Stupor
На заведённом двигателе не включаются передачи.
vingod
Перепускают манжеты главного цилиндра. Замена однозначно.
Это не ответ на вопрос! просто человек сказал как проверить :)
Stupor
Нет сцепление -"постоянно включено", выключается при нажатии на педаль...
Нажали педаль, приложил рулетку за 5мин. обратного хода не наблюдалось вообще
AHдрей
У меня, тьфу-тфу, не ломается.
Следи за авторами сообщений... :rolleyes:
vingod
Не знаю как должна, но на мой взгляд отлично, ход 18 мм, посторонних шумов не наблюдается,немножко от помошника :rolleyes:
Если сцепа заводская её менять надо. всё дело в лепестках корзины. их ведёт от времени и температцры и не отпускают диск от корзины. + ещё диск тоже ведёт. короче Двойной ресурс :)
AHдрей
Значит главный цел...
Прокачать пробывал?
Stupor
Вилка не "пробита" солдатиком?
Выжимаешь сцепление и сидишь с выжатой педалью, сцепление само включается...
Или надо дольше чем 5 мин ждать?
AHдрей
Нет, достаточно сек. 10...
Stupor
Прокачать пробывал?
Прокачивал сразу на светофоре, результата нет. Если прокачка это многократное нажатие педали.
AHдрей
18 мм. мало, если на вилке, ...
Изменено пользователем AHдрей
Stupor
Так до этого написали что и13 норма, сейчас снова померяю
AHдрей
Да многократное нажатие педали, потом держишь нажатой и отворачиваешь прокачной штуцер на рабочем цилиндре, стравил закрутил, ещё качаешь и оворачиваешь пока воздух не выйдет и не пойдёт чистая тормозуха... :rolleyes:
Stupor
Всё зделали сразу пошла жидкость, бульб не было вообще
Rider
Накинулись на бедную гидравлику. Пора КПП снимать и смотреть само сцепление, а сначала - опорный подшипник в коленвалу.
Stupor
Короче, позвонил закомому знакомого, под его чутким руководством определил, что накрылся таки главный, оказывается шток необязательно возвращается при перепускании, при 10ти кратной прокачке педалью перед каждым вкл скорости можно ехать, поехал покупать
Rider
а причем тут собсно подшипники? Всегда думал что невключение передач при работающем двигателе связано с износом трущихся элементов системы синхронизации, а именно износ стоп-резьбы на бронзовых кольцах и предельный износ конуса на шестерня до критического зазора между кольцом и торцом шестерни.
Сколько словей умных... Жалко не в тему. ;)
Передачи перестают включаться в первую очередь если сцепление невыжимается (читай: первичный вал КПП не отсоединяется от коленчатого вала). Этот же эффект даёт заклинивший опорный подшипник в коленчатом валу. Даже если сцепление срабатывает, первичный вал продолжает вращаться вместе с коленвалом.
И только если мы убедились, что тут всё нормуль - переходим к коробке. К стати, подобные поломки КПП достаточно редки. Чаще передачи выскакивают.
Gazeksys
Интересно мыслиш. Рабочий работаете а главный пропускает! :)
корзину на помойку! и диск тоже тудаже :)
а чтобы не бесится надо сделать FAQ и всё будет окей.
Интересно мыслю, а главное скорее всего правильно. Главный цилиндр может пропускать педаль выжмешь все ок, а потом в обратную идет. Сам сколько раз с этим сталкивался, и похоже у меня сейчас такая же проблема, завтра выходной буду полностю машину делать в том числе и сцепу
serbey
бывает достаточно поменять глухарик на 22 мм и растянуть пружину в гл. цилиндре сцепления.надо убедится что открывается маленькое перепускное отв. для компенсации расхода жидкости при отпущенной педали.
AHдрей
Не бывает, а достаточно при условии нормального поршня и "зеркала" в цилиндре.
Stupor
Но это ещё не конец!!! :rolleyes: Пока ехал за главным цилиндром позвонил бывший хозяин машины и сказал, что "Всё там поменено и нехрен туда лезть, снимай вилку и наплавь сваркой в местах выработки" Всё сделал результата ноль. Одно можно сказать точно после обзвона всех знакомых Газелистов-менять придётся полмашины :lol: Завтра очередь главного целиндра. Неужели не существует других методов диагностики кроме крупноузловой замены?
Ramil681
+1. Не надо человека запутывать. Главный и рабочий цилиндры тут вообще не причем.
на ходу переключаются передачи?
Изменено пользователем Ramil681
AHдрей
И это правильно!
Конечно поменять на импортное сцепление, ну если не поможет тогда будем смотреть дальше... ;)
Ramil681
И это правильно!
На заведенную не включается, так как первичный вал продолжает крутиться при выжатом сцеплении, а из за корзины.
Stupor
Ну ооочень плохо с перегазовки хотя она может и ни при чём, сегодня думал рычаг оторву
vingod
Вспомни меня когда всёже поменяешь сцепу и всё будет ок :)
вообще позвни хозяину бывшему и узнай когда менял его и менял ли вообще
Stupor
А что есть глухарик на 22 ? На схеме не обозначен, вроде всё пересмотрел
