Crady 8 617 Опубликовано 12 ноября, 2016 dub сказал: Микас 7.1 какой надо покупать ДМРВ?http://chiptuner.ru/content/gaz_spec_m7/Комплектация датчиками и ИМ ЭСУД Микас 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 12 ноября, 2016 Олег, спасибо большое! Только вот как в магазине его спрашивать, у них вот так обозначаются http://www.sputnik36.ru/catalog/product/view/14/17099 или так http://www.sputnik36.ru/catalog/product/view/14/37645 Просвети пожалуйста, что мне у продавца просить, а то чувствую мы с ним будем на разных языках разговаривать :) А до магазина 60 км, часто не наездишься. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 14 января, 2017 Обнаружил что в ДМРВ Сименс отечественном одна из ниток треснута посередине,но ездит нормально и ошибок нет.Правда заводиться хуже стала,но это и не из-за этого может быть.Чем то это грозит,или готовить деньги на новый???Тогда какой? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 14 января, 2017 вилли сказал: готовить деньги на новый???Тогда какой?готовить на такой же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 14 января, 2017 Вот такой вроде у меня стоит.Хвалят их,может что интереснее есть в плане надежности и цены.? В 14.01.2017 в 10:07, Crady сказал: готовить на такой же Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 674 Опубликовано 14 января, 2017 вилли сказал: Вот такой вроде у меня стоит.Хвалят их,может что интереснее есть в плане надежности и цены.?В основном,что представлено на нашем рынке.Производят на одном заводе в Калуге.Просто под разными брендами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 17 января, 2017 Новый стоит 6,5 т.р. А старый то работает...Вобщем,чтобы деньги не выкинуть на ветер - сначало попросить заведомо исправный и поездить.Если динамика заметно лучшая будет - тогда буду брать.Пока езжу с одной треснутой ниточкой в ДМРВ : при скорости 90-100 км/ч по б/к расход 200-250 кг.А на холостом на бензине 14-17 кг,а на газу главно - 24-27 кг.Нормально это?? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 18 января, 2017 В 17.01.2017 в 02:32, вилли сказал: Новый стоит 6,5 т.р. А старый то работает...Вобщем,чтобы деньги не выкинуть на ветер - сначало попросить заведомо исправный и поездить.Если динамика заметно лучшая будет - тогда буду брать.Пока езжу с одной треснутой ниточкой в ДМРВ : при скорости 90-100 км/ч по б/к расход 200-250 кг.А на холостом на бензине 14-17 кг,а на газу главно - 24-27 кг.Нормально это??Купил новый,поставил - расход воздуха слегка упал: на бензе 13,5 кг,а на газу 24 кг на оборотах 840.Нормально???Только по стоянке ещё поездил - заметно ничего не изменилась.Кстати ошибка однажды вылезла постоянная - 0113.Заглушил,завел - пропала :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 895 Опубликовано 20 января, 2017 Вопщем с новым ДМРВ заводиться лучше не стало,а побежала чуть резвее.И ошибки разные перестали лезть,такте как :богатая и бедная смесь,катализатор неисправный.Расход воздуха стал поменьше на х.х.В движении тоже вроде,но сложно это понять ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spec7 0 Опубликовано 28 января, 2017 Добрый день!На ДМРВ 20.3855-10 сгорели нити. Заменил на Siemens 5WK9 6351, двигатель запускается и через некоторое время глохнет, на педаль газа не реагирует, обороты плавают. Откидываю колодку с ДМРВ, заводится и работает на повышенных оборотах. Клемму с аккумулятора снимал. Что может быть?Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spec7 0 Опубликовано 28 января, 2017 Прочитал ошибки - P0141 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sane-1976 0 Опубликовано 28 января, 2017 добрый вечер всем!!!подскажите стоит сименс дмрв так вот снимаю шланг от воздухана до него и на заведёном двигателе со рта дую в дмрв мотор глохнет сразу!!!всё ему?Спасибо!!!мотор405 е-2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spec7 0 Опубликовано 30 января, 2017 В 28.01.2017 в 09:42, spec7 сказал: Добрый день!На ДМРВ 20.3855-10 сгорели нити. Заменил на Siemens 5WK9 6351, двигатель запускается и через некоторое время глохнет, на педаль газа не реагирует, обороты плавают. Откидываю колодку с ДМРВ, заводится и работает на повышенных оборотах. Клемму с аккумулятора снимал. Что может быть?Спасибо. В 28.01.2017 в 10:29, spec7 сказал: Прочитал ошибки - P0141Ошибка устранена заменой датчика кислорода. Симптомы остались. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 30 января, 2017 В 28.01.2017 в 15:29, sane-1976 сказал: добрый вечер всем!!!подскажите стоит сименс дмрв так вот снимаю шланг от воздухана до него и на заведёном двигателе со рта дую в дмрв мотор глохнет сразу!!!всё ему?Спасибо!!!мотор405 е-2 а ты датчик точно с нитями взял или диоды если диоды здай его обратно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 30 января, 2017 А что это за датчик с диодами? Встречал нитку и пленку. Но с диодами... это что первый разаз слышу! Сколково???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 30 января, 2017 В 30.01.2017 в 13:34, dub сказал: А что это за датчик с диодами? Встречал нитку и пленку. Но с диодами... это что первый разаз слышу! Сколково????это хорошо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 30 января, 2017 рустам 72 сказал: это хорошо!Конкретно что? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sss173s 1 296 Опубликовано 30 января, 2017 В 30.01.2017 в 13:41, dub сказал: Конкретно что?Трава))) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 30 января, 2017 В 30.01.2017 в 13:41, dub сказал: Конкретно что?что нет таких датчиков у нас таких полно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dub 866 Опубликовано 30 января, 2017 sss173s сказал: Трава)))Хоть бы раз попробовать! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spec7 0 Опубликовано 30 января, 2017 Это старый Это новый Проблема не решена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
лось 70 Опубликовано 30 января, 2017 В 30.01.2017 в 16:54, spec7 сказал: Это старыйIMG_20170130_215217.jpg Это новыйIMG_20170130_215304.jpg Проблема не решена Вот такой брал за 4700 работает чудно В 30.01.2017 в 17:33, лось сказал: Вот такой брал за 4700 работает чудно В 30.01.2017 в 16:54, spec7 сказал: Это старыйIMG_20170130_215217.jpg Это новыйIMG_20170130_215304.jpg Проблема не решена Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
рустам 72 35 Опубликовано 30 января, 2017 В 30.01.2017 в 16:54, spec7 сказал: Это старыйIMG_20170130_215217.jpgЭто новыйIMG_20170130_215304.jpgПроблема не решенадак че внутриСудя по фото ты с диодами и взял счастья с ним не будет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
spec7 0 Опубликовано 30 января, 2017 Так и есть. С диодами. А старый был с нитями. Одна перегорела. Неужели не будет работать?Извините, уже дублирую проблему в другой теме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 617 Опубликовано 30 января, 2017 spec7 сказал: Неужели не будет работать?НЕТ.там не диоды,там тупо сопротивление постоянное.обманка так называемая Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
