Хрюн
Выбивание тосола из расширительного бачка 402 дв
sss173s
У меня красный антифриз и после снятия ГБЦ без опрессовки было видно где трещина.
Изменено пользователем sss173s
газель2005
sss173s, ну это хорошо,что не мучался.Гбц я уже опрессовывал в ишеевке,а на днях блок повезу на симбирскую на опрессовку.Внешних нет трещин нигде.
sss173s
Вообще то я надеялся что прокладка прогорела))). УМЗшный движок?
газель2005
УМЗшный движок?
Ну да, по сути тот же 402.
С новя практически антифриз давило из расширителя.Правда в начале совсем немного,потом больше,ну а дальше начало смешивания масло с антифризом через цилиндр превращая его в гуталин.Мотор так и не затроил за все время.
sss173s
Нужны будут запчасти по УМЗ-обращайся, сведу с диллерами, гарантированно что деталь будет с завода а не из подвала и цена на порядок ниже чем в магазине.
jenia2627
Всем салют!В общем вскрытие показало,что явных признаков пробоя прокладки не видно,к сожалению опрессовку головки у нас негде сделать,так что пришлось вкидывать новую прокладку и надеяться на герметичность гбц!Сегодня катался тестировал,вроде ничего криминально не происходило,специально катался по всем горкам города.Вопрос только остается что было не так с той прокладкой,мужики говорят что плохо протянул,тянул я как в книжке написано,сначала 6кг\см,потом окончательно 9! Нынче
тянул так:сначала 6,перерыв 30мин,потом 9,перерыв 1 час,и окончательно 12!На прошлой прокладке хотел протянуть ее через 1000км,но прошел всего 300км!Посмотрим как будет на этот раз! Всем огромное спасибо за участие!!!
Гагарин
ничего,скоро опять начнется,говорил же не прокладка это
jenia2627
Время покажет,буду надеяться на лучшее,а что если не прокладка то что?
Гагарин
я уже говорил в чем причина
jenia2627
Если ты про радиатор,то это полный бред!Я уже писал что вся система промыта,а радиатор 3х рядка,вентилятор 11 лопастной!
Гагарин
ну бред так бред,менять исправную прокладку зато не бред
jenia2627
Внутрь прокладки не залезишь,расслоилась например она где кольцо или где нить еще! Если б радиатор был бы забит,или его не хватало бы,то я бы уже сегодня бы закипел!И в чем суть жди...скоро начнется,что его сейчас хватает а в другой день нет?Или у него настроение есть?
ВадимВ
И в чем суть жди.
продует и новую прокладку, через 3 - 5 тысяч, а может и раньше
Изменено пользователем ВадимВ
jenia2627
Знать бы с чего?
Гагарин
неблагодарное это дело тут что-то объяснять,зачем думать и проверять,проще сказать что бред,ведь у меня же все нормально,трехрядка там все дела,люди кому не лень было все процессы разжевывать ушли давно ,ну а мне тоже лень бредить почем зря
jenia2627
Я благодарен всем за советы,но сам подумай я ездил с этим радиатором 1,5 года отъездил,ничего не грелось,а тут бац и резко его хватать не стало,причем я промывал систему,да и повторюсь,сегодня бы уже закипел,сегодня у нас тепло,я катался специально в нагрузку,чтоб проверить,пока ничего,если и выбьет снова,то это не радиатор виноват ИМХО!
Как то я снимал радиатор паять,так за одно его и промыл и продул компрессором внутри,под кран его ставил и наполнял водой,вода хлещет из отверстий на ура,плюс заглядывал в отверстие куда патрубки одеваются,дак там все трубки чистые,и отверстие хорошо видны!
Гагарин
гбц на плоскость?камень,фреза?
jenia2627
фрезой проходили,он почти ничего ничего не снял,так почистил!
jenia2627
И снова всем здравствуйте!Не долго мое счастье длилось,сегодня случилась со мной печалька, резко поползла температура,и чудище мое закипело на подъеме,и начало плеваться,на этот раз прошел я 350км-это рекорд!Вывод-буду искать головку блока(процесс походу затянется надолго),опрессовку у нас не делают,так что хз как ее проверить!
Татарин
Делов-то.Кусок ДСП(на раз хватит) кусок резины,струбцины по высоте головки в количестве минимум 6шт.Забил чопики,дал давление (естественно под водой.Вода горячая).Смотри где запузырит.
aca300
Почему горячая? У холодной текучесть выше. Опрессовку отопления проводят холодной водой.
Валерий(69)
Опрессовку проводят в воде с температурой 80 гр., чтобы произошло расширение металла. На холодную трещина может не проявиться.
jenia2627
Други,а не подскажите подходит ли голова  402.10 с волги,просто у меня маркировка 40260f?
Vadim _vi
Если корпус терма находится на башке, то подходит и проверь отверстия в башке,  спереди и сзади. Когда ставил себе на 402 башку с 421, то пробивал в прокладке два отверстия, тоько забыл - спереди или сзади.
vladimir79
Подходит.А 402.10 это марка двигателя Волги.А бошки у них одинаковые.
Изменено пользователем vladimir79
