ласточка 165 237 Опубликовано 8 декабря, 2016 Глянь место крепления главного цилиндра сцепления под капотом,на старых машинах там выламывало место крепежа,цилиндр уходил,передачи не включались Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alexxxey68 6 Опубликовано 8 декабря, 2016 Перебирал коробку у "мастера по ремонту" КПП. После переборки сразу заметил, что при включении задней, рычаг стал упираться в пассажирское сиденье. Спустя месяц задняя включается раза с десятого, недовключается. И при движении задним ходом приходится придерживать рычаг. Остальные передачи без проблем. Что может быть? Начать с верхней крышки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
D_moroz 4 Опубликовано 12 декабря, 2016 Всем доброго времени суток!Друзья, нужен Ваш дельный и опытный совет!За рулем газели не так давно, но технически в строении автомобиля подкован и имеется определенная практика по ремонту и обслуживанию автомобилей.Так вот проблема у меня следующая, и никак не могу с ней разобраться:Неделю назад примерно заметил, что на заведенном двигателе плохо включаются первая, пятая, и задняя передача (так еще последние две даже не выключаются).Далее проблема по теме - на выключенном двигателе все отлично, плавно и легко.Обратил внимание, что подтекал ГЦС - думал проблема в нем - заменил, прокачал - не помогло.Так как рабочий целиндр и трубки сухие - сразу в голову пришло изношенное сцепление (закисшие диски, погнута вилка, изношен подшибник и т.д.)Заменил на LUK - результат один день нормальной езды и проблема повторилась!В чем может быть проблема?! ПОДСКАЖИТЕ, всю голову сломал.Кстати, после замены ГЦС педаль имеет на максимальной настройке штока свободный ход в сантиметр или больше.И еще, при вдавливании педали всем весом в пол передачи включаются нормально, значит где то что то не додавливает или не дожимает?!Где смотреть?Всем спасибо!Были такие симтомы и у меня, гидравлику заменил не помогло. оказалось вилка лопнула и изогнулась так что рабочего хода для выжима не хватало, Замена вилки вылечила. Еще бывает ее на шаре протирает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rawsak 7 Опубликовано 10 января, 2017 Нужен совет что может быть.газель 406 движок,КПП 5 ступка газелевская.Проблема такая: на горячую не втыкаются первая,вторая,задняя,на холодную втыкаются но с трудом.Менял корзины 2 штуки,подшипник маховика,вилку,выжимной.Не помогло,было немного лучше,но со временем все хуже и хуже становилось,сейчас вообще беда.На скорости включаются скоростях нормально,но вторая и третья иногда с хрустом,как будто синхроны сдохли,но они меняны были.Сейчас если машина стоит включаю скорость первую через третью и четвёртую ,тоесть третью втыкаются,потом четвертую,потом снова третью,четвертую и так раза три четыре вверх вниз погоняешь,потом первая,вторая и задняя как по маслу без каких либо усилий входят.Сцепление не буксует,рабочий цилиндр в норме,выжим вилки в норме,по-моему 18 мм,мерял уже месяц назад,точно не помню уже,но в допуске.Вообщем вывод делаю что дело в коробке,такое ощущение что вал какой-то раскручивается и не тормозит от выжима сцепления, поэтому грешил на потшибник маховика,при нагреве цеплял первичный вал,но я ошибался,так вот вопрос что может быть в КПП такое из сейчас чего может быть так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 459 Опубликовано 10 января, 2017 Вообщем вывод делаю что дело в коробке,такое ощущение что вал какой-то раскручивается и не тормозит от выжима сцепления, поэтому грешил на потшибник маховика,при нагреве цеплял первичный вал,но я ошибался,так вот вопрос что может быть в КПП такое из сейчас чего может быть так?Как вариант, может быть проблема в кожухе сцепления, от этого возможно нарушение соосности. Кожух должен садиться/сниматься туго на направляющих. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rawsak 7 Опубликовано 10 января, 2017 Вы про какой кожух можно подробнее? Про колокол?Тоесть хотите сказать перекос колокола, коробка крепится на колокол,а дальше не соосность,так колокол сажал когда все ровно седился. Что то раскручивает вал мне кажется первичный,а что пока ума не приложу,может че игольчатые подшипники выработка на валах,подклинивают,не может быть такого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
