Хрюн
Выбивание тосола из расширительного бачка 402 дв
шурик 60
Короче проделал сегодня следующие операции:
Снял радиатор, промыл изнутри и снаружи.
Не растраивайся ;) А с чего енто у Тя началось???
Dorstel
Я не знаю. "Ни с того ни с сего", как говорится
шланг смени. нужно было посмотреть не только крыльчатку но и зазор перед крыльчаткой
Крыльчатка стоит на одном уровне со шкивом помпы. Сзади еще крышкой закрывается. Лопасти обычные... Что в ней ещё смотреть??
alligator
Единственное - тонкий шланг идущий от верха радиатора к бачку плохо продувается, но он нужен как я понял для стравки воздуха, и жидкость по нему не идёт.
а помоему идёт
шурик 60
Я не знаю. "Ни с того ни с сего", как говорится. Крыльчатка стоит на одном уровне со шкивом помпы. Сзади еще крышкой закрывается. Лопасти обычные... Что в ней ещё смотреть??
Думаю aleksandralekseev : имел в виду расстояние от крыльчатки помпы до торцевой кромки помпы оно вроде должно быть 0.3-0.5 мм.
У Тя явно где то (если не в радиаторе ) то в патрубках что то мешает церкуляции ОЖ.
Радиатор промывал грязь была???
aleksandralekseev
это самое расстояние, если больше оно то не создается нужного давления и тосол не "ходит"
Dorstel
Была грязь. Промыл хорошо. В него вошло где-то 3 литра воды
шурик 60
Ты чё его не дома струёй воды промывал???
К стати может так случится что завтра заведёш и всё буит хорошо :rolleyes:
А тонкие шланги от радиатора и термостата должны продуваться хорошо ,у них обычно штуцер закакивается особенно у термостатного ржавчина внутри наростает.
Dorstel
Дома в ванне с порошком чистил
mogu4ev2010
Щас пойду менять термостат тогда. А патрубки все горячие. И верхний тоже. Мне сосед сказал что еще может воздух в системе
Верхний всю жизнь горячий , проверяют на нижнем. Может помпа плохо тосол гоняет.
Все равно где-то воздух в башке.
Acejazz
сегодня обнаружил то что у меня при запуске начинает булькать в бачке и тосол начинает подниматься в и выплескиваться из бочка :angry: . из выхлопов пошел спецефический запах :o что делать??? с/у гбц? двс 405.22
Изменено пользователем Acejazz
Mexaник
Скорее всего пробило прокладку ГБЦ. Снимай голову и фрезеруй.
Acejazz
если пробивает прокладку гбц течи масла не будет ? как можно удостовериться что это прокладка гбц?
шурик 60
Симптомы описаные Тобой в предыдущем посте говорят о прогаре прокладки ГБЦ.
Acejazz
:( вроде и перегрева не было и ехал больше 3 тыс не газовал. просто заметил как подъехал к дому начало подтраивать и запах спецефический. позже вышел хотел подлить незамерзайки заодно жидкости проверить. и тосола не оказалось и под бачком лужа. завел а от туда пузыри :angry:
шурик 60
На всяк случай компрессию померь.
андрей82
Если при прогеве и прогретой машине на работаюшем двигателе в бачек через верхние отверстие тосол не циркулирует - это нормально? Снял шланг с бочка (идущий к бачку с корпуса термостата через тройник) опустил ниже термостата тосол не течет. :blink:
Сергей779
Значит забит-Продуй шланги.
timach
у меня так: нажимаешь на толстые шланги и в бачке писает, а когда отжимаешь, то обратно забирает оттуда с характерным звуком всасывания
андрей82
у меня не писает. когла шланг снял и опустил ниже термостата оттуда вытекло грам 20 тосола и всё! прогрел не одевая повисла температура где-то 85-90 градусов (термометра небыло)
шланги не забиты. снимаю с термостата шланг на заглушеннном двигателе струя подымается 6-10 см.
timach
воздух где-то наверно, энергичнее понажимай
андрей82
еслибы воздух кипел бы двигатель, а у меня температура держится ровно. Я вот думаю, а не разбило крыльчатку в помпе.
Изменено пользователем андрей82
timach
так полюбасу закипеть должен, если циркуляция нарушена из-за воздуха или чего другого
андрей82
Всё оказалось проще - термостат в корпусе болтался(люфт мм 3-4). :lol:
kybok
Несколько лет назад из за неоткрывшегося клапана в стандартной крышке у меня взорвался расширительный бачок. Ощущение было, что под капотом граната взорвалась. С тех пор езжу без клапана. Со страха наверное :P . Перегрева, али ещё каких бед нет. Но жидкость склонна к закипанию, при той же температуре, что при клапане не кипела. Просто перед тем как заглушить движок, я её охлаждаю, чего и всем желаю.
Но крышка герметичной быть недолжна однозначно. Дед абсолютно прав, иначе бед не оберёшся. "Это я тебе, голуба, говорю как краевед" (читай инженер двигателист) :P . Резинку убери или до конца не закручивай.
крышку немецкую поставь - "трофейную" - типа от audi - клапан в крышке нах придумали ? покубаторь сам - он создает давление - далее сплошь физика без химии - больше давление выше температура закипания - в школу над было ходить не пиво пить - а знаний тоже поднабраться :lol:
без обид дружище - за плечами ТулГУ АиАХ - про движки диплом был - про 24 волгу как ща помню и проффесор был дядька не тока из теоретиков , но и практик не бздел в руки ключики взять и показать что откуда происходит - эт не биология -где пестики -тычинки ...
gvidon
с 2007 года обсуждается...а проблема заводом еще не решена, странно
