Берси
Поршневая 402
Popovich
Кстати по маркировке на верхней поверхности - по этим просечкам газы не смогут прорываться? А то я видел только гильзы с гладкой поверхностью. Я тоже раньше не сталкивался, и мысль об этом тоже посещала... Что-то как-то не совсем правильно выбрано место для электрохимической маркировки... Успокаивает одно, проверку на подделку прошла...
mogu4ev2010
  Popovich сказал:
Есть мысль , надо гильзу посовмещать с прокладкой и выбрать положение чтоб эти насечки не влияли(или влияли меньше).
Popovich
  mogu4ev2010 сказал:
Уже крутил, цепляет везде. Маркировщики - чудаки на "М"... Вернёмся к гильзам. Новая гильза овал или нет? Если овал, то почему нет заводской метки для установки, как например на поршне.
Изменено пользователем Popovich
Юрий029
За десять лет встречал,и с насечками,и с маркировкой краской.Проблем с прорывом газов не было.Основное условие,что бы все в комплекте подходило по размерам и весу.Если интересно промерь поршень и гильзу(новую и старую)и все увидишь сам.
александр1975
  Александр сказал:
в гильзе как и на поршне есть элипсность, писал выше
неоднократно мерил нутромером гильзы.на новых кондиционных гильзах ни эллипсности,ни бочкообразности НЕТ!!!.нет ни коничности ни других отклонений от строгой цилиндричности в пределах погрешности инструмента.все геометрические дефекты или некачественное изготовление или сборка кувалдой.одно плохо-очень редко нормальные запчасти можно купить,вот и лепим из гуано конфетку и придумываем всякие нелепые допуски.
Popovich
  fred029 сказал:
Мерить не чем, наверное в комплект забыли положить нутрометр и напильник на всякий случай... :lol: Т.е. гильзы устанавливаются произвольно и не "привязаны" не к каким меткам. Элипсность гильзы - результат износа в процессе работы, соответственно при ремонте без замены, ставятся в то же положение, как до демонтажа (помечается при разборке)... Или кто-то убеждён в изначальной элипсности, типа центробежное литьё и всё такое .
alexgop
Popovich, при установке новых гильз гланое не перепутать верх с низом и не вставить их низом вверх.. :lol: при переустановке старых гильз на старые поршня ,или подобранные поршня к износу гильзы, гильзы устанавливать нужно так же как они стояли до этого.. тоесть прежде чем снять их, нужно их прометить.. всё..
Popovich
  александр1975 сказал:
Ну вот миф и развеян... :) Вопрос можно считать закрытым, - делаем как всегда... Всем спасибо. Р.S. (главное не перепутать верх с низом) :lol:
Юрий029
То чего хотел добился,одно дополнение,при замене ПК(на "хоженной" поршневой) необходимо промерить на элипс,иначе можно получить обратный результат.
Popovich
  fred029 сказал:
Полностью согласен.
maugli
а какой эллис допустим?
Берси
  maugli сказал:
Есть такое понятие - максимально допустимый зазор в паре (цилиндр / поршень) и обычно он составляет 0,15.
А зазора по эллипсу? нет такого понятия.
Эллипс делается на поршне, (что бы не прихватывал) а не на цилиндре.
Цилиндр должен быть геометрически абсолютно круглым. А иначе, на больших оборотах, кольца будут как бы зависать в определённых местах, и там будет щель. Ну и соответственно .
Гильза 402 го ставится как угодно. Некоторые мотористы ориентируют по меткам, для того чтобы потом, развернуть гильзу на 90 градусов, при условии оставления старых поршней.
Александр
Вернёмся к нашим "баранам". Почему тогда в букваре по ремонту пишут что надо маркировкой, обозначающую размерную группу, ставить гильзу к стенке блока?
Далее - кто и сколько проездил на поршневой ПОН?