газель2005 2 648 Опубликовано 10 января, 2017 (изменено) Что то раскручивает вал мне кажется первичныйЗначит диск не до конца отходит.)) Как вариант большой износ упорных колец коленчатого вала. Изменено 10 января, 2017 пользователем газель2005 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rawsak 7 Опубликовано 10 января, 2017 Хотите сказать коленвал ходит туда сюла Мало в это верю чесно сказать После третьей и четвёртой передачи вал видно стопариться,поэтому легко втыкаются первая и другие передачи,но колено мне кажется здесь вообще не причём,оно бы и на холодном и на горячем морочило бы голову,а тут на холодном более менее,на горячем ад Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 544 Опубликовано 10 января, 2017 Хотите сказать коленвал ходит туда сюлаМало в это верю чесно сказать поддон скинь,сними средний бугель коренной,хотя и так видно будет,на месте или нет полукольца.может в поддоне лежат уже.они выпадывают если их не той стороной поставить,стачиваются и вылетают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rawsak 7 Опубликовано 11 января, 2017 Вот как ведёт себя коробка,снял видео https://youtu.be/1ZWmdwVe52g Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rawsak 7 Опубликовано 11 января, 2017 Вот так на холодном моторе,только что заведенным https://youtu.be/2FH0KgGrRH0 Есть идеи? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rawsak 7 Опубликовано 12 января, 2017 Проблема решилась заменой диска сцепления на новый,видимо диск старый бракованный какой то попался,закусывал первичный вал,хотя феродо ещё как новое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2752SOBOL 1 Опубликовано 13 марта, 2017 С чем может быть связана проблема, передачи включаться отлично без усилии, но стоит включить заднею и все передачи перестают включатся, педаль сцепления начинает болтатся Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
2752SOBOL 1 Опубликовано 13 марта, 2017 Подергал вилку, (хотя и не ощутил что я ее как то подвинул) проблема исчезла, решил повторить все, передачи так же не включаются подергав вилку с целиндром проблема уходит...целиндр под замену? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vadim39 898 Опубликовано 12 июня, 2017 поменял рабочий сцепления, передачи плохо стали включаться, хотя пару дней назад на старом пальцем переключались, прокачал систему,пробую регулировать штоком здесь возникают непонятки как понимаю чем длинше шток тем больше вилка жмет на сцепление, тем легче переключить передачи или что-то путаю? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 242 Опубликовано 12 июня, 2017 чем длинше шток тем больше вилка жмет на сцепление, тем легче переключить передачиДАно как всегда один момент - если всё ОК с корзиной и вилкой. При нарушенной геометрии того или другого эффект может быть обратным Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 702 Опубликовано 12 июня, 2017 поменял рабочий сцепления, передачи плохо стали включаться, хотя пару дней назад на старом пальцем переключались, прокачал систему,пробую регулировать штоком здесь возникают непонятки как понимаю чем длинше шток тем больше вилка жмет на сцепление, тем легче переключить передачи или что-то путаю? Ты же сёдня утром в соседней ветке говорил, что только КПП снимал сальник поменять и как тебя понимать? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GoldeN 585 Опубликовано 29 ноября, 2017 (изменено) Что за фигня может быть, на холодную все работает нормально, на горячую не включается первая передача, включается через 2-ю (тоже бывает не включается) 3-ю, менял уже все ГЦС РЦС, корзину и диск, вилку и солдатика... один хрен не че по человечески не работает.двигатель 15т.км назад разбирался кольца упорные менялись. Изменено 29 ноября, 2017 пользователем GoldeN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TEMA 65 Опубликовано 7 декабря, 2017 (изменено) Привет всем. Интересно ваше мнение по вопросу включения передач.