bocman 2 Опубликовано 18 августа, 2009 Все поставил.Завел машину. Пока машина прогревалась, все работало и передачи вкл, пошол за лейкой что бы масло поменять (машина в это время работает), прихожу, дай думаю еще поиграюсь передачами, да не тут то было. ВСЕ, ничего не вкл.Просто триндец какой то.Еду покупать новое сцепление :(.Да!Как завел машину, то что то заклацало, думал компенсаторы, -ошибка. В районе сцепления клацанье. Вчера когда не ставил кардан, то этой фигни небыло.Мдя!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bocman 2 Опубликовано 18 августа, 2009 Достало.Поменял сцепление.Вроде бы заработало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pasharu 3 Опубликовано 5 октября, 2009 (изменено) А у меня такая ерунда случилась:Месяц назад при трогании с места пропало сцепление( не выключалось)давил на педаль сильно. как будто во чтото упирается.Вскрытие показало.что выпала пружина из диска и застряла между диском и корзиной.По своей неопытности поменял только диск и выжимной(корзина вроде в норме и вилка прямая и без выработки)Все собрал. работало идеально.Проехал 5 тыс. и возникла проблема этой темы+дергание при трогании.?если бы дело было в корзине.то я бы 5 тыс и не проехал??может кагда давил при поломке. могли лепески загнуться.но я ведь собрал и все работало?главный и рабочий новые!ход вилки 18мм. Изменено 5 октября, 2009 пользователем pasharu Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шоферка 0 Опубликовано 7 октября, 2009 Ребята прошу прощения если не там пишу. Я только зашла к Вам. У меня такая проблема. Залипает педаль сцепления. Мужу говорю давай поменяем главный, он кричит что это не он. Посоветуйте что делать все таки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр 242 Опубликовано 7 октября, 2009 Ребята прошу прощения если не там пишу. Я только зашла к Вам. У меня такая проблема. Залипает педаль сцепления. Мужу говорю давай поменяем главный, он кричит что это не он. Посоветуйте что делать все таки.вот именно что его и надо менять, если клинит педаль Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шоферка 0 Опубликовано 7 октября, 2009 Спасибочки! Сейчас пойду и не отстану. Пусть меняет. Или ему будет стыдно если я поменяю втихаря. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 7 октября, 2009 ... Залипает педаль сцепления...Она, педаль, не цепляет ли за коврик, если сцепление работает нормально то дело скорее всего не в цилиндре... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Борис199 0 Опубликовано 7 октября, 2009 Она, педаль, не цепляет ли за коврик, если сцепление работает нормально то дело скорее всего не в цилиндре...Возвратная пружина,как вариант. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gruzizvoz Опубликовано 7 октября, 2009 Возвратная пружина,как вариант.или подшипник который перед коробкой стоит подклинивает Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Шоферка 0 Опубликовано 7 октября, 2009 Нет педаль за коврик не цепляет. Она залипает, а потом отходит рывком. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболяка 1 Опубликовано 18 декабря, 2009 Строго по названию темы. Сегодня еле до дома доехал без сцепления. Трогался на первой со стартера и дальше как получится, без светофоров, без знаков, ...Сцепление пропало резко, значительно выросла нагрузка на педаль и, как буд-то, после основательного продавливания педали что-то сломалось, так как после педаль стала "легче". На заведенном дрыгателе педерачи не включаются, при остановке на включенной первой скорости надо помимо выжатого сцепления держать тормоз, иначе катится вперед. Что это? Сцеплению, кажется, "Крафт" отроду 43 тык. Под машину пока не залезал и не смотрел ничего, ни ход выжимного ни .., ввиду того, что был один и целый день пришлось работать на улице. Сломанную "вилку" сцепления менял прошлой зимой, ну то есть 80 тык. назад примерно. Корзина или варианты? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 30 Опубликовано 18 декабря, 2009 Корзина или варианты?Скорее всего варианты! Выжимной,вилка,рабочий цилиндр. