Mexaник
Выбор двигателя
293 пользователя проголосовало
  1. 1. Какой двигатель Вы предпочитаете?
    • УМЗ
      34
    • ЗМЗ
      172
    • ГАЗ-560 Штайр
      6
    • Крайслер
      21
    • Cummins
      45
    • Другой
      15
  2. 2. Исполнение?
    • Карбюратор
      26
    • Инжектор
      267
  3. 3. Вид топлива?
    • Бензин
      223
    • Дизель
      70
Ramil681
Раз такой "базар" пошел, мое мнение на грузовике пусть и маленьком должен быть дизель и только дизель, лучше даже не турбованный, 75 л.с. атмосферника с аппаратурой для газели перевозящей полную норму хватит с лихвой. Скорость конечно упадет до 90 км/ч зато расход и тяга будут изумительные.
+1 Абсолютно согласен!
sem
А я считаю,что для Газели больше подходит дв. лошадок на 100-120 и крут. моментом 270-300Н/М при1500-2000об/мин., а такие характеристики может дать только дизель.
А дизель 75л/с дохловатый будет на груженой Газели. Он больше подойдет для "Каблучка".
мамонт 74
Подскажите, какая максимально-возможная и максимальная крейсерская скорость достигается на 4216 и 405 моторах в гружёном/не гружёном состоянии?
4216 пустой выкручевал 145 больше не реально так как у меня еврофура ,груженный с 2т 120 идет легко ,,,, :rolleyes:
Crady
40524 тянет не хуже 40522,по существу(конструкции)24 движок это 22 с небольшими переработками и под Евро3.Разница в основном в изменёной конструкции блока(нет проточек между цилиндрами)в ГБЦ нет каналов холостого хода,изменена электрика.Мощность на 40524 можно поднять заменив распред валы от 40522 и скоректировав программу топливоподачи(под валы).Проверенно на нескольких машинах,всё работает как надо.
montajnik85
ребята посоветуйте пожалуйста новичку, какую газельку мне взять с нуля ??? змз, умз,ямз, или крайслер ???
Леха-35регион
насмешил на ночь глядя :D
AHдрей
Лучше ЯМЗ :rolleyes: !!!
Crady
А выбор у тебя щас богат...с нуля если брать! :P УМЗ и.всё!
При всём богатстве выбора,другой альтернативы нет!
Изменено пользователем Crady
сергей102
А что валлы все разные?
montajnik85
чем это я тебя так насмешил интересно ???
Crady
Форум почиай внимательно,поймёшь!Нет щас выбора!НЕТУ!!!УМЗ или УМЗ выбирай!
montajnik85
один говорит умз, другой ямз, кому верить :unsure:
сергей102
Не вникая Бери 405 Е2 Газ второго поколение не в коем случае 3го лишняя трата денег. У меня вторая Гузеля с таким двиганом главное на масле не экономить.
Crady
:lol: :lol:
montajnik85
а между чем тогда выбирать, я просто далёкий от всего этого...
Crady
Вариантов два,или щас с УМЗ 4215 взять,или подождать пока выдет новая и взять с УМЗ 4216.Вот,выбирай..
montajnik85
а крайслер не айс ?
Crady
а крайслер не айс ?
Его только на Соболя и Баргузины щас ставят.
montajnik85
а гарантия есть, что 4216 будет по-бодрее ?
сергей102
Лично мое мнени УМЗ доверия не внушает это же 402 тока поршневая другая а блок остается тем же он не плохо дышит по этому весь всегда в масе лично меня это бесит как на тракторе ездишь
Crady
сергей102, А что есть выбор в салонах?
сергей102
Ну железо такая вещь как попадет может он у тебя как V12 удет летать
montajnik85
братан, ни о чём не говорит...
мне на неё пирамиду ставить... разве есть разница??
сергей102
я думаю можно найти и Бу я последнею взял с 12тыс пробегом в идеале.
Crady
Соболь это грузопассажирка с 7 местным салоном и грузовым отсеком,с односкатным задним мостом,Баргузин это люксовая модификация соболя,чистая пассажирка с мягким салоном.Куда пирамиду втыкать? :blink:
