nettmann
Датчик ДМРВ, проверка, замена, ремонт.
cxem
Нету, ни датчика, ни стенда.
13 ошибка - насколько я знаю, появляется когда ДПКВ показывает обороты, а ДМРВ не видит поток воздуха.
Запишите log, может там видно будет.
cxem
Я уверен, что ДМРВ исправен.
Ремонт надо начинать с проверки ВВ проводов и свечей.
Заменить ДПКВ
Заменить ДПРВ
Почистить в ЭБУ eeprom
Отрегулировать распредвалы
Станислав81
10 минут назад, cxem сказал:
Заменить ДПКВ
Заменить ДПРВ
У Вас можно почистить eeprom?
Sivolt
На холостом ходу расход воздуха составляет 17-19кг, это нормально? время впрыска 4.7 вроде. Стоит сименс пленка 20.3855. Хочу наверно сменить ДМРВ, ПЕКАР кто нибудь ставил?
Изменено пользователем Sivolt
cxem
Только Siemens 5WK9 635     20.3855
На uazbuka парень gonzickus продаёт б/у оригинал за 3 тысячи рублей
Sivolt
В 02.01.2021 в 23:03, Sivolt сказал:
В 03.01.2021 в 07:32, cxem сказал:
Вообщем-то купил новый ДМРВ от Автел-континенталь за 5631Р, МРВ упал до 16-16.5кг/ч, на прогретом моторе
sa-ne-ch-ek
В 10.01.2021 в 15:55, Sivolt сказал:
Надо было свой проверить на другой машине,где дмрв показывает 14-15кг,у вас показания на новом тоже завышенные.И я себе хотел менять,а потом пошёл к соседу у него газель с таким-же мотором и попробовал на его машине два своих датчика,оба показали 14,3-14,7кг,а на моей машине показывают 19,5-22,5 кг.Вот и думай где искать,уже всё перекопал.Незнаю,может состав смеси покрутить,но я думаю это здесь не причём,ведь компьютер сам расчитывает состав смеси именно по показаниям расходометра,а они у меня завышенные!!!Что делать???
Sivolt
8 часов назад, sa-ne-ch-ek сказал:
У меня на старом было 18кг/ч. Поэтому разница существенно впринципе. Как вариант может СО подрегулировать, оно тоже даёт коэффициент бедно-богато. А состав смеси какой? Идеально конечно 1, но у меня у самого нет единицы, копейки не доходят.
sa-ne-ch-ek
В 18.01.2021 в 07:12, Sivolt сказал:
А разве регулировка СО влияет на показания ДМРВ.И ещё вопрос,под регулировкой СО вы имели ввиду изменение значений  РСОК и РСОД
Sivolt
10 часов назад, sa-ne-ch-ek сказал:
да
sa-ne-ch-ek
Спасибо,при возможности попробую!
Bankir
Вчера вдруг ни с того ни с сего при езде на 2-ой передаче поднялись обороты  примерно 3500 на 3 - 5 секунд , заглушил двс  , потом завел ... обороты на холостых 600 и моментальный расход  бензина по БК. стал 0.7 л.ч. и  теперь выскакивает ошибка 013 ( низкий уровень сигнала ) . Ошибку убираешь и снова выползает только если нажмешь на педаль газа . До этого на холостых  было 840 об. мин. при расходе 1.1 л.ч.   Вот думаю - откуда начать копать ?  Ставил новый ДМРВ - без изменений ( все дмрв - сименс ). Логи снял только-что но пока с ними провожусь - ..  да и разберусь-ли еще с первого раза ?
Илюх
Коллеги, всем привет! Двигатель 405.24 евро 3, бензин.
И вот ведь проблема неожиданная. Вчера при заводке утром отказалась нормальные обороты ХХ держать. Ругалась на бедную смесь, на пропуски зажигания то в одном, то в другом цилиндре. Заменил ДК первый, почти наладилось, работает, ошибок нет, но все равно какие-то подергивания остались.
Так вот, сегодня ХХ то и дело "гулял" - от 700 до 1000 об/мин... То всё хорошо, то потряхивать начинает. Расход воздуха в эти моменты подозрительно мал - 11-12 кг...  не в этом ли причина, как думаете? Ошибок нет. Еще когда обороты падают, дроссель то закрывается до 2-3%, то открывается до 10%. На ходу претензий нет - едет, как обычно... К диагносту только к концу недели выберусь, пока может подскажете мысли какие?
