Хрюн
Выбивание тосола из расширительного бачка 402 дв
jenia2627
  В 24.05.2016 в 12:03, vladimir79 сказал:
Ну если она 93 мм то до 92,5 т.к. потом уже будет Аи-98, либо метан.А уж на сколько раз хватит шлифовать это зависит как её поведёт,может и на раз не хватить а можешь и не одну сотню км отъе
а что если 2 прокладки под гбц поставить?
vladimir79
  jenia2627 сказал:
Не знаю,не когда так не делал.Но моё мнение чем больше нагородишь тем больше шансов что где нибудь,что нибудь пробьёт.Хотя на Жигули раньше лепили 2 прокладки,вроде ездили.А что у вас такие напряги с головками на 402 дв.?
Vadim _vi
  jenia2627 сказал:
Раньше даже ставил гибрид из трех прокладок, две штатных, а между ними алюминевую и нормально ездили, но это было лет так 25 назад. Бензин был другой и трамблер от ремонта до ремонта не трогали.
jenia2627
  В 31.05.2016 в 18:42, vladimir79 сказал:
С головками то напрягов нет,а вот чтобы хорошую голову взять так это другой вопрос!Есть голова в отличном состоянии уже готовая,с клапанами,с новыми МСК,притертая,вместе со штангами,купленная за копейки.Но вот мучает один вопрос,это остаток(высота головы)-она всего 93!
vladimir79
  jenia2627 сказал:
Ну так и чего голову ломать если голова в отличном состояние и взятая за копейки,ставь и езди.Тем более ты говоришь что в основном на газу ездишь,а 93 мм под газ самое оно.А сколько если не секрет эти копейки за голову?
странNik
  jenia2627 сказал:
а чо тебе высота,если седла не просажены и убивать мотор не будешь,катайся и радуйся не одну сотню км
jenia2627
  В 05.06.2016 в 17:37, vladimir79 сказал:
забрал я ее за 3000р
vladimir79
  jenia2627 сказал:
Ну так то не очень копейки,но если она перебрана то не дорого.Просто я брал не перебранные,но рабочие,в хорошем состояние,от на обмен по весу алюминия,до 1000р.Их можно было сразу ставить и ехать,предварительно конечно шлифанув плоскость,но это копейки.
jenia2627
  В 08.06.2016 в 19:34, vladimir79 сказал:
у нас в городе просят за них от 3000р,но это при том что ее надо шлифануть,поменять мск,притереть клапана,а то и некоторые под замену!
vertex300
Мужики помогите, вчера еду по трассе гружённый примерно 1,5 тонны температура по трассе была чуть на красной зоне в перевал зашёл и остановился были включены 2 печки и она закипела я долил Тосола на обратном пути шёл пустой на улице +13 и дождь чуть подъем она кипит ехал все дорогу с песками, если кран перекрываю сразу кипит
Валерий(69)
  В 16.09.2016 в 03:56, vertex300 сказал:
Пробило прокладку ГБЦ. Голову тоже повело, надо шлифовать.
vertex300
Ну это значит не помпа?
Валерий(69)
  В 16.09.2016 в 08:14, vertex300 сказал:
Помпу можно только поменять на новую и узнать. Может термостат заклинил. Плохо только, что перегрел.
вовчик 33
Парни всем привет ! Вопрос .ДВС 4216 , Делал капремонт - меняли гильзы ,поршня, Клапана тоже новые . Короче вышибает антифриз ,и то ,не всегда . Прошел 2000 км почти ,сегодня погоню на протяжка ГБЦ . Стоит трёх рядный - медный радиатор , датчик включения вентилятора на 82-87 * C , электромуфта , термостат на 70*С . Перед остановкой двигателя остужаю и глушу . После 5-минутной стоянки поворачиваю ключ ,температура в районе 95*С .
Может ли это быть всё дело в протяжка ГБЦ ?
aca300
  В 18.10.2016 в 12:30, вовчик 33 сказал:
Дело не в протяжке.
Антифриз на температуру кипения проверял? Правильный?
Валерий(69)
  вовчик 33 сказал:
нет. Термостат я бы поставил на 82, т.к. датчик включения вентилятора 82-87. Иначе какой смысл?
вовчик 33
  В 18.10.2016 в 17:15, aca300 сказал:
Дело не в протяжке.
Вобщем сегодня отдавал на протяжка гбц после капиталки . Сказали ,что башка сильно просела и протянули хорошо . Правда пока ишо не проверил толком .до дома доехал поставил машину
вовчик 33
Короче после протяжки ГБЦ не стала греться ,по трассе 78-80*C держит . При остановках не критично . Но сегодня заехал на заправку в Орехово обнаружил потеки охл.жидкости на левом подкрылке и бачке . Что за фигня такая ? Мужики подскажите советом ! Сам думаю дыыру в крышке ,приделать шланг и в канистру чтоб выливалось ...
rusgg
Прокладка не держит
вовчик 33
  В 20.10.2016 в 02:19, rusgg сказал:
Прокладка не держит
Она бы грелась тогда
rusgg
Давление надо мерить
aca300
Прокладка не держит
тогда бы тосол уходил бы, или в трубу, или по блоку.
Одевай презик на бачок и смотри. Если будет дуть, а после включения вентилятора сдуваться, то дырка где то.
странNik
  вовчик 33 сказал:
интересно
течет обычно на холодную,как на горячую увидал?
Изменено пользователем странNik
rusgg
  В 21.10.2016 в 21:21, странNik сказал:
интересно
Так это у него с расширит бачка давит, и капает на подкрыло
К
странNik
точно?
тосол то не разом высыхает
натекло за ночь или выдавило хз
