Года два назад стал появляться периодически непонятный звук от мотора УМЗ 4216 выпуска август 12 года . Поликлиновый ремень, электродроссель. В общем иногда появляется непонятный звук , после того как прижмёшь пару , тройку км под 100 км час . Обычно с нагрузкой - груз в кузове, встречный ветер. Звук напоминает лёгкую детонацию или стук разрегулированых клапанов , пропадает моментально при сбросе газа . Достаточно сбросить скорость до 80, проехать в натяг или вообще прокатится на нейтрали , и звук пропадает. Одновременно со стрёкотом мотор теряет мощность(( Проедешь 5-10 км не быстрее 80км/час и потом опять можно ехать 90-95 и до 105 на обгонах. И так хоть 100-500 км после случившегося, без всяких проблем. В понедельник ехал с 1650 кг 450 км и опять появился этот звук и стал прогрессировать. Если громко слушаешь радио , то можно его и не услышать. Параллельно появился дребезг с 2400 оборотов - ослабло соединение глушитель /приёмная труба. Но после затяжки всё равно неприятный звук появляется , если ехать на полгаза 90 км/ час и потом дать полный газ на обгоне или в гору - начинает , что то дребезжать/стрекотать при наборе оборотов до 3000 тыс под нагрузкой. Звук моментально пропадает при сбросе газа. Пробовал переключаться с метана на бензин - ничего не меняется . Что за фигня такая ?
