sagenit
резина на соболе
sagenit
имеется грузовой соболь.штат резина 185*75*16хочу поставить 225*75*16.возможно это?.и не будет ли проблем с гаи?спасибо всем з
УТЮГ888
  анастасий сказал:
диски то есть на эту резину?
sagenit
  УТЮГ888 сказал:
диски с резиной от 4*4 соболя
УТЮГ888
  анастасий сказал:
перед при повороте возможно будет задевать за нижний рычаг подвески-решается путем замены дисков с другим вылетом ET
  УТЮГ888 сказал:
на гаи не обращай внимания в этом случае
УТЮГ888
  Демократ сказал:
Если не смущает расход топлива, который повысится и управляемость, которая ухудшится, тогда дерзай.
всё у него будет нормально-надо пробовать
M122TO
У меня на Соболе стоит К-181 Баргузин 215/65 R16
bort060
а правда ли что чем шире резина тем больше расход топлива?
УТЮГ888
  bort060 сказал:
я у себя этого не замечаю
sharky5
  bort060 сказал:
Правда. Сопротивление качению больше.
УТЮГ888
  sharky5 сказал:
пока сам не попробуешь-не определишься
SochnevSL
УТЮГ888, а на твоем Собольке какой размерчик резины и марка? А диски какие? Ширина, высота, вылет?
УТЮГ888
  SochnevSL сказал:
255\45\R18 NOKIAN HAKKA 5. RACING WHEELS H-276 9J*18 5*139/7 D108 ET20-комплект зима.275\40\R20 MICHELIN DIAMARIS/ LENSO INTIMIDATOR 9J*20 5*139/7 D110 ET25 -лето.
SochnevSL
  УТЮГ888 сказал:
Что-то я в инет-магазинах такой размерчик найти немогу, хотел узнать сколько они стоят, но судя по размеру примерно 12 т.р. за одну покрышку, а про диски я вообще молчу(при условии что брать новыми с магазина)
Изменено пользователем SochnevSL
УТЮГ888
  SochnevSL сказал:
Что-то я в инет-магазинах такой размерчик найти немогу, хотел узнать сколько они стоят, но судя по размеру примерно 12 т.р. за одну покрышку, а про диски я вообще молчу(при условии что брать новыми с магазина)ты про зиму или про лето
SochnevSL
"И то и другое, и можно без хлеба" (Винни-Пух)
УТЮГ888
  SochnevSL сказал:
зачем этим забивать голову.
sharky5
  УТЮГ888 сказал:
Блин у вас там одни автобаны что ли :blink:, в нашей деревне на ней до заправки не доедешь, ни шин не будет ни дисков круглых :D
alex0133
Баргузин К-174 225/60/R16 на стандартных (с круглыми отверстиями) стальных дисках, ничего менять и добавлять не надо. Езжу уже 4 года, проблем никаких: никуда не задевают и по расходу топлива не замечаю. Если и увеличивается, то не ощутимо. А выглядит намного лучше!
УТЮГ888
  sharky5 сказал:
обычные городские улицы-акуратней надо ездить.
  alex0133 сказал:
я только рад за тебя.
Ramil681
  sharky5 сказал:
Сопротивление качению больше, но незначительно, больше потерь происходит из за деформации резины, которая у узкой резины больше
УТЮГ888
  bort060 сказал:
разницу можешь и не заметить.
sharky5
  УТЮГ888 сказал:
Ну не скажи, тем летом была штатная К-170, сейчас поставил К-181, ради интереса сравнил расход за тот период и за две недели на новой резине разница вышла в 1.2 литра ( срок правда маленький, точнее будет в конце сезона)
  Ramil681 сказал:
С чего это? Это скорей зависит от высоты профиля.
andre630
  анастасий сказал:
она считается стандартной(смотри в инструкции)
  bort060 сказал:
наоборот-меньше
des 76
подскажите может кто использовал такую резину http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/rez_disk/rezina/pr_kf.htm
на авто соболь грузо пас вот задумал приобрести продавцы нахваливают да и на нивовском форуме многие довольны по размеру на соболевский диск подходит и индекс скорости 160 км/ч тоже радует но вот по грузоподъемности 615 кг на колесо немного напрягае всеж таки соболь тяжелее нивы заранее спасибо за любую инфу
Лёва
  des 76 сказал:
Риск конечно облагораживает, но с колёсами не шутят... Если ездить пустым, то по идее подходят по весу, а если гружёный, да на дальняк? На обуви экономить не надо!!!