Илюх
Отчитаюсь по гуляющим оборотам, может, кому пригодится.
Съездил к диагносту, он тоже заподозрил датчик кислорода (который новый, поменянный), но до окончательного диагноза решил померять давления топлива, проверить на подсос воздуха и попробовать с обманкой ДК завести.
Давление чуть больше 4,0 - норма, стал бензином в районе впуска дрызгать аккуратно - а вот тут то и обороты загуляли сильнее, и ДК показал обогащение смеси.
 - Вот, говорит, датчик то и не при чем! В районе первого цилиндра колечки форсунки поменяй и прокладку впускного коллектора на всякий. Как сделаешь, приезжай без записи, сброшу обучение в ЭБУ и адаптацию сделаю заново, а то обороты могут продолжить погуливать.
Заплатил 900 рэ, поехал, поменял. Колечки, конечно, жуть - пластмассовые, квадратные в профиль, с трещинами. Завел, пока все хорошо, ХХ чуть подрагивает, но, похоже, это как раз обучение надо сбросить.
Вот!
  • Спасибо 1
jenia2627
Всем здравия!парни кто ремонтировал дмрв?суть проблемы:авто на газу и бензине,двиг 405 евро 3,стоит двухрежимная прошивка!постоянно сгорает датчик температуры в дмрв,оплавляется и осыпается.после появляется проблемы с запуском!был на диагностике,ничего не выявила,после запуска и прогрева работает нормально,расход на хх 12-13кг.потрошил проводку,нашёл в косе которая подходит к фишке дмрв белый провод по счёту 1 из шести,он откушен и к нему подключен провод с гбо.подключал всё обратно,пробовал авто работает,но опять оплавился этот терморезистор!убил два дмрв.кто подскажет какой датчик температуры там стоит,и можно ли его перепоять?
cxem
В этой прошивке ДТВ выключен из работы
Цитата
Разорвать провод у 1-го вывода разъема ДМРВ( бело-розовый ) и подключить провод( 40-вывод, вход ДТВ ) от жгута к клапану системы ГБО.
При работе на газе на 40-вывод( вход ДТВ в ЭБУ ) подается 12В от системы ГБО.
При работе на бензине на 40-вывод через клапан системы ГБО подается масса.
jenia2627
7 часов назад, cxem сказал:
  Показать контент
Может ли быть такое, что из за этого датчик температуры взрывается, уже на втором дмрв?
Изменено пользователем jenia2627
cxem
если на ДТВ подать +12 вольт - обязательно взорвётся
jenia2627
1 час назад, cxem сказал:
  Скрыть контент
Будь добр милый человек, разжуй мне,то есть у меня был отрезан этот бело розовый провод от дмрв,к нему подключён провод от гбо, который идёт к газовому клапану, я соединил всё обратно, и кинул так же провод от гбо,и тем самым убил дмрв!
jenia2627
1 час назад, jenia2627 сказал:
Будь добр милый человек, разжуй мне,то есть у меня был отрезан этот бело розовый провод от дмрв,к нему подключён провод от гбо, который идёт к газовому клапану, я соединил всё обратно, и кинул так же провод от гбо,и тем самым дмрв убил?
Как тогда происходит запуск и работа двигателя без датчика температуры? Веть насколько я знаю датчик температуры воздуха необходим для работы!
cxem
Не путай ДТОЖ и ДТВ
jenia2627
20 минут назад, cxem сказал:
Не путай ДТОЖ и ДТВ
Да нет, я знаю что смесь льёт по показаниям дтож, но где-то читал что в евреях третьих датчик температуры воздуха тоже нужен! Так ли это?
cxem
В этой прошивке автор отключил ДТВ, а 40-ю ногу приспособил для переключения ЭБУ на вторую прошивку.
jenia2627
7 минут назад, cxem сказал:
А правильно ли это? И как отражается это на двигателе? И всё таки вопрос:влияет ли ДТВ на запуск?
1 минуту назад, jenia2627 сказал:
нет.в микасах он как собаке 5 нога
  • Похожий контент
