Хрюн
Выбивание тосола из расширительного бачка 402 дв
толмачев
  пашка сказал:
а шестигранник какого размера,это случайно нетотли которым откручивают сливную пробку поддона?
На сливной пробке подона не шестиграник,а обычный рожковый или накидной ключ на "24" :D
Изменено пользователем толмачев
пашка
  толмачев сказал:
извини я перепутал ,это нетот который от коробки и заднего моста?
DriverKg
Вчера подогрел двигатель, после того как остыл, при 80 град. стало выбивать воду из расш бачка. Собираюсь менять прокл гбц, нужно ли проверять голову на плоскость и как это сделать в домашних усл. Ещё слышал что при сборке желательно заменить шпильки которыми голова притяг. :(
DriverKg
  серёга сказал:
по опыту могу сказать что вариантов несколько:
1)пробита прокладка
2)горбатая голова(перегрев)
3)инородное тело под головкой
4)недотянута голова(как вариант-сорвана шпилька)
5)трещина головки в камере сгорания(был случай,визуально не видно)
в большинстве случаев на холостых троит,на оборотах выбрасывает тосол и в масле вода
А как узнать есть ли в головке трещина?
Гость gruzizvoz
  DriverKg сказал:
в мастерских есть угольник для этого
  DriverKg сказал:
в больших автоколоннах есть стед,там под давлением проверяют герметичность блоков и гбц,больше вариантов нет или керосин
DriverKg
Когда снимал головку половину гаек открутил "от руки" с чем связано не знаю, подскажите при установке головы шпильки кот голову держат нужно менять или нет и с каким усилием по дин ключу нужно затягивать голову. Заранее спасибо.
Борис199
  DriverKg сказал:
То что от руки открутил ,так не затянуто было. :D Шпильки менять не надо ,гайки можешь . А затягивать их , нужно с усилием в 9.0-9.4 кгс\м.
DriverKg
  Борис199 сказал:
Затягивал по дин ключу 10 кг все гайки.
DriverKg
Перегрел двс, отремонтировал голову(фрезеровали) собрал двиг. прогревается до 80 и нач выкидывать тосол в бачок. Термостат проверял(кипятил на плите-работает). Подскажите за что браться.
P.S. Нервы и деньги почти на исходе :angry:
alexgop
  DriverKg сказал:
если всё что пишешь делали правильно и с головой то остаётся только одно- увело сам блок. в принципе его можно тоже фрезернуть на плоскость...
AHдрей
  DriverKg сказал:
У меня такая история была из за "отслоения" блока от гилльзы... :(
alexgop
  AHдрей сказал:
:lol: ага. тока наоборот гильзы от блока.
DriverKg
  AHдрей сказал:
Я когда голову подымал визуально все в норме, только вокруг каналов небольшие язвочки, но сказали не причины для тревоги..
AHдрей
  DriverKg сказал:
Микро трещину сразу не увидешь, опресуй двигатель возухом, найдешь в каком цилиндре утечка, потом искать причину будет проще...
Изменено пользователем AHдрей
DriverKg
  AHдрей сказал:
А как это "опресовать воздухом" компрессор у меня есть...
AHдрей
  DriverKg сказал:
Вместо свечи ввернуть шуцер, поршень в ВМТ в конце такта сжатия, давление воздуха в цилиндр, слушаешь куда уходит воздух, в поддон- кольца, в карб.- впускн. клапана, в глушитель- выпускн., в расширительный бачёк- ПГБ, головка блока или гильза... В каком цилиндре утечка тот и смотришь- хороший свет, линейку, очки (лупу), и много внимания и терпения...
ЛайзаCom
  Хрюн сказал:
Здравствуйте! Подскажите, плиз, почему выбивает тосол из расширительного бачк при еще не нагретом двигателе (газель 402 дв.). Двигвтель только после капиталки, 50 км. проехал. Кроме блока заменено все. Воздух из системы вроде стравил весь. Заранее фенкс. :wacko:
Ну что тебе сказать,Ну что тебе сказать, что придумать тебе чтоб не соврать проверь головку на гермитичность.
Snatch
Сегодня утром завел машину, что бы друга на галстуке завести. Чуть прогрел и поехал. В дороге температура стала подниматься, дошла до 120C, после чего выбило тосол из расширительного бачка и температура упала резко до 70С. Поэтому возникло у меня 2 вопроса. Мог ли я угробить движек за этот кратковременный перегрев и почему мерзнет тосол залитый на заводе?
Изменено пользователем Snatch
Ваня Страдивари
  Snatch сказал:
Потому, что его разбавляют водой.
dima 418
  Ваня Страдивари сказал:
че за ерунда резко поползла температура до красной и тут же резко упала до белой ехал груженый 1,5 т ,потом по тихоньку довез груз это же повторялось, радиатор холодный где нижний шланг особенно. и еще постоянно в расширителе воздух
Альмир
  ЛайзаCom сказал:
а прокладку какую ставил? с красным герметиком? нах её, берешь простую и сажаешь на солидол!и будет все в шоколаде!
AHдрей
  almir сказал:
...и будет все в шоколаде!
:P Не в шоколаде, а в солидоле!!!
"Простые" ПГБ уже "пропитаны" графитной смазкой, ничем их мазать не надо...
Мазали очень давно ("дедовский способ"), когда прокладки были рыжего цвета металоазбестовые, не промазанные.
Альмир
  AHдрей сказал:
по себе знаю, ставил такую прокладку пробило через 500 км после установки, поставил обычную и все нормально!а дедовский способ самый надежный! просто,надежно и сердито!
AHдрей
  almir сказал:
Я не сказал что "простая" ПГБ хуже, конечно же надёжнее, только при покупке надо смотреть качество, слишком много "бодяжных".
Обратить внимание на прилегание азбеста к металу, качество вальцовки метала по краям вокруг камер сгорания и маслянного канала, и главное что бы метал не "проглядывал" через азбест...
Vovkadrive
  Хрюн сказал:
Может как вариант микротрещина в ГБЦ(у меня такое было. Двигатель чуть нагревается и тосол выгоняет в расширитель). Открути крышку расширительного бачка и понюхай пахнет ли выхлопными газами. Проверить из какого цилинда прорываются газы в систему охлаждения можно так(по советам бывалых) отключаешь по одному цилиндру т.е снимаешь высоковольтный провод со свечи на работающем двигателе при этом расширительный бачок открыт и начинаешь "газовать" если газы перестают идти в систему охлаждения при не работающем цилиндре значит этот цилиндр и воздушит(т.е пробита прокладка или микротрещина в головке)
