Stupor
На заведённом двигателе не включаются передачи.
Romzes331
Манжет в главном, подошёл с 24 ой волги, с Газелевского ремкомплекта болтался, всё остальное поставил Газелевское, может здесь собака порылась, подтеканий нет.
Слышиш братан ,а не проще новый поставить.Манжеты менять,это не надолго на своём опыте убидился.
С уважением Роман.
Альмир
поставь новый рабочий цилиндр сцепления
толмачев
С уважением Роман.
Всё что касается : главный тормозной,главный сцепления,рабочие тормозные,рабочий сцепления, меняю только агрегатно,замена манжетов: время и деньги на ветер
Ramil681
Да уверен, повторяю последнюю проблему . При прокачке сцепления не прекращают идти бульбы воздуха в трубочку. Подтёков вроде нет. После 10 мин прокачки, заводишь машину и всё работает но буквально минут пять. Вопрос, может-ли система захватывать воздух
Если выжимаешь сцепление и передачи включаются, отпускаешь и повторно выжимаешь уже не включаются значит проблема со сцеплением
Romzes331
Лёх уважаю.+1000.
С уважением Роман.
serbey
сцепление как правило прокачивается самостоятельно. залил жидкость открутил штуцер подождал пока потечет жидкостьбез пузырьков и в все.если сцепление то есть --то нету ---наверно все таки это гидравлика. и собака зарыта в главном цилиндре.рабочий может только течь или не течь. был правда случай когда на 24 волге горе кулибин поставил на вилку возвратную пружину как на 21 й. как они только не качали то сцепление.детали по гидравлике что у 24-й что у газели полностью одинаковы. это о том что манжет с газели не подошел.качество манжет очень важно.есть способ самостоятельной прокачки .надо купить съемный вентиль в вело камеру. \продаеться для ремонта велокамер\просверлить отв в крышке бачка и вкрутить вентиль. налил жидкость-- качнул насосом воздух в бачек--откручивай штуцера и спускай жидкость до прекращения выхода пузырьков. способ помогал в тех случаях когда когда обычный способ не давал результат.
Stupor
Уффф! Проблема в том, что при прокачке сцепления идёт и идёт воздух.Почему???Ведь насколько я понимаю это закрытая система в которой нагнетается давление которое выше атмосферного т.е. при её негерметичности жидкость должна переть наружу а ненаоборот. Потёков нигде нет. По поводу идентичности деталей гидравлики могу сказать, что ошибся не я, а либо продавец в магазине, либо производитель манжетов, кстати они отличались по внутреннему диаметру
serbey
а при отпущенной педали открывается компенсационное отверстие?отличаться может задний манжет на 22 в главном.
Stupor
Если не трудно, ГДЕ ОНО?
Ваня Страдивари
Stupor, в главном цилиндре. :) Который, кстати, тебе надо менять полностью .
Stupor
Он у меня лежит в ногах, где оно?
MetalVoice
слушай предположу. что это у тебя с вилкой проблема . ты же писал что проехал несколько раз воткнул передачи и всё . так вот видимо она у тебя гнётся. поставь новую причина сгиба вилки тугое сцепление
serbey
на против бачка. если открутить гайку бачка большой отверткой то можно увидеть. при установленном на машину цилиндре без трубки налитая в бачек жидкость должна самостоятельно потекти из цилиндра.если отверстие не открывается-- при прокачке будут проблемы
Stupor
НЕТ! я читал про твои проблемы с викой в старых темах тут не то читай выше. Воздух идёт
:D Читать не с викой а с вилкой, пардон
MetalVoice
ну извини с Викой то интереснее .ты главное отпишись в чём была проблема мы по ржём
Изменено пользователем MetalVoice
Stupor
Так и налил не уходит, правда он снят, в руках, хотя днём меня кажется пару раз и облило, что делаем что бы начала уходить? Может это свет в конце тонеля?
serbey
пружину растянуть. бывает заднюю шайбу ставят задом наперед. а на машине может пружина не оттягивать педаль назад.
Stupor
Пружины растянул на обоих целиндрах, хотя я как понял речь идёт об отверстии между заливным бачком и корпусом главного, так при чём тут пружина? Задняя шайба это что? Пружина оттягивает.
serbey
пружинав главном отжимает глухой манжет назад открывая отв. для жидкости.если манжет не открыл маленькое отверстие жидкость не пойдет в систему.задняя шайба держит шток от выпадания. выпуклость для штока должна распологаться назад.пружина на машине---это возвратная пружина педали сцепления.
Stupor
Осбенно про пружину понравилось :lol: ,(задняя шайба держит шток от выпадания) если речь идёт о 66-11-1602572 так при ревизии она остаётся на месте, про выпуклость, это на уровне пружины,всмысле и так понятно
Stupor
Христос воскрес! Может кто-нибуть помнит, манжет 21а-1602548-Б ставиться юбкой к педали или как 21а-1602554 .Может тут чего напутал?
AHдрей
Манжет 21а-1602548-Б ставиться"Юбкой" вперёд, так же как 21а-1602554.
Кстати в этом может быть проблемма- подсасывает воздух при возвращении поршня.
Изменено пользователем AHдрей
Gazeksys
воистину воскресе. Если я тебя правильно понимаю, ты прокачиваешь а воздух все сосет и сосет, я лично сегодня прокачивал сцепу как и хотел на выходные. Дак вот прокачка у меня заняла всего лишь минут 5 наверное, а то и меньше. Скорее всего у тебя проблема в трубках, посмотри нет ли там подтеков. Проверь трубку, которая идет от главного цилиндра к рабочему.
Stupor
Решил таки поменять главный целиком, в наличии есть производства Нижний новгород 135гр=580руб. и Белоруссия 120гр=521руб. Какой лучше взять?
толмачев
Разница в цене не настолько большая,а Белорусский га...о
