jenia2627 6 Опубликовано 15 февраля, 2021 10 минут назад, Crady сказал: нет.в микасах он как собаке 5 нога ))), а на ходу как без него? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 15 февраля, 2021 Только что, jenia2627 сказал: ))), а на ходу как без него? точно так же как и при пуске.коррекции по нему минимальны,если не сказать ничтожны.не за чё он не отвечает,просто есть и всё. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
jenia2627 6 Опубликовано 15 февраля, 2021 1 минуту назад, Crady сказал: точно так же как и при пуске.коррекции по нему минимальны,если не сказать ничтожны.не за чё он не отвечает,просто есть и всё. Спасибо вам, огромное человеческое спасибо, что разжевали мне всё от А до Я! А то я всю голову уже себе сломал из за этого провода! @cxem большущее тебе друган спасибо, за уделённое время, теперь буду спать спокойно! Знаю теперь что оно так должно быть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Станислав45 0 Опубликовано 13 апреля, 2021 Жоброго времени суток! По читал выборочно темку хоть она и потухшая давно. Вывод удручающий! Как и с женщиной на красной площади. Советов много а толку очень мало. И добрая часть из ни пустышки. И так все знают что ДМРВ 20.3855 имеет три пластинки также как и 20.3855-10. Работа которых распределена одна задает топливо на ХХ другая на повышеных оборотах а третья отвечает за холостой ход. Замера АЦП на нем увы нет и по нему ни чего не определить! Косаемо состояния датчика! Последнее время некоторые конторы их стали массова подделывать и лепить туда всевозможные детальки которые якобы заменяют эти хрусталики. Что само по себе бред! Принцип его работы давольно прост. На пластики подается питание но не сильное. Каждая из них имеет свое сопротивление в покое без протока воздуха и которое изменяется от потока воздуха. Под его крышечкой есть схема которая и занимается вычислением и передачи данных блоку управления. Что датчик вычислит то блок и увидит! Частые проблемы с ними это загрязнение сетки на датчике и изменение потока воздуха. Не правильно установленные метки ну это у каждого почти. Кто пользуется транспортиром. Кто то решил денег на нем заработать. хотя их можно выставить и спилив их совсем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей Ф. 9 254 Опубликовано 24 мая, 2022 Нужна качественная замена этому датчику. Что посоветуете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 26 мая, 2022 В 24.05.2022 в 12:02, Алексей Ф. сказал: Что посоветуете? а у тебя варианты есть?качественный только один - 5WK96351 он же к стати и самый дорогой. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
cxem 118 Опубликовано 26 мая, 2022 ОАО АОКБ "Импульс", Арзамас Страна производитель — Россия ДМРВ Siemens VDO 5WK9 6351 20.3855-10 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 670 Опубликовано 27 мая, 2022 10 часов назад, Crady сказал: а у тебя варианты есть? на ДАД? если перевести машину? с прошивкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 611 Опубликовано 27 мая, 2022 11 часов назад, zhn36 сказал: на ДАД? если перевести машину? с прошивкой ему то чё переводить умз?проводка и мозги другие,вот тебе и дад стоит.с тем же успехом со старой может переставить.с панелью то же достаточно просто всё решаемо.кановские панельки давно уж научились запускать хоть на карбовых машинах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OPetrovv 2 Опубликовано 28 мая, 2022 В 24.05.2022 в 12:02, Алексей Ф. сказал: Нужна качественная замена этому датчику. Что посоветуете? Как вариант, Bosch-037(ВАЗ). Нужна прошивка под него. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
