Хрюн
Выбивание тосола из расширительного бачка 402 дв
Aleksander07
Ребята если кому поможет. У меня была и есть такаяже проблема на 402 двигатели кипит и выкидывает тосол под нагрузкой или посли остановки двигоделя через несколько секунд. Но сначало предистория: делал капаиталку двиготеля 9 т.км назад, все нормально было. После началась данная проблема, менял помпу, новый радиатор, патрубки, головку возил на опресовку, поменял прокладку собрал проблема не ушла. Посоветовался с мотористом он мне сказал лопнула гильза, я не поверил, только новые поставили 9 т.км прошла. Делать нечего раскидал двожок - результат: гильза второго и третьего цилиндра трещены видно даже наглаз, примерно посередине внутри, как паутинке. Мое мнение почему после протяжки гцб на некоторое время перестает кипеть, думаю при продяжке гильзагильза осаживается сильне но ее на долго нехватает температурный режим делает свое. Если каму поможет дайте знать или выскажите свое мнение, а то вопросов больше чем ответов или советов.
Валерий(69)
  Aleksander07 сказал:
Где такие гильзы нашел?
Aleksander07
В магазине, но не оригенал взял, а дубликат. Думал чють сэкономить, а получилось как всегда.
Aleksander07
На змз движках постоянно эта болезнь? У меня на 406 выползла такая же болячка, если на 402 гильза лопнула и это есть на самом дели сам убедился, то что там уму не прилажу, капиталку делал тыщь 25 км назад. Когда работает двигатель все нормально, включается вентелятор, уровень тосола на месте, но стоит заглушить тосол давит фонтаном, в блоке слышно каккипит тосол. Приспособился ездить при уровне тосола на много ниже минимума, в лудшем случае виднеется в бочке расширителя и при открытой крышки расшерителя. Что делать? Проверил крышку работает, сбрасывает на еденице, надевал презерватив, не на дувается сильно, снял термостат открывается на 74, снял помпу крельчатка на месте лопости целые, печка дует хорошо. Собрал все наместо, новый тосол, новые патрубки, расшеритель тоже поменял, каналы пароотводящие не забиты - результат на ноль, бьет фонтаном як гейзер.
алексей кулик
Всем добрый вечер!у меня бизнес 4216,ездил на воде всё месяца 3,неделю назад решил поменять патрубки от электрокрана к печке и  залил антифриз! когда газу на месте даёшь около 2,5 т оборотов наченает подниматься и выбивает,и ещё радиатор печки потёк!чё за беда кто поможет???
Slava 67
  В 03.11.2016 в 13:36, алексей кулик сказал:
радиатор поищи лузар, я три сменил, хватала на пару дней и потёк, лузар уже больше года ходит
rusgg
Крышку наверное не плотно закрыл
алексей кулик
  В 03.11.2016 в 14:55, rusgg сказал:
какую?
  В 03.11.2016 в 14:33, Slava 67 сказал:
я не про радиатор,почему выбивает?выбивает из бачка,и выбивает когда стоишь на месте и даёшь оборотов,антифриз наченает подниматься и выбивать с открытой пробкой.обороты скидываешь он уходит!
Slava 67
  В 03.11.2016 в 15:19, алексей кулик сказал:
какую?
проверь все ли правильно собрал, если правильно, едь в сервис, либо прокладка, либо гбц, что гадать то.
Залётчик
Если давит назад, это газы. Прокладку менять. Отправил своего сегодня на замену и шлифовку головы.
Валерий(69)
Для 402х двигателей, встает такой вопрос: "поменял прокладку и начал греться или выбрасывать тосол". Чтобы такого не возникало советую делать следующее:
1. При замене прокладки или при любом снятии ГБЦ, обязательно шлифовать плоскость головы.
2. Обязательно замерить выступ гильз (0,02 - 0,1), главное чтобы он был одинаковым, если обнаружится заметная разница, то лучше ГБЦ уже не ставить.
3. Лучше использовать прокладку обычную (усадочную без герметика).
4. Плоскость блока должна быть хорошо почищена и обезжирена для нанесения тонкого слоя герметика (после нанесения выждать 20-30 мин.).
5. Затяжка: если гильзы выступают на максимум, то затягивать следует не более 9 кг, иначе гильзы расширяясь быстрее, продавят прокладку. Если гильзы выступают на минимуме (даже вровень), то можно затянуть до 10 кг и чуть более если тянется, но не более 11 кг.
