Stupor
На заведённом двигателе не включаются передачи.
SA.DIESEL
Всем привет.Ребята подскажите пожалуйста.С утра завожу машину (Валдай дв.Каменс)вторую включаю и еду нормально.После непродолжительного движения при остановке на светофоре не могу включить скорость чтобы тронуться,а так при движении все передачи работают нормально,даже подъезжая к светофору на маленькой скорости 2 могу включить ,но когда остановлюсь и отпущу сцепление потом выжму включить очень тяжело.Заранее СПАСИБО.
возможно также попадание части пружины или другой детали под  лепестковую пружину ведомого диска (корзины)
gruzovik
корзине трындец приходит, похоже...
geny8383
предыстория такая летом поменял сцепление Через месяц поменять рабочий сцепления побежал сейчас начало буксовать сцепление поменялся главный не помогло все равно буксует, залез под машину вилка целаю что может быть то ведется то не ведет чудеса какие-то
сцепление холла
Изменено пользователем geny8383
I72
сцепление холла
так у тебя ведет или буксует?если буксует то диску кранты,если ведет то могут и цилиндры и корзина.
geny8383
Тьфу ты извините, ведет сцепление, прошло около 14 т км
Берси
сцепление холла
Ни каких чудес - 100 % гарантирую, что вилка стоит коряво - не на "выжимных полках".
возьми зеркало и посмотри туда. или покачай вилку,  она не должна двигаться никуда вообще, только нажиматься штоком. Если есть хоть чуть чуть смещение вверх или вниз относительно солдатика/столбика,  то вилка стоит не в "полке". Проверено на тыщщу раз ...
geny8383
Залазил снимал вилку смотрел в окошко визуально все цело
Татарин
:lol:  :lol:  :lol:  Ну теперь сделай то, что тебе Берси писал.Проверь как вилка сидит на упорах выжимного подшипника.
geny8383
вилка на месте
Берси
В общем я так понимаю - ты просто не умеешь  вилку вставить так, как надо! Иначе всё бы работало.
БРОДЯГА74
Выжимной провернулся...
Vovka31
На предыдущей машине еще это было в 2009 году, стояло сцепление Хола, тыс 20 нормально, потом чувствую что то не то вроде подбуксовывает, пока один раз не встал на небольшом подъеме. обороты 2500,а машина на месте. Выкинул эту сцепу, и проблема ушла. Хотя на вид и диск и корзина как новые, за 20 тыс. припылились только чуток. Эта Хола до сих пор вон в гараже валяется.
Берси
Нужно вынуть вилку, засунуть руку и поставить выжимной так, что бы  "уши" выжимного подшипника  стояли не по вертикали а с наклоном примерно 27 градусов . потому что солдатик стоит со смещением вниз и шток ваще внизу.
если мешают усы на вилке - отломай их - толку от них ни какого.
оторви и нано кожу от вилки всю и совсем, она только мешает. Привяжи верёвочку в вилке там есть на самом конце отверстие. очень аккуратно нужно завести вилку так что бы она вошла на полки нажимных "Ушей" выжимного и упри вилку в солдатик. Что бы вилка не падала натяни верёвочку и привяжи - притяни к кронштейну кпп например. Потом вставь шток в рабочий цилиндр сцепления и упирая его в вилку надень на шпильки - ну или вставь болты крепления рабочего цилиндра. когда всё прикрутишь посмотри как вилка стоит в выжимном подшипнике и какая у неё степень свободы. К стати солдатик то надо мазать литолом ну или в ямку вилки его закладывать - ибо сточит его на 5 - 7 мм. Вот как то так.
geny8383
Мужики по поводу как ставить вилку я знаю газелью владей 10 лет и ремонтиру самостоятельно
А такой бедой столкнулся в первые. Сцепление отходили 15 т км было все норм а тут началась ерунда
Берси
А сама вилка не погнулась? Не обратил внимания?
Тут такая фича =  даже если феродо с одной стороны сносит сцепа не ведёт. Она может буксовать но не вести.
У тебя = Длина штока регулируется?
- насколько внутри цилиндра стоит поршень?
Получается, что у тебя рабочий цилиндр=  он как бы = недодавливает выжимной!   Что  мало хода? Ты смотрел насколько ходит шток и вилка?
Как то сложно объяснять - без инфы.
Леха306 52
Подшипник в маховике в норме???
geny8383
Вот склоняюсь что корзина мозг выносит .Если дело было в штоке то вело постоянно а тут как-то через раз.
Вот он в каком состоянии сейчас не знаю Когда менял сцепление я его смазал но не менял так как был в нормальном состоянии
Берси
А что за сцепа то стоит? Чей комплект?
Но осмотреть то что я писал надо .(- насколько внутри цилиндра стоит поршень?) Он должен быть отжат максимально от вилки - иначе хода мало будет.
Если ход нормальный - тогда корзина мозгоипательством занимается.
Изменено пользователем Берси
geny8383
хола мать ее за ногу
пошел за саксом а оно стоило уже 9 тр пришлось брать это
БРОДЯГА74
НЕДОДАВЛИВАЕт? Напомните, в каких сцепах шли шайбы в комплекте?
Берси
Да да было такое - помню
geny8383
я  еще понял что вело бы с новья а не после полугода эксплуатации
Marirb
Мда... ну и темы. Начать с уровня тормозной жидкости. А вообще лучше с себя, без обид. С такими знаниями лезть в машину..
А если в машину не лезть, то и знаний не будет.
blunt07
здрасте. знатоки подскажите в чем проблема. не могу включить заднюю пока не включу 5 , причем надо включить её резко и чтоб с хрустом . вот только после этого включается задняя.коробку перебирал видимых дефектов не нашел(
Изменено пользователем blunt07
ilian32
Пару причин назову тебе .
1 значительная деформация педального узла ( у меня такое было,потом ось педали просто поломалась.
2
убитая в хлам коробка.
3 сама лапка сцепления треснула,или изогнулась
4 болт упорный в кожухе сцепления со значительным износом.
