Stupor
На заведённом двигателе не включаются передачи.
Stupor
Так может поискать какого-то конкретного производителя, который зарекомендовал уже себя. Читал по форумам многие сталкиваются с проблемой некачественных новых запчастей.
толмачев
Я про Нижний Новгород плохих отзывов не слышал,а по поводу некачественных новых запчастей, что есть то есть. Машина у нас такая <_< "ГАЗель"
Stupor
Вычитал ещё одну вещь Советуют смазать выжимной. Если я сейчас наберу масла в обычный шприйц и пшикну через окно вилки туда, не натворю ли я дел, там масло может попасть туда куда не надо?
толмачев
Ничего не натвориш,а для смазки там на валу есть поролон пропитанный смазкой,вот если ты конкретно на него попадёш из шприца,то вобще будет супер
AHдрей
Cмазывать, конечно, надо но из за недостатка смазки не будет проблеммы с включением передач.
Stupor
Это понятно, просто раз уж там лажу так заодно и смазать
AHдрей
После смазки будет легче выжимать и дольше не заржавеет. :rolleyes:
leks-i710
на новой машине через 1500км скорости с места не воткнуть в салоне сказали что я уже 45й с етой х...й . купил оригинал змз двойной ресурс г полное к вечеру таже проблема а в пробке еще круче несколько раз вобще не вырубить передачу пока не заглушиш . снял и поставил крафт тэш ненарадуюсь . а то знакомый на волгу поставил теперь плюется что не верил .
Stupor
Полный пипец. Поменял главный ни чего не изменилось. Я так понял надо, снимать коробку, я в шоке. На завтра заказ, понадеялся на главный. Кто это уже делал соорентируйте, за какое время это можно сделать, где с чем придётся по...ться, какие-то практические советы. О горе мне горе!
aleks2
если ход поршня рабочего целиндра есть (вроде не меньше 15 мм) значит надо снимать коробку и сцепление.лучше по книге хотя сложного не чего нет.скорее всего придется поменять сцепление .ставь все новое не жмодся и машина скажет спасибо.смажь подшибник в каленвалу первичного.работать лучше в двоем хотя и один справишься самое сложное это коробку на место воткнуть т.к надо центровать хорошо если найдешь первичный а так силы и терпения.удачи
Pomor
Попробуй вот такой приспособой прокачать, все таки у тебя скорее в приводе дело. Накрутишь и насосом, за одно и проверишь, не течет ли где, только не переусердствуй, что б бачок не порвать. Качаешь насосом, второй открывает штуцер, до удаления пузырей и жидкость всю с бачка не упусти, постоянно добавляй. Из фото все понятно. Хотя бы попробуй, а потом коробку снимать будешь. :rolleyes:
Stupor
Так я не пойму а что это даст, после замены главного если один качает а я подставляю банку её аж сбивает, давление отличное, воздуха нет, подтеканий тоже нет 100% обследовал всё по сантиметрам, ход вилки 20мм
militman
нечего себя успокаивать: или вилка треснула, или менять сцепление и ставить что угодно, только не ЗМЗ. Замена сцепления вдвоём, с перекурами, займёт 2-3 часа - это как перекуривать. Ничего там сложного нет, а если купить сцепление КЕNO то там и оправка вместо первичного вала есть.
Stupor
Товарищи срочно! Масло с корбки перед снятием сливать или нет?
aleks2
сливай,потом новое зальешь.
Stupor
Нечем пробки откручивать.Поставлю вопрос по другому, можно снять не сливая масла?
serbey
если лежать боком не будет --то можно не сливать. главное смотреть чтобы с заднего сальника не вытекло. заглушки наверно нет?
aleks2
снять можно только ключь лучше
Stupor
Нет конечно. ладно пошёл вытягивать. попробую ветошью заткнуть, знакомый подсказал на маховике и чём-то ещё перед снятием поставить насечки, для облегчения сборки, кто -нибудь понимает о чём речь и надо это или нет
Ваня Страдивари
Это если снимаешь корзину с маховика. Делается для сохранения балансировки К.Ш.М.
aleks2
поставь метки но корзину меняй и диск и выжимной
Stupor
Та я же не наркотики на ней вожу, финансы ограничены, поменяю то что будет иметь явно поломанный вид
Sakura
Зачем насечки,если корзину меняешь? Они не нужны.
aleks2
в этом вся и фишка!спец не всегда может с корзиной разобратся а ты про поломаный вид!
Stupor
Так, коробку сняли, лепестки на вид норма, если я правильно понимаю про их подогнутость,понажимали сцепление есть интересное наблюдение вилка снаружи имеет ход 20мм, а вот выжимной внутри 10-13мм это нормально или нет?
