Показаны результаты для тегов 'течь масла'.
    • течь масла ×
Найдено: 4 результата
  1. Егор 223
    Течет масло из коробки
    Друзья ,подскажите пожалуйста ,у газели разбрызгивается масло там где кардан входит в коробку ,три раза менял там салендблоки (извините за безграмотность ) масло также брызгает ,вокруг всё в масле ,помогите советами
  2. Привет Всем! 3-я газель, с мостами проблем небыло, а тут залез под машину вижу, мост со стороны двигла, кузов над мостом, тросики, глушак как-то по кругу- в масле, подтёки только в месте соединения хвостовика с карданом, под хвостовиком и внизу мост сухой, что за фигня, сальник что-ли? Кто что думае...
  3. ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА
    Течь масла из под крышки полуоси на Соболе .
    Всем привет . Прошу совета кто сталкивался с такой проблемой : Течёт масло из под крышки полуоси на соболе на колесе . Первый раз делали на станции мост , полуоси вставили , посадили на две паранитовые прокладки, обе смазали герметиком виктор рейнц , посадочные места то же помазали герметиком, естес...
  4. Доброго времени суток,у меня проблема масло гонит из каждой щели,читал статью,что виной всему забитый сапун.А где он находится не знаю и как его прочистить. Помогите решить эту проблему плиз!
