Хрюн
Выбивание тосола из расширительного бачка 402 дв
jenia2627
Подходит.А 402.10 это марка двигателя Волги.А бошки у них одинаковые.
Понял,спасибо!
Если корпус терма находится на башке, то подходит и проверь отверстия в башке,  спереди и сзади. Когда ставил себе на 402 башку с 421, то пробивал в прокладке два отверстия, тоько забыл - спереди или сзади.
Нет,там башка именно 402 просто маркировка чуть другая!
GEORGIS
бошки одинаковые, только есть одно НО, клапана разного диаметра, на 4026 они большие, высота головы, тоесть степень сжатия, 4026 бошка под 92бенз, 402-80бенз, и термостат может не подойти, на 4026 большие отверстия для тосола
jenia2627
Ого,а вот этого я не знал, что клапана на этой башке меньше,что будет если поставить эту голову на мой блок?
vladimir79
Можно по подробнее про модель башки 4026 а то первый раз про такую слышу и не разу её не видел.А вот что термостат не подойдёт это бред т.к.они одинаковые.
Ставь и не парься всё нормально будет т.к. я сколько езжу всё время ставил головы с волговского 402.10 и не каких проблем.У тебя на твоем движке какая маркировка головки блока?И я не удивлюсь если она совпадёт с маркировкой головы от Волговского мотора.
Изменено пользователем vladimir79
странNik
одинаковые бошки,высота только разная
отличается только волговская,что без термостата
вот на ней клапана и меньше
vladimir79
,что без термостата вот на ней клапана и меньше
Чё то у меня сегодня какой то день открытий,это что за башка без термостата?Можно модель?
Toyota007
я так понимаю это про мотор змз-24.там все на блоке.
Vadim _vi
Это головка 402, на ней крепится помпа вместе с корпусом термостата, с первых 24-рок.
vladimir79
С 24 волги это не 402 движок а 24, а 402 пошёл на 2410.
jenia2627
Чет я зупутался,у меня на головке написано 40260f,термостат у меня на головке,а помпа на блоке!
я не пойму надо или не надо что то переделывать ,чтобы поставить головку с волги?
vladimir79
На головке или на блоке?Переставить надо будет только со своей головы  крышку термостата(куда верхний  патрубок радиатора одевается)и сзади крышка ставится(куда одевается шланг который идёт на печку)т.к. на волговской нет отверстия с резьбой под датчик перегрева.А так всё подходит.
GEORGIS
еще крепление вала коромысел, крайние, надо резьбу под них нарезать, ну или так оставлять, убирать их. Ах да, головка 4216 вроде так правильно. Крепление термостата есть на 4 шпилках, а есть на 2 вроде, как то так, короче есть разница
странNik
ничего не делать
на волгах и 24 и 402 двигуны ставили
единственное смотри есть на башке место под термостат,значит это 402е
башка под 92 бензин,низкая
vladimir79
Ты говоришь про какую то другую голову,скорей всего про голову от 24 двигателя или 417,на каком то из них я видел что ось коромысел без крайних опор.На голове 402 двигателя термостат крепится на 2 шпильках.
jenia2627
Ребят подскажите как узнать остаток головки для фрезеровки,сейчас остаток 93мм!
vladimir79
А на чём ездить собираешься,бензин,газ?
jenia2627
газ,изредко на бензе!
Изменено пользователем jenia2627
vladimir79
Про газ я тебе не скажу сколько мм должно быть т.к. на газу не ездил,но вроде бы 93мм идёт под газ,но для бензина это уже маловато.Но не это главное может так быть что и шлифовать то будет некуда т.к.если снять ещё то толщина стенок окон рубашки охлаждения будет очень тонкая.Попадалась как то мне такая головка высота была около 94 мм,а если ещё фрезануть то окно залезет в камеру сгорания.Но такая головка попадалась мне один раз,может был брак литья.
vladimir79
Сейчас глянул написано,94,4 Аи-92,94 Аи-92/95,93,5 Аи-95, 93мм Аи 95+ и пропан,92,5мм Аи- 98 и метан.
jenia2627
Понял,а как бы узнать можно ли будет ее потом шлифануть или нет,просто головку забрал,деньги еще пока не отдавал,если там на один раз шлифануть и все,тогда обратно отправлю!
vladimir79
Ну это лучше к токарю,он всё промеряет и скажет.Может она кривая и фрезанув от неё не чего и не останется.А так смотри толщину стенок окон рубашки охлаждения,может там и без токаря будет всё видно.Ну а моё мнение 93 мм это уж очень мало,в любом случае ей не много осталось.
Vadim _vi
Вообще то не к токарю, а к шлифовщику.
vladimir79
Не знаю как у вас а у нас всем этим занимаются в одном месте и точат и шлифуют.А токарь не может быть шлифовальщиком? Или фрезеровщиком? Направление я правильное указал куда обратится.И не надо к словам придираться :angry:.
jenia2627
сейчас она уже отшлифована и откапеталена,замена направляек,притёрты клапана(новые),новые мск,седла не продавлены,клапана новые!вот только не спросил сколько остается на шлифовку!
vladimir79
Ну если она 93 мм то до 92,5 т.к. потом уже будет Аи-98, либо метан.А уж на сколько раз хватит шлифовать это зависит как её поведёт,может и на раз не хватить а можешь и не одну сотню км отъездить.
