, у кого крайслеровская (нового образца) приборка. При выключении зажигания и вынимании ключа не гаснут часы и электронный одометр. Мне кажется так не должно быть. У кого еще такая проблема и что делать???
Каким образом заменить тросик спидометра на электронку? :unsure: 2752, двиг 40603, 2000 года. хочу поставить панель н.о, а там спидометр электронный :blink:
Как можно проверить,насколько "врет"спидометр,точнее показания километража.Договорились с человеком оплатой по километру,выехали,он на своей Газели,я на своей.Доезжаем,у него 990км,у меня 1140.Вообщем разобрались.После уже смотрю по карте,в интернете-действительно расстояние должно быть 980км.Отчего такая погрешность?
Поменял ГАЗельку и вижу что врёт спидометр, примерно на 20%., и скорость и километраж. Может кто подскажет? Или посоветует? На тахометре 2500- спидометр около 80. А может это норма?
Простите новичка, но никак не пойму: у меня спидометр при движении показывает скорость почти в два раза больше. Примерно двигаешься 80, а он показывает 140. Может кто сталкивался с этим, а то купил машину и ни как не разберусь с этим делом. Заранее благодарен! :rolleyes:
Всем доброго времени суток. Сегодня появилась новая проблема. Ехал сегодня от родителей домой и решил погоняться с 99 которая на светофоре активно поддовала гари. На 3 скорости раскрутил дрыгатель до 4500 оборотов, после чего сработала отсечка и перестал работать датчик скорости. Как проверить накрылся он или нет? Компутер постоянно выдает ошибку что ему хана. Если он помер, то расскажите пожалуйста где он находиться, завтра поеду и куплю новый. Заранее всем огромное спасибо!!! :o :P :lol:
Вот собственно весь и вопрос. Замеряли ехали с кентом у меня 60 у него на десятке 50. Машину только взял не знаю, что с ней было до меня! Что мне смотреть? Щиток приборов,привод,редуктор?
Недавно читал описание одного из многочисленных китайских авто в журнале "За рулём" - там журналисты прикалывались, что китайцы поменяли местами спидометр и тахометр))) типа не , как у людей. И потом до меня дошло, что на моём "бизнесе" то же так расположены приборы, а на старом авто по другому и так же на Нексте! Не кетайцы ли разрабатывали панель и приборку для Газель "Бизнес" ?))
У меня не работает одометр (как суточный так и постоянный), когда разобрал выяснилось что там стоит импульсный моторчик, попытался его проверить, подсоеденив к аккамулятору напрямую - не работает, замерил сопратвление на нем получмлось 50 Ом. Вопрос в том как отремонтировать одометр? обойдеться ли все заменой самого моторчика или проблема может еще в чем то?
Имею старую газель с семерошной панелью, и с недавних пор началась чехарда с одометром (возможно после поднятия напруги регулятора с 13,7 до 14,5В). Еду из пункта А в пункт Б, считаю километровые столбики и показания одометра, получаю разницу 13% на 50км пути. Еду обратно из пункта Б в пункт А и получаю разницу 22% на 50км пути. Включен свет, радива, периодически срабатывает электровент. Что это за фигня? одометр сделан механически от тросика или нет?
При проведении анализа причин дефекта "несоответствие показаний пробега на одометре и в ЭБУ на автомобилях "ГАЗель-Бизнес" было установлено, что реальный пробег фиксируется в ЭБУ двигателя. Таким образом, при принятии решений о проведении ремонтов автомобилей в счет гарантийных обязательств, а также при возникновении спорных ситуаций, сервисные станции должны руководствоваться показаниями одометра в блоке управления двигателем. Дополнительная информация будет доступна сервисным станциям в ближайшее время.
Мужики, выручайте. Купил баргузин 2003г., но машина какое-то время стояла, и за это время пионеры унесли КПП родную ) т.к. баргузин пассажирский, тяжелого не тягает, купил волговскую 5ст КПП. но... непойму как подключить спидометр (торпеда нового образца с спидометром как на 3110). Трос нигде не болтается, какой-то электронной фишки тоже вроде нет... куда смотреть то ? да и что искать ? ) что должно быть со стороны машины и куда в тыкать в коробку, да и желательно чтоб не врал :) ? Спасибо.
Здоровья Всем!!! Хочу предложить темку : Последнее время я старался скорость выдерживать по тахометру а тут остановили но только пожурили - 97 км -скорость была начал сравнивать и увы правда совсем недавно при 2700 2800 об по таху было 90 смотря по дороге. Сейчас при этих оборотах скорость до 100км а 90 при 2300 2400. 3000т это уже 110км в час. Интересно как у кого-примечали? УДАЧИ ВО ВСЕМ И ВЕЗДЕ!!!
