Vovka732
При пуске как клинит 402
Mycoyan
Да, вскрытие ничего особо и не показало - ничего "криминального" я не обнаружил, а думал, что найду осколок юбки поршня, задиры, ну или что-то подобное, но ничего такого не было. Также немного болтались пальцы в шатунах, ну и был нагар в камерах сгорания. На коленвалу на одной из шатунных шеек я в прошлую разборку плохо вывел фаску на отверстии подачи масла и вкладыш немного нацарапало, но задирами и не пахнет. (сейчас же заменил вкладыши и фаску сделал получше). Также заменил поршневую (гильзы+поршни 3400, кольца 850, все Кострома, других нет), 3 шатуна поставил новые, т. к. не нашел ни втулок, ни развертки, чтобы восстановить старые. 1 шатун пришлось оставить старый, т.к в магазине комплектом не нашлось.
Ну, короче, хрен знает, что там именно было, но сейчас при запуске уже не подклинивает.
Все-таки грешу на фаску коленвала.
Р.У.С.Т.А.М.
  Mycoyan сказал:
Кстати, да! При переборке двигателя переворачивал венец! Спасибо за наводку, на досуге залезу глянуть.
Мою клинило из-за разбитых втулок на стартере..
Mitjai
Таже проблема с клином 402-го, думал, что решу кардинально-заменой двигателя. Представте мое удивление, когда при втором запуске, другой движок наинает клинить... Невольно начинаешь верить в проклятья.
Mycoyan
  Mitjai сказал:
Так, это уже становится интересно! Либо второй двиг тоже с каким-то изъяном, либо причина все же снаружи движка.
Mitjai
Может быть причина в износе текстолитовой шестерни ГРМ? Я второй движок купил целый, после к/р. Вовнутрь не заглядывал. На этом двигателе клины серьезнее, я так понимаю из-за лучшей компрессии.
Интересно, это проблема только Газелей, или всех машин с 402-м?
Александр
  Mitjai сказал:
эта трабла не только на Газелях, на Волге с этим столкнулся
COB
У меня подклинивает всего один раз и только тогда,если при запуске сразу начать крутить стартер. Если же немного подождать(2 сек.),когда стрелочка на амперметре двинется ещё немного вправо (типа вроде как коммутатор сработает),то никакого подклинивания. Это с чем связяно?
Сергей779
  Mitjai сказал:
Склоняюсь к мысли-что на всех 402-х.За редким исключением.
Виктор1
Всем привет! Такая проблема - стартер закусывает, както типа крутит рывками, бывает переднюю втулку выгрызает: двигатель УМЗ "сотка", поменял венец на новый, стартер уже 3-й новый, хватает только на 2 дня. думал дело в зажигании, заменил трамблер на новый, если зажигание позднее то крутит лучше тока машина не едет, ставиш ранее зажигание то стартер крутит плохо. ПОМОГИТЕ!!! blink.gif
Александр
  Виктор1 сказал:
Не туда запихнул своё сообщение, есть раздел по УМЗ, там есть ответы.
kelt_77
Скажу по секрету, что все дело в коммутаторе :P
МПС
  kelt_77 сказал:
Коль сказал А,говори и Б.Ну то-есть по подробнее.
solovey399
  Виктор1 сказал:
решил заменой маховика в сборе
Mycoyan
  kelt_77 сказал:
Свежо предание, да верится с трудом..
kelt_77
  Mycoyan сказал:
ну не знаю что там происходит с электроникой, но сменив тип коммутатора, данную проблему можно решить ...конкретно замена 131.3734 на 90.3734 решила проблему не одному человеку...а далее решать вам
Mitjai
Купил я этот коммутатор... 90.3734. Не помогло. Клины, как были, так и остались. Да и не могло помочь. Так как на моей машине это явление, началось, не в один прекрасный момент и неожиданно, а понемногу. Поначалу, клины были очень маленькие, практически не заметны, соответственно, я на них не обращал внимания. Позже с приходом осени, это явление стало досаждать больше. Всю серьезность я осознал с приходом морозов. Машина заводилась только с буксира. При этом коммутатор я не менял. Сейчас после замены стартера, трамблера(пробовал бегунок с сопротивлением и без) , коммутатора, аккумулятора, свечей, наконечников, привода трамблера, я склоняюсь к мысли о том что проблема зарыта внутри двигателя.
Есть искомая причина, которую нужно найти. Ребята, кто РЕАЛЬНО, что-то знает о проблеме, прошу откликнуться.
Изменено пользователем Mitjai
mogu4ev2010
  Mitjai сказал:
А с буксира заводится как - тоже с подклиниваниями, или хорошо ? И работает после пуска как, нормально ?
Mitjai
С буксира, заводилась нормально, какие там клины. После запуска работала отлично. Вроде никаких глюков и не было.
mogu4ev2010
  Mitjai сказал:
Проверяй , перебирай стартер. Еще надо проверить венец на маховике - иногда бывают так сношены зубья, еще иногда не совпадает шаг зубов маховика с шагом у бендикса (когда новый бендикс покупаешь, но редко). Так что причина только в системе пуска.
Mycoyan
Да не только в системе пуска, я фаски на отверстиях подачи масла в коленвале увеличил и проблема ушла! Еще их края шкурочкой микронкой заполировал. Мне помогло. А стартеры я зае..лся менять до этого.
Mitjai
Ребята, я не пойму при чем тут отверстия на коленвалу? Машина перед этим прошла сто тысяч. Заводилась нормально. Что фаски на коленвалу другими стали? Проблема начала появляться постепенно. Что могло случиться с отверстиями на коленвалу? При чем тут вообще система смазки? Если снять центральный провод с катушки, стартер крутит нормально. У меня их два, что оба плохие?
Проблема в том, что воспламенение происходит до того как поршень доходит до ВМТ. Регулировка УОЗ ничего не дает.
Прочитайте самый первый пост в этой теме. У меня аналогичная проблема. Прошу помочь того, кто реально знает истинную причину этого явления. Можно ли его устранить не прибегая к кардинальным мерам?
Mycoyan
  Mitjai сказал:
ну я впринципе, могу тебе под это дело и теорию подвести - шейка вала постепенно изнашивается чуть эллипсом, и в один момент начинает подклинивать при заводке. Почему не клинит, если снять провод - потому что без искры коленвал тянет за собой поршень, а не поршень толкает коленвал, нагрузка идет в другом, не изношенном месте шейки.
Увеличивая фаску я ускоряю "расползание" масла по шейке и "всплытие" вкладышей над коленвалом, и при заводке уже не клинит.
Да, забыл упомянуть - у себя еще вкладыши менял(на такого же размера новые) при вскрытии.
Митяй, там работы, по идее - на день с пивом.
mogu4ev2010
  Mitjai сказал:
Тогда больше ничего в голову не приходит , кроме хренового контакта в электрике. Надо нормальным толстым кабелем подать массу прямо на двигатель с аккума, и плюс на стартер тоже хорошим толстым кабелем, наконечники кабелей должны быть надежно опрессованы, места подсоединений зачищены.
mogu4ev2010
Mycoyan, не пугай человека, сначало надо разобраться с простыми причинами, а потом уже делать вскрытие мотору. Я лично про такую причину слышу впервые, и теорию можно подвести любую вплоть до инопланетян. Хотя машина способна поднести любую необъяснимую пакость.
Mycoyan
Ну я и пишу "теория", потому что сам шейки не мерял - нечем мне их мерять, да и вал для этого снимать бы надо. Может, тупо замена вкладышей помогла. До этого, писал же выше - жонглировал стартерами, трамблерами, коммутаторами - и нихрена.