6. Обязательно через примерно 1000 км пробега протянуть ГБЦ на ту величину усилия которая была при установке ГБЦ.
7. Еще раз проверить усилие затяжки ГБЦ через 5000-10000 км пробега и  на этом всё.
Андрюха43
Добрый день,уважаемые господа ГАЗелеводы. Есть такая проблема. Выбрасывает тосол сразу при запуске двигателя.Мотор ЗМЗ 402. Недавно установили ГБО. Грешили на воздушную пробку,но после  прокачки систему проблема осталась. Перебрали систему охлаждения,термостат,помпу и доп.помпу,все работчее. В чем может быть проблема,подскажите.
Изменено пользователем Андрюха43
Игорь85
проблема  может  быть  в  расширительном  бачке.  прочисти  отверстия  проволокой.  в  двух  пластиковых  трубках  на  расширительном  бачке.
Андрюха43
  В 23.03.2017 в 09:24, Игорь85 сказал:
Бачек стоит новый и трубки рассверливал перед установкой.Да и трубку от термостата снимал и продувал,дуется на ура.
андрей киров
При запуске поднимается уровень антифриза в бачке и выливается.. при темп 30гр нагрева.Стрелка поднимается  через минут 3 после пуска до 100 градусов,секунд 30 стоит на красной шкале и снова падает  уже  до 40гр, печка при этом дует холодным воздухом.Так происходит 3 раза,после чего начинает печка греть и стрелка ходит по зеленой полосе.Происходит такое после замены прокладки,прокладка с отверстиями ,без треугольников.Протяжку не делал,проехал 3000.км.Начаось это сразу после смены прокладки,после первого пуска.Патрубки все протянул,на термостате есть трубка и от нее шланг в расш бачек и из этого шланга по немногу выплескивается жидкость, бывает из нег ничего не текет.В чем может быть причина ???прокладку ставил с нанесенным герметиком .Как заглушу на минут 30,начинается  все по н0вому и стрелка с 30 до 100и т.д Двиг 402 карб ,1999гв
Изменено пользователем андрей киров
БРОДЯГА74
Башку на опресовку....
lostmedia
  В 19.12.2020 в 09:01, андрей киров сказал:
Причина замены?
Двиг 402
Читать и писать надо было здесь
L2140
  В 19.12.2020 в 09:07, БРОДЯГА74 сказал:
Башку на опресовку.
падажжи
сначала нужно узнать
  В 19.12.2020 в 09:32, lostmedia сказал:
Причина замены?
потом порекомендовать снять ГБЦ, проверить нижнюю плоскость, проверить выступание гильз, трещины на гильзах. Если всё ок, то ГБЦ на опрессовку.
завоздушивание СО отработавшими газами или паром. Учитывая историю последнее маловероятно
БРОДЯГА74
  В 19.12.2020 в 09:57, L2140 сказал:
падажжи
А чего жжать, )) исхожу из того что при замене прокладки предварительную подготовку и осмотр произвели!!!
А если тупо даже не почистили голову и блок перед установкой, то обьяснять бесполезно, нужно отправлять к специалстам,
андрей киров
Продуло ее,антифриз в масло шел и парила,а сейчас не парит и в масло не идет!буду менять прокладку ,ставить старого образца,которая без герметика..
Все чистил и осматривал.голову не извело,думаю прокладка дерьмовая,еще свечи посмотрю !
андрей киров
Странно что ,когда стрелка встает на рабочую температуру.антифриз из бочка не вытекает ,не поднимается и температура не лезет.стрелка стоит в зеленой зоне.,может залить герм какой нибудь нормальный?
БРОДЯГА74
  В 19.12.2020 в 18:19, андрей киров сказал:
Ничего странного, физика, при нагревании металл расширяется...
андрей киров
Понятно что при нагревании металл расширяется,вывод получается или голову протянуть еще или прокладку менять или герметика попробовать залить,не устранится проблема,значит вскрытие покажет!!!
Alex030569
  В 20.12.2020 в 04:12, андрей киров сказал:
Зальешь герметик-забьешь радиатор печки.
L2140
  В 19.12.2020 в 18:01, андрей киров сказал:
Продуло ее
надо понять причину. Для этого плоскости не только осматривают но и измеряют на отклонение.
какраз ничего не понятно из Вашего описания: выброс ОЖ до прогрева,а на горячую и под нагрузкой всё ок.
ГБЦ,естественно надо протянуть. И всё-таки внимательно посмотреть на чистоту пароотводов, водопроводов и правильность их подключения.