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sakura 6 Опубликовано 18 декабря, 2009 Скорее всего варианты! Выжимной,вилка,рабочий цилиндр. Мужчины! Есть мнение мазать шлицы перв.вала КПП графиткой. Сильно помогает. :rolleyes: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 18 декабря, 2009 Строго по названию темы. Сегодня еле до дома доехал без сцепления. Трогался на первой со стартера и дальше как получится, без светофоров, без знаков, ...Сцепление пропало резко, значительно выросла нагрузка на педаль и, как буд-то, после основательного продавливания педали что-то сломалось, так как после педаль стала "легче". На заведенном дрыгателе педерачи не включаются, при остановке на включенной первой скорости надо помимо выжатого сцепления держать тормоз, иначе катится вперед. Что это? Сцеплению, кажется, "Крафт" отроду 43 тык. Под машину пока не залезал и не смотрел ничего, ни ход выжимного ни .., ввиду того, что был один и целый день пришлось работать на улице. Сломанную "вилку" сцепления менял прошлой зимой, ну то есть 80 тык. назад примерно. Корзина или варианты? У знакомого стояло сцепление Крафт на 406-м четыре года назад, зимой, в мороз у него развалился ведомый диск, ступица диска по моему отламалась. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболяка 1 Опубликовано 18 декабря, 2009 Сходил, еще раз попробовал вставлять передачи. С большим трудом встают 2ая, 3я и 4я, пятая втыкается легко, первая с десяти попыток воткнулась один раз, заднюю не воткнуть. :angry: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
OREON-15 3 Опубликовано 18 декабря, 2009 Перепускает цилиндр. Ставь новые манжеты. А 2,3,4,5 включаются за счёт синхронизаторов которым в дальнейшем придёт писец если это не исправлять. Проверь. Нажми педаль и попробуй сразу воткнуть. А потом нажми подержи секунд пять потом включай если включилась 99% или цилиндр или воздух. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболяка 1 Опубликовано 19 декабря, 2009 Перепускает цилиндр. Ставь новые манжеты. А 2,3,4,5 включаются за счёт синхронизаторов которым в дальнейшем придёт писец если это не исправлять. Проверь. Нажми педаль и попробуй сразу воткнуть. А потом нажми подержи секунд пять потом включай если включилась 99% или цилиндр или воздух.Спасибо, так все и есть. Раз сорок нажал на сцепление и педаль "приподнялась", педерачи стали включаться. Видимо на морозе старые манжеты .... Осталось определиться конкретно кто виноват. Главный или рабочий цилиндр. Следов подтеков нигде нет. Уровень жидкости в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболяка 1 Опубликовано 21 декабря, 2009 За сегодняшний день нарисовалась другая проблема. Сцепление буксует. Педаль включает сцепление сразу, буквально достаточно на пару сантимов продавить. При сегодняшнем снегопаде на четвертой передаче проехался один раз, но на ней реально обороты при прожимании газа резко повышаются, а колеса еще не буксуют. Видимо есть некие механические повреждения. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gruzizvoz Опубликовано 21 декабря, 2009 корзине пипец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболяка 1 Опубликовано 21 декабря, 2009 корзине пипец"Рекомендую"- Крафт. 43 тысячи км. на Соболе, в этом году практически режим лайт. Без намека на перегруз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gruzizvoz Опубликовано 21 декабря, 2009 тюмень бери Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболяка 1 Опубликовано 21 декабря, 2009 тюмень бериКак выглядит и чего написано на упаковке? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gruzizvoz Опубликовано 21 декабря, 2009 веришь,нет,скоко брал ни разу внимание не обращал,спроси просто тюменское на 406 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболяка 1 Опубликовано 21 декабря, 2009 Ставить комплектом, то есть я имею в виду и выжимной и корзину и нажимной? Или есть ньюансы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость gruzizvoz Опубликовано 21 декабря, 2009 если выжимной не гудит и вилка не согнута,то смысла для замены нет,а диск змз можешь взять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