Я снова купил поршневую ЗМЗ, ни как не могу решиться брать ПОН Костромского пр-ва.
alexgop
Александр,
не разу этого не читал.. а если прочитал бы то букварь этот выкинул бы.. сразу..
slash98
  Александр сказал:
Связано это с точностью посадочной кромки, как не обробатывай на биение есть и в идеале стоит ставить в бок.
alexgop
  slash98 сказал:
Андрюх!! ты глупость написал. допустим что есть биение.. и как это биение соорентировано на метку?? как?? как точится гильза ты представляешь... и поэтому.... кривая гильза идёт в утиль.. нет там биения никакого..
slash98
  alexgop сказал:
Саша, после изготовления, уш не знаю каким способом и на каком станке, проверяеться биение посадочной поверхности к внутренней и в минимальном (или максимальном, уш не знаю) значении ставиться метка. Если бы ты книжки читал до конца, а не выбрасывал их сразу, должен был бы знать ;)
Это было раньше, сейчас незнаю, может технологии дошли до того, что биения нет, ну и тогда пофиг как ставить гильзу.
alexgop
slash98,
вот честно не понимаю.. о каких поверхностях разговор.. у гильзы две привалочных плоскости- верхняя к гбц и нижняя к блоку.. и собственно само зеркало гильзы, которое в идеале имеет ровную круглую поверхность.. привалочные плоскости на гильзе парелельны друг другу и паралельны к привалочным плоскостям на блоке и гбц.. О ЧЁМ РАЗГОВОР? о каком биение речь?
Александр
Да какие сейчас технологии? Мотор делался в 50-х годах, основа его тогда была сделана, остальное усовершенствования. Да и вообще 402-й мотор хоть как собери будет работать, хоть будет колбасится но будет работать :D
Качество материалов и точность изготовления конечно стали лучше чем в середине 90-х. Тогда было срать на всё, лишь бы втюхать.
Тем не менее ещё в старых книгах это всё было написано. Почему?
Я вот брал поршень и без усилий передвигал в гильзе. В одном положении движется более легко, повернув на 90 гр. передвигаться с затруднением.
Изменено пользователем Александр
Сергей779
  Александр сказал:
Качество материалов и точность изготовления конечно стали лучше чем в середине 90-х. Тогда было срать на всё, лишь бы втухать.
Потому что поршень пока холодный не идеально круглый :lol: это мне моторист один сказал мож пошутил кто его знает ;)
Александр
  Сергей779 сказал:
это тоже в букварях написано, вопрос остаёться по гильзам - метки и с чем это едят?
slash98
  alexgop сказал:
Блин, верхняя плоскость не так важна, если в допуске обожмёться прокладкой. А вот от нижней зависит как гильза в блок встанет. Поскольку за одну установку гильзу не проточить везде, а приходиться делать несколько операцый, то нижняя всёравно будет хоть немного да бить. И при установке в блок целиндр не будет чотко перпендикулярен колену, вот и ставят наклоном в бок, потому что поршень на пальце примет своё положение. Ёлки зелены, это же элементарно ))
Если в книжке написано в бок, значит вбок, иногда нужно просто верить ))
Изменено пользователем slash98
alexgop
slash98,
если не будет прямого угла то будет ломать шатун.. причём сломает его в скором будущем после ремонта.. по крайней мере за свою практику не встречал такого.. выкинь эту фигня из головы и забудь!!!
Александр
не теме вопросы удалены - повтор - бан
ivan007
Вопрос мотористам-специалистам. Есть поршневая ЗМЗ для ГАЗ 53. На коробке написано КОМПЛЕКТ 53-1000105-04 ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ ЗМЗ -511, -513, -53 И ИХ МОДИФИКАЦИЙ. Пойдет ли она на 402 мотор Визуально вроде ничем не отличается просто в данный момент сравнить не с чем. Как-то слышал что на них гильзы обрезать нужно. И вообще стоит ли ее ставить?
