Хрюн
Выбивание тосола из расширительного бачка 402 дв
Гость Diesel
какие блин 72 градуса???? вы че? енто ж недогрев! нагар будет постоянно в цилиндрах особенно в городе! термостат родной на 85 градусов и само то быстрый прогрев, никакого перегрева ни в городе ни на трассе и все тип-топ (необходимое условие чистый радиатор и рабочая помпа конечно)
Тракторист
Diesel недогрев после капиталки не смеши
sharovvv
незванный Какая капиталка,он прокладку,вроде бы только поменял,или я что пропустил?
Adfer
ded
  Цитата
Цитата(Adfer @ 27.5.2007, 3:01) quotecАлександр , а ты уверен, что при таком раскладе (прокладка от Волги и выброс тосола) печка работать будет?QuoteEndQuoteEEndА при чем тут печка, если в вопросе стоит: на не прогретом двигателе выброс ОЖ. Печку ваще можно закольцевать, отключить, выбросить. Тосол то все равно выбросит.
Согласен полностью и вопрос не по сути проблемы. Мне в своё время на такой прокладке пришлось проехать 800 км, до тех пор, пока прямо на трассе не пришлось снова менять. Печка ес-сно работала. Кстати могу сообщить, что при такой езде у меня расход воды составил примерно 20 литров на 100 км. :D
Изменено пользователем Adfer
ded
  Adfer сказал:
ded
Нормальный расход воды. 1 литр бензина = 1 литр воды. В норму укладываешься. :D
Главное доехал до дому и при этом двигатель не уложил. А енто самое главное.
Тракторист
  Хрюн сказал:
Двигвтель только после капиталки
sharovvv чето пропустил
:D
Mobil
а если выбивает только после остановки? во время движения температура всегда нормальная... пробовал чуток стоять на холостом чтоб резко не выключать, не помогает... что делать? :(
402 двигатель, термостат пока снял...
Буба
  Mobil сказал:
Скажи, ты из пробки расширительного бачка клапан вытаскивал? Если да, то в этом вся причина. У меня сосед поменял крышку и сразу перестало выбивать тосол. ;)
Дмитрий
Кто нибудь использовал на бачке тосола обычную крышку(от канистры) без клапана?
Просто врезал в крышку раширителя датчик уровня тосола, ну крышка лишилась открывающего клапана и стала пропускать давление пара, ну его вообще нет в бачке с тосолом. При открытии крышки нет этих пшиков пара с давление :( В общем вопрос в том, чем это грозит, если нет давления в расширителе?????
Игорь
Как - бы это негерметичность системы охлаждения. Будет склонность к перегреву и закипанию. :(
Farers
1 Охлаждающая жидкость, находящаяся под давлением имеет более высокую температуру закипания
2 При нагревании жидкость расширяется, что чревато лопающимися патрубками системы охлаждения
3 При остывании, даже если при нагреве давление смогло стравиться через неплотности крышки, жидкость сужаестя, врезультате чего схлопываются трубки радиатора.
Вот такие могут быть результаты эксперимента :(
ded
Дмитрий У нас по городу почти половина Газелей ездит с крышкой от канистры, и еще часть без клапана на штатной крышке.
Farers
Дмитрий, а бачек с датчиком попробуй подобрать от имомарки (к примеру МВ 190 102 мотор) там система более продуманная, нежели отечественная!
Дмитрий
Блин плохо это всё походу нужно поставить старую крышку а то не дай бог что нибудь ещё полетит.
А так жаль что придется отказатся от датчика уровня тосола а врезных у нас в продаже нет :(
ded
Дмитрий Не торопись возвращать все в зад. Попробуй, кроме как выбрасывания ОЖ (хотя и сомневаюсь) ни чем не черевато. Пробуй.
Дмитрий
Farers В нашей деревне тяжело что то подобрать :(
Я то поставил датчик уровня жидкости от Ваза попловкового типа на бачек тосола и бачек омывателя ну омыватель без проблем о вот с тосолом :(
  ded сказал:
Если что случится иза датчика за 50р я себе не прощу этого.. лучше буду искать врезной
Farers
Очень ненадежны эти датчики :( Владельцы ВАЗов меняют их каждый месяц или привыкают к постоянно горящим лампочкам :blink:
gruzperevoz
  Farers сказал:
ну,не надо! 50 тык отъездил и НИЧЕГО на машине не менял,НИЧЕГО не ломалось,НИЧЕГО ваще с ней не делал. 3 года тока масло в движке и фильтр менял 4 раза. И ВСЕ!!! ВАЗ 21113.
Emil
Дмитрий Если крышка стоит без клапанов, надо чтобы она была НЕГЕРМЕТИЧНА! Если температура двигателя у тебя не бывает около максимальной - то пусть остается с датчиком!
А вообще - капот надо каждое утро открывать и все смотреть! :-) Это называется - "ЕО" :-)
Farers
  gruzperevoz сказал:
ПОВЕЗЛО!!!!!
Rider
  Дмитрий сказал:
Кто нибудь использовал на бочке тосола обычьную крышку(от канистры) без клапана?
Несколько лет назад из за неоткрывшегося клапана в стандартной крышке у меня взорвался расширительный бачок. Ощущение было, что под капотом граната взорвалась. С тех пор езжу без клапана. Со страха наверное :P . Перегрева, али ещё каких бед нет. Но жидкость склонна к закипанию, при той же температуре, что при клапане не кипела. Просто перед тем как заглушить движок, я её охлаждаю, чего и всем желаю.
Но крышка герметичной быть недолжна однозначно. Дед абсолютно прав, иначе бед не оберёшся. "Это я тебе, голуба, говорю как краевед" (читай инженер двигателист) :P . Резинку убери или до конца не закручивай.
Sandrik
  Farers сказал:
На 2115 откатал 45000 тыс. такой проблемы не было.
миха
  Rider сказал:
и как ты её охлаждаешь?
ando
Дмитрий Дело в том,что у половины Газелей при глушении двигателя ОЖ пытается выплеснуться через слабое место-крышку.Так как трубочка обратки имеет сечение всего 1 мм,мы с Субариком аккуратно рассверлили эти трубочки сверлом на 6.Все пропало-хоть затягиваем крышки до упора,хоть просто наживляем-ничего не происходит-никаких попыток выброса ОЖ.
Alex-nsk
На штатный бачок вот такой датчик можно поставить, но в Новосибе я его найти досих пор не могу. Подходит как родной на штатное место внизу бочка есть углубление.
