Stupor
На заведённом двигателе не включаются передачи.
bocman
Все поставил.
Завел машину. Пока машина прогревалась, все работало и передачи вкл, пошол за лейкой что бы масло поменять (машина в это время работает), прихожу, дай думаю еще поиграюсь передачами, да не тут то было. ВСЕ, ничего не вкл.
Просто триндец какой то.
Еду покупать новое сцепление :(.
Да!
Как завел машину, то что то заклацало, думал компенсаторы, -ошибка. В районе сцепления клацанье. Вчера когда не ставил кардан, то этой фигни небыло.
Мдя!!!!
bocman
Достало.
Поменял сцепление.
Вроде бы заработало.
pasharu
А у меня такая ерунда случилась:Месяц назад при трогании с места пропало сцепление( не выключалось)давил на педаль сильно. как будто во чтото упирается.Вскрытие показало.что выпала пружина из диска и застряла между диском и корзиной.По своей неопытности поменял только диск и выжимной(корзина вроде в норме и вилка прямая и без выработки)Все собрал. работало идеально.Проехал 5 тыс. и возникла проблема этой темы+дергание при трогании.
?если бы дело было в корзине.то я бы 5 тыс и не проехал?
?может кагда давил при поломке. могли лепески загнуться.но я ведь собрал и все работало?
главный и рабочий новые!ход вилки 18мм.
Изменено пользователем pasharu
Шоферка
Ребята прошу прощения если не там пишу. Я только зашла к Вам.
У меня такая проблема. Залипает педаль сцепления. Мужу говорю давай поменяем главный, он кричит что это не он. Посоветуйте что делать все таки.
Александр
вот именно что его и надо менять, если клинит педаль
Шоферка
Спасибочки! Сейчас пойду и не отстану. Пусть меняет. Или ему будет стыдно если я поменяю втихаря.
AHдрей
... Залипает педаль сцепления...
Она, педаль, не цепляет ли за коврик, если сцепление работает нормально то дело скорее всего не в цилиндре...
Борис199
Возвратная пружина,как вариант.
Гость gruzizvoz
или подшипник который перед коробкой стоит подклинивает
Шоферка
Нет педаль за коврик не цепляет. Она залипает, а потом отходит рывком.
соболяка
Строго по названию темы. Сегодня еле до дома доехал без сцепления. Трогался на первой со стартера и дальше как получится, без светофоров, без знаков, ...
Сцепление пропало резко, значительно выросла нагрузка на педаль и, как буд-то, после основательного продавливания педали что-то сломалось, так как после педаль стала "легче". На заведенном дрыгателе педерачи не включаются, при остановке на включенной первой скорости надо помимо выжатого сцепления держать тормоз, иначе катится вперед. Что это?
Сцеплению, кажется, "Крафт" отроду 43 тык. Под машину пока не залезал и не смотрел ничего, ни ход выжимного ни .., ввиду того, что был один и целый день пришлось работать на улице. Сломанную "вилку" сцепления менял прошлой зимой, ну то есть 80 тык. назад примерно.
Корзина или варианты?
АЛЕКС89
Скорее всего варианты! Выжимной,вилка,рабочий цилиндр.
Sakura
Мужчины! Есть мнение мазать шлицы перв.вала КПП графиткой. Сильно помогает. :rolleyes:
sem
У знакомого стояло сцепление Крафт на 406-м четыре года назад, зимой, в мороз у него развалился ведомый диск, ступица диска по моему отламалась.
соболяка
Сходил, еще раз попробовал вставлять передачи. С большим трудом встают 2ая, 3я и 4я, пятая втыкается легко, первая с десяти попыток воткнулась один раз, заднюю не воткнуть. :angry:
OREON-15
Перепускает цилиндр. Ставь новые манжеты. А 2,3,4,5 включаются за счёт синхронизаторов которым в дальнейшем придёт писец если это не исправлять. Проверь. Нажми педаль и попробуй сразу воткнуть. А потом нажми подержи секунд пять потом включай если включилась 99% или цилиндр или воздух.
соболяка
Спасибо, так все и есть. Раз сорок нажал на сцепление и педаль "приподнялась", педерачи стали включаться. Видимо на морозе старые манжеты .... Осталось определиться конкретно кто виноват. Главный или рабочий цилиндр. Следов подтеков нигде нет. Уровень жидкости в норме.
соболяка
За сегодняшний день нарисовалась другая проблема. Сцепление буксует. Педаль включает сцепление сразу, буквально достаточно на пару сантимов продавить. При сегодняшнем снегопаде на четвертой передаче проехался один раз, но на ней реально обороты при прожимании газа резко повышаются, а колеса еще не буксуют. Видимо есть некие механические повреждения.
Гость gruzizvoz
корзине пипец
соболяка
корзине пипец
"Рекомендую"- Крафт. 43 тысячи км. на Соболе, в этом году практически режим лайт. Без намека на перегруз.
Гость gruzizvoz
тюмень бери
соболяка
тюмень бери
Как выглядит и чего написано на упаковке?
Гость gruzizvoz
веришь,нет,скоко брал ни разу внимание не обращал,спроси просто тюменское на 406
соболяка
Ставить комплектом, то есть я имею в виду и выжимной и корзину и нажимной? Или есть ньюансы?
Гость gruzizvoz
если выжимной не гудит и вилка не согнута,то смысла для замены нет,а диск змз можешь взять
