Mexaник
Выбор двигателя
293 пользователя проголосовало
  1. 1. Какой двигатель Вы предпочитаете?
    • УМЗ
      34
    • ЗМЗ
      172
    • ГАЗ-560 Штайр
      6
    • Крайслер
      21
    • Cummins
      45
    • Другой
      15
  2. 2. Исполнение?
    • Карбюратор
      26
    • Инжектор
      267
  3. 3. Вид топлива?
    • Бензин
      223
    • Дизель
      70
ИльяS
а какой вы предпочитаете двигатель на своей машине,,?
...газотурбинный.
driver333
Ясно, а насчёт мощности двигателя что скажете? 80 л.с. как то невольно наталкивают на мысль, что этого будет мягко говоря маловато. Или вполне хватает? Вобщем есть какой-то компромиссный вариант?
У 406 карб 110 кобыл, 406 инж 140 л.с., 405 инж. 150. За 300 тыщ ты же не будешь брать с 402 надеюсь??))
Alexq55
Выбор двигателя вещь чисто индивидуальная и зависит от человека, его эксплуатирующего. И это нормально. Одному нужна мощность, другому - тяга, третьему - простота конструкции, а четвертому - тот, к которому запчастей полный гараж. Точно так же обстоят дела и с выбором бензинового или дизельного двигателей. У кого то есть возможность покупать бензин за копейки или установить ГБО, а у кого то жена работает на АЗС и дизтопливо - бесплатное. Так что советы по выбору двигателя можно давать только под конкретного человека с конкретными запросами.
shabanka
80л.с. разные бывают. У моего брата дизель Хёндай -портер,тоже 80л.с. (видимо без учёта турбины),так вот гружённый (около 700-800кг) под 140 км\ч. едет однако!
260RUS22
был портер у меня 100тыс отъездил и с радостью продал. эта шляпа кушает слишком много порядка 12-14 литров. причем что в городе что на трассе. единственое что в отличий от газели шел на нем 120 всегда. максимум под горку давал ему 147 по жпс... везет он немного но зато ему пох что груженый что пустой.. вот если бы дизельная газель была + - по скоростным и тяговым я бы советовал дизель а так.. бензин + гбо. а все остальное так..
cazemir
прочитал я первый пост и тихо сполз в кресло, поменять 405 на 402, мда
Den082
мужики подскажите пжаста.можно ли движку 3s от вистарика переднеприводного в газельку запихать.мож у кого опыт есть плиз
Toyota007
Я так понял это тойота виста,и двигатель в ней стоит поперек кузова,и как ты это себе представляешь?
leshik
По идее то разницы нет с какого привода, шланги только охлаждения будут длинные, а так то боьше ничего. Буквально два дня назад мысля посетила: у товарища с ниссана мотор лежит, вот думаю может приспособить куда. С легковой, вот незадача правда.
Toyota007
Чаще всего у таких двигателей есть наклон,они не ровно вертикально стоят,и главное,как к нему крепить чужую кпп,свою точно не релизовать...Переходную плиту под колокол ,думаю,что вообще не риально...
leshik
Вот этими техническим вопросами и озадачился. Так это, на ЛуАЗ же ставят восьмерочные моторы и с завода от Таврии шел.
cazemir
к раме как крепить будешь?
leshik
Смотреть надо по мотору. Это пока мысль, поэтому не стоит разводить тему.
260RUS22
Тут братиш одна бяда. надо тягу смотреть. если возиш больше 1000кг то дрыны будет мало. как ни крути а тяги там меньше.. зато скорость будет шикарная...
leshik
Может вообще самоделку замутить на газелевской раме, благо ее можно найти безномерную.
ПАВАГ
Мощный,экономичный, и большой :lol:
Добрый день. возможно вопрос не совсем по теме, я на форуме впервые. Вопрос такой: у меня на газельке крякнул дв Cummins, ремонт очень дорогой, сказали проще новый поставить. в Cummins я разочаровался, очень капризный, да и качество саляры даже на серьезных заправках оставляет желать лучшего. вот сейчас решаю какой двигатель поставить, чтоб потом перевести его на газ. Подскажите какой двигатель работает на газу лучше?
Николай44
405,22
ПАВАГ
:rolleyes:
405,22
:rolleyes: спасибо
оох
Надежный.
Умеренно лошадистый.
Не прожорливый.
Гравитационный!!! (нидавно с нло сперли, чичас кумекаем как от туда сюда запихать) :)
Изменено пользователем оох
СЕГА
вечный
vany
ДВС Рудольфа Дизеля, до 150 л.с., жор до 10 л/100км.
Буду доволен, впрочем как и сейчас.
260RUS22
так то и умз пох поидет) казель окупается до 100тыр а даже умз проходит до 300. хотелось одно время 405,401 с турбой который. но русский мотор утопия. отсель японческий бензиновый в идеале 6ка рядная 2,5-3 литра .
в352рв40
Да,и желательно би-турбо,чтоб кушал слегка 98 как минимум,а лучше 100 октановый бензин .Заволжский,406 серии, нормальный мотор.Иллюзия надежности импорта складывается потому,что болячки забугорных моторов,не привинчивающихся на заводе к газели,здесь не обсуждаются.Если пройтись по форумам других марок,геморроя достаточно много и с импортом
Гость user5688.
сегодня форд пума 2.2 литра , вариант исполнения пежо боксер - с помпой привинченной сзади насоса гур , без гур было бы лучше - взамен проходной ролик , без кондиционера , и настроенный на 88 л/с. одномассовый маховик
и без нейтрализатора , егр - нужен мне
предпочел бы его мерседесу , несмотря на цену ...
ну на крайняк змз - дизель 2.2
Изменено пользователем user5688.
Гость user5688.
нужно добавить , что сейчас он стоит поперек , а при постановке продольно - эта комплектация полностью отворачивается всеми запчастями назад - тнвд , дт коленвала , дт температуры , вакумный насос и тд и тп
мерседес же рожден продольным ...
вот такой вот выбор ... нужно в моторном щите окно предусмотреть тогда и все будет гуд , эл вентилятор .