На моей машине, при заведенном двигателе:Первая включается туууго, в смысле давишь и она не сразу втыкается, на заглушенном легко.На ходу, переключаясь с пятой на четвертую, втыкается только с перегазовкой, иначе хруст (синхронизатор наверно)Ну и задняя часто не втыкается, приходится через четвертую или пятую, но через четвертую лучше, на заглушеном почти так-же.Сцепление всё новое, педаль приподнял, ну это на тему ведет сцепление или нет, думаю нет. Главный и рабочий старые, но не текут, жидкость не уходит. При движении, в области КПП, посторонних шумов нет. Палку поменял, новая в сборе. Изменено 7 декабря, 2017 пользователем TEMA Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дракон67 89 Опубликовано 7 декабря, 2017 не забываем про подшипник в маховике .подклинивая он гоняет первичный вал ,что тоже не способствует мягким переключениям коробки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TEMA 65 Опубликовано 7 декабря, 2017 не забываем про подшипник в маховике .подклинивая он гоняет первичный вал ,что тоже не способствует мягким переключениям коробкиО, а в эту сторону я и не думал :( Вполне, не исключаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
GANGsta 17 Опубликовано 19 декабря, 2017 Привет всем. Интересно ваше мнение по вопросу включения передач.На моей машине, при заведенном двигателе:Первая включается туууго, в смысле давишь и она не сразу втыкается, на заглушенном легко.На ходу, переключаясь с пятой на четвертую, втыкается только с перегазовкой, иначе хруст (синхронизатор наверно)Ну и задняя часто не втыкается, приходится через четвертую или пятую, но через четвертую лучше, на заглушеном почти так-же.Сцепление всё новое, педаль приподнял, ну это на тему ведет сцепление или нет, думаю нет. Главный и рабочий старые, но не текут, жидкость не уходит. При движении, в области КПП, посторонних шумов нет. Палку поменял, новая в сборе.Вот прям один в один. С утра всё шикарно, всё включается. Часок второй покатаю всё писец ни одна скорость на месте не включается и первую на светофоре не выдернешь обратно. Первая только через третью с хрустом включаю. ПРобовал качать на месте по 20 раз сцепление всёравно не помогает включить скорость, но иногда просто включается нормально. ВСё что связано со сцеплением новое. Выжим сантиметра 2 если не больше. Сцепа сакс. Коробке хана? или масло какуюто роль играет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TEMA 65 Опубликовано 21 декабря, 2017 GANGsta, Не, ну у меня всё стабильно, что днем, что в полдник и даже на утренней зорьке, стабильно плохо :D B) :angry:Сейчас на перекрестках, когда останавливаюсь полностью, настропалился первую включать через вторую. Через вторую втыкается отлично. В принципе это уже не вопрос, я уже понял, что когда будет невмоготу, надо снимать коробку и смотреть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slava44 212 Опубликовано 28 декабря, 2017 Подшипники в маховике меняли? Если их закусит, то скорости будут плохо включаться. Когда меняем, не забываем смазывать, желательно не литолом, а более тугоплавкой смазкой. Я их два ставлю, вроде лучше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вилли 884 Опубликовано 28 декабря, 2017 Подшипники в маховике меняли? Если их закусит, то скорости будут плохо включаться. Когда меняем, не забываем смазывать, желательно не литолом, а более тугоплавкой смазкой. Я их два ставлю, вроде лучше.Че реально 2 влазит,или подшипники особенные какие то?Вот прям один в один. С утра всё шикарно, всё включается. Часок второй покатаю всё писец ни одна скорость на месте не включается и первую на светофоре не выдернешь обратно. Первая только через третью с хрустом включаю. ПРобовал качать на месте по 20 раз сцепление всёравно не помогает включить скорость, но иногда просто включается нормально. ВСё что связано со сцеплением новое. Выжим сантиметра 2 если не больше. Сцепа сакс. Коробке хана? или масло какуюто роль играет?Скорей синхроны при расширении уже не выполняют свою функцию Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
