nettmann
Датчик ДМРВ, проверка, замена, ремонт.
Станислав81
  В 27.09.2020 в 12:49, cxem сказал:
это настоящий Автел - таких сейчас не найдёшь.
под крышкой у него "компьютер" - он редко ломается
портится обычно датчик объёма воздуха
Добрый день!
Подскажите пожалуйста где находится датчик объёма воздуха?
Одной нити нет, можно ли её припаять?
cxem
Я пробовал паять, не получилось. Там тонкая керамика, как бритва - легко ломается.
У меня ДМВР-П, открутить два самореза и вынуть датчик вместе с "компьютором" из корпуса ДМРВ
На ДМРВ-автел наверно надо отпаять плату - может там саморезы.
  Показать контент
Станислав81
  В 30.09.2020 в 09:36, cxem сказал:
  Показать контент
Этот "компьютер" в каком-то геле, саморезов нет.
Изменено пользователем Станислав81
cxem
АВТЭЛ - я не разбирал, думаю там надо отпаять с одной стороны и поднять плату.
Станислав81
Сломался в руках ☹️, это тот которого не хватает в старом я его сохранил, хотел запаять. Заказал новый ДМРВ на сайте Элкар за 5088 + 300 за пересылIMG_20201001_101819.thumb.jpg.f7e4fc2f3418606fd9cfd823dbd9de0c.jpg
Станислав81
После переборки двигателя были хлопки, ошибся на один зуб распредвала на выхлоп, хотя устанавливал по меткам, но это как выяснилось не показатель. После этого поехал на сервис, там настроили по шаблону, хотя и шаблон не панацея, тоже было не то, но хлопков не было, потом нашел "д. Васю" , который выставил распредвалы на глаз, убрал шпильки на звездах, все работает, 2000 км. полет нормальный.
P.S. Всем совет, после переборки на глаз, убирайте дмрв, чтобы новый не покупать. Нитки в дмрв очень тонкие.
Станислав81
Пришел новый ДМРВ.
Станислав81
Поставил, но ошибка 013 не исчезла, форумчане помогите, что можете посоветовать?
Двиг. 40522, 2006 г.,  ЭБУ Микас 7.1 2013 г. прошивка 601, видимо старый хозяин менял. Форумчане помогите, что делать?
cxem
1.ДПКВ или помехи на него от КЗ
2.ДПРВ или метки на РВ
Станислав81
  В 05.10.2020 в 16:57, cxem сказал:
Подскажи ещё пожалуйста, как проверить ДМРВ мультиметром, при включеном зажигании.
cxem
Мультиметром  - никак, только на стенде.
Проверка ДМРВ на машине, массовый расход воздуха:
-на ХХ 14-17
-на оборотах, педаль газа "в пол" должно быть не меньше 420
Станислав81
Сканер делпфи, программа автоком, показывает хх 1000, на приборке также, расход воздуха 23,5 кг/ч, темп. двигателя 86 градусов
Станислав81
  В 06.10.2020 в 09:17, cxem сказал:
-на ХХ 14-17
Наверно не так меня понял, напряжение 5в как найти, проверил сегодня проводку датчика темп. воздуха 5в не идет, хотя проводка на ЭБУ звонится, затем проверил проводку на датчик детонации там есть 5в, вот как найти эти 5в на ДМРВ какие контакты между собой подключать?
cxem
ДТВ - стоит во впускном коллекторе ?
Надо в диагностической программе установить обороты 850.
Где то подсос воздуха, проверить шланг на РДТ
Станислав81
Да, во впускном напротив 4 цилиндра, что такое РДТ?
zhn36
  В 06.10.2020 в 14:17, Станислав81 сказал:
регулятор давления топлива
Станислав81
  В 06.10.2020 в 14:42, zhn36 сказал:
Спасибо
  В 06.10.2020 в 11:40, cxem сказал:
Спасибо, буду смотреть.
Еще вопрос, как проверить идет ли  питание на ДМРВ, какие контакты в жгуте проверять?
Станислав81
-на ХХ 14-17
На дросселе винт подкрутил, обороты упали до 950, расход воздуха стал 18-19(был 23), расход бензина тоже упал, был 2,1-2,0, сейчас 1,5-1,7
  В 07.10.2020 в 11:53, Станислав81 сказал:
Спасибо
5 вольт не могу найти, какие контакты в жгуте проверять?
cxem
ДМРВ
ДТВ
ДД
Не надо там ничего проверять, ЭБУ сам проверяет питание на этих датчиках.
Часто путают фишки ДД с ДТВ
Крутить винт на ДЗ нельзя, пропадёт "Признак ХХ"
Надо разобраться почему на ХХ высокие обороты, скорее всего где то подсос воздуха.
cxem
ДТВ - стоит во впускном коллекторе, то в ДМРВ он отключён
  Показать контент
Станислав81
  В 07.10.2020 в 12:32, cxem сказал:
ДМРВ
ДТВ
ДД
Были перепутаны фишки дд и дтв, также поменял верхние шланги с дроселя на рхх и в клапаную крышку(был порван под хомутом), диагностику попробую завтра сделать, если погода позволит. После того как поменял фишки дд и дтв диагностика стала показывать температру, но когда двигатель прогрелся стало показывать минус 40, отключил фишку от дтв стал показывать плюс 40, после подключения опять минус 40
cxem
ДТВ и ДТОЖ
СТАВИТЬ ИМЕННО ЭТОТ:Калуга 19.3828 (чёрный хвостовик)
аналог:
РИКОР 40.5226 (розовый хвостовик)
LUZAR LS 0306 406-3851010
FENOX 19.3828000
Автотрейд 42.3828
Станислав81
  В 07.10.2020 в 15:14, cxem сказал:
ДТВ и ДТОЖ
аналог:
FENOX 19.3828000
Автотрейд 42.3828
Принял, спасибо
Станислав81
Станислав81
Заказал этот датчик:
Сканер подключил, температуру воздуха показывает правильно, но ошибка 013 не ушла, сбрасываю, опять вылазит :mad:.
СХЕМ может у тебя есть исправный ДМРВ, можно ли к тебе подъехать?
-на ХХ 14-17
СХЕМ, может есть у Вас стенд?
  • Похожий контент
