nettmann
Датчик ДМРВ, проверка, замена, ремонт.
рустам 72
Так и есть. С диодами. А старый был с нитями. Одна перегорела. Неужели не будет работать?
Извините, уже дублирую проблему в другой теме.
здай его обратно проверено они работают один из пяти
spec7
Пусть сопротивления. Получается маркировка у ДМРВ одинаковая, а не работает. Искать с нитями?
Взял еще один, такой же с сопротивлениями. Посмотрим завтра.
рустам 72
да
да при чём тут маркировка то???? :wacko:
можешь не смотреть.не будет работать ЭТО нормально.
аааа..в принципе то,каждый свои грабли выбирает сам.
spec7
Без сопротивлений вообще реально найти? В нашей деревне точно нет. Если только форумчан просить.
spec7
Так и есть. Неужели только с нитями искать?
Буду обзванивать.
Изменено пользователем spec7
spec7
spec7
Нашол я датчик правильный и все зароботало цена вопроса 6000 тот в красивой упаковке сдал продавцы даже спорить не стали сами потом признались что это г.о кстати видел датчик сименс в такой же упаковке но он стоит 7300 и он тоже правильный
В каком магазине был куплен правильный ДМРВ?
рустам 72
я тюменский
spec7
я тюменский
Это я увидел. Про Тюмень и спрашиваю.
рустам 72
Напротив северного рынка на дружбе который белый магазин
spec7
А нельзя ли в ЭБУ скорректировать параметры под новый ДМРВ?
рустам 72
Ну как нашел?
spec7
Ну как нашел?
Брат в Тюмени живет. Попросил его заехать. Посмотрит вечером.
sane-1976
а ты датчик точно с нитями взял или диоды если диоды здай его обратно
нет я ещё не брал у меня стоит как на фото сверху 1 датчик!!!я свой так проверял!!
le_xa
Добрый день.
Машина Газель 3302, 2006 года, мотор 405.22
Была проблема с неустойчивым ХХ. Поехал на диагностику, мастер сказал менять ДМРВ. При мне поставил исправный, мотор заработал на ХХ ровно, лампа СЕ потухла.
Купил датчик такой http://www.avtoall.ru/datchik_massovogo_rashoda_vozduha_zmz_406_uaz_3160__plenochnyiy_-074760/?fromOrder=1 , сам поставил.
Лампа СЕ тухнет, но появился черный дым из выхлопной и сильный запах бензина.
Подскажите, какие нужны регулировки, чтобы нормально заработал мотор?
Спасибо.
le_xa, загляни в датчик.если там на месте считывающего элемента что то отличающееся от 2х волосинок,то такой датчик регулируются только молотком,желательно потяжелей. :D
le_xa
Сфоткал внутренности. Где должны быть волосинки?
вместо синеньких резисторов.он у тебя на ЛЮБЫХ режимах выдаёт одни показания.
Crady, Олег,а бошевский под проволоку норм будет ?
вазовский что ли?с ними одна маааленькая проблемка,мрут они куда чаще сименсов.и малейший хлопок,датчик на помойку,помыл чем нить его..и на помойку.
Изменено пользователем Crady
Crady,что не боится хлопков ? <_<
ну смотря каких,но выживает даже когда решётку в воздухан вышибает.а вот бошу даже куда меньший хлопок выпишет путёвку на помойку.не зря спортсмены на тазы лепят сименсы,а не боши.
Slavyan
Арзамас сейчас стоит, уже года два как. Как то снимал, смотрю сетки внутри с одной стороны нет, фиг знает куда делась)))
Недавно ковырялся с машиной, смотрю снизу из под двигателя на дмрв, а у него и снизу крышки нет, там где штекер, плата там виднеется. То то я смотрю как по лужам погоняешь перестаёт работать (вроде 600 с чем то килограмм показывает). А так вроде правильно работает. Но всё же задумываюсь о покупке нового
Сергей3125
Добрый вечер.такая ситуация.увеличился расход топлива и машина перестала тянуть.диагностика не показала ошибок.но при снятии датчика дмрв она поехала как ей надо.что может быть
  • Похожий контент
