Хрюн
Выбивание тосола из расширительного бачка 402 дв
lis
Однозначно-Если датчик показывает нормальную температуру,а тосол выбивает-ПРОБИТА ПРОКЛАДКА БЛОКА.
Где живешь? В профиле напиши.
Emil
серёга
по опыту могу сказать что вариантов несколько:
1)пробита прокладка
2)горбатая голова(перегрев)
3)инородное тело под головкой
4)недотянута голова(как вариант-сорвана шпилька)
5)трещина головки в камере сгорания(был случай,визуально не видно)
в большинстве случаев на холостых троит,на оборотах выбрасывает тосол и в масле вода
dadel
1)пробита прокладка
Добавлю:
6) забит радиатор
7)подклинивает термостат
(при таких бедах тоже может нормальную температуру показывать, но ОЖ выталкивать будет)
Кстати попался в продаже антифтиз фирмы AGA : Z 65
От -65С до +132С (кажется вобщем больше +130 ти)
Этот желтый, а у меня залит Z 40 розовый -40C до +~124C, с флюорисцентным эффектом. Все течи сразу видны стали. Течет везде!!!!!
серёга
как я понял изначально было условие что движок холодный поэтому радиатор и термостат я исключил хотя вобщем согласен.
zaraza
хелп, :(
не знаю уже что делать проблема в том ,что после того как я глушу двигатель у меня выбивает тосол,двигатель 402.Кстати выбивает не всегда,можно день отъездить нормуль,а на следующий раз и выбивает.Радиатор,термостат поменяли
Vlad9869
Меняй прокладку головки блока.
zaraza
спасибо попробую
Adfer
Из 6-ти пробок последовательно покупаемых в поисках рабочей, полным г... оказались 6. :angry:
Как вариант тазовская пробка, с виду одинаковая, но там резьба на бачках другая, можно внутренности перекинуть, я купил маленькую чёрную резьба короче и с усилием накручивается.
StaLin
Пробки расширителя вообще писец какой-то - уже 10 шт. перепробовал. Хорошо затянеш - начнет давить тосол в кабине через шланги к печки (воняет блин), а из-за одной пробки я вообще с расширительным бачком растался (взрыв не описуемый был). Набить бы морду те кто их клепает...
sharovvv
Я попал с первого раза на работающую, правда, при 110 градусах бачек дуется малость, но он же паласмассовый!
vingod
:o
Где ты эксплуатируешь машину??? африка? пустыня?
Кстати про жегули у меня ваз 2110 ей 2года никаких про :o блем не видел. оченьь девлён грамотной си :o стемой охлаждени
при движеннии температура не опускается ни поднимается выше рабочей 89-90, причём ехать достаточно 20км\ч.
а тут на скорости 90км\ч может включится вентилятор :)
вощем ВАЗ молодци.
видел крышки разширительного бачка жёлтого цвета немецкого производства, нетко не пробовал?
GAZ 2705
у меня, при протяжке авто в сервисе, мастер молча снял крышку, вырвал оттуда клапан и вставил крышку на место.
слышал от других тоже, что клапан там тока мешает.
Emil
Фольцваген пассат от 79 года, крышка бачка! Стояла на первой Газели, и щас на 3-ей!
Алексей Ф.
Купил вазовскую,в коробочке "Автоприбор"за 80 рублей,езжу больше месяца вроде нормальная.
den773
Закручиваю крышку но не туго, чтобы бачёк не распирало давлением - на первой машине 8 лет полет нормальный. На второй почти год - тоже
Андрей_59
Это экспресс-вариант, сам так иногда делал.
А можно и более основательно, когда есть время и желание:
"НАСТРОИМ КЛАПАНЫ
Чтобы система охлаждения хорошо работала, она должна быть герметичной при довольно значительном избыточном давлении. Это предотвращает кипение жидкости вплоть до 110-115°С и одновременно повышает теплоотдачу от горячего радиатора к охлаждающему воздуху. Клапан пробки радиатора (а на машинах с герметичным расширительным бачком - клапан его пробки) настраиваем так, чтобы он открывался при давлении около 0,65 кгс/см2 . Создаём давление компрессором или ножным насосом, они удобнее ручных. Воздух можно подавать через штуцер расширительного бачка. При проверке под давлением нередко удаётся обнаружить и места утечек жидкости (!). Некоторые мастера для этой цели специально приспосабливают старую пробку системы, - выбросив "начинку", оснащают колёсным вентилем. В этом случае избыточное давление создают побольше - до 1 кгс/см2."(из ст. "НЕ ГОРЯЧИСЬ!" ЗР №8 2003)
Более подробно здесь - http://www.zr.ru/articles/40045/
Изменено пользователем Андрей_59
den773
"НАСТРОИМ КЛАПАНЫ
Это прекрасно знаю. Просто практика показала (в климатическом районе Питера и соседних одластях!!!) что такой полумеры достаточно, чтобы машина не перегревалась, разумеется учитывая что все остальное исправно, хотя бы раз в год, весной, чистить снаружи радиатор.
slash98
den773 Аналогично, думаю что если с системой все в порядке, то температура выше 90-95 не должна подниматься. Если чтото не так, и она пошла в верх, то стоит у тебя работающий клапан или нет уже не имеет значения, просто с клапаном ты об этом чуть пожже узнаеш.
Андрей_59
Это прекрасно знаю. Просто практика показала (в климатическом районе Питера и соседних областях!!!) что такой полумеры достаточно, чтобы машина не перегревалась, разумеется учитывая что все остальное исправно, хотя бы раз в год, весной, чистить снаружи радиатор.
Не возражаю. Можно долго ездить и с приоткрытой СО - большой беды не будет.
Речь шла о тех, кто предпочитает езду с затянутой "правильной пробкой". А именно о том, как эту пробку проверить и настроить, чтобы не перебирать из магазинов "в слепую", а "неправильную" сразу вернуть продавцу.
Мне лично нравится "горячий" термостат, когда температура ОЖ держится около 90 гр. - в машине теплее, расход бензина и износ поршневой меньше - на душе спокойнее. Для этого нужна герметичная, правильно настроенная СО. Но, опять же, - основное условие задачи совпадение желания и возможности. Машина-то твоя, тебе и решать, что лучше.
Желаю удачи. Привет Питеру.
slash98
Андрей_59 Мне почемуто кажется что крышка на саму температуру не влияет, она просто держит повышеное давление при катором повышается Т-кипения ОЖ.
Алексей-06
Закручиваю крышку не сильно, чтобы бачёк не распирало давлением,был случай когда бачок расперло,мастер посоветовал не закручивать крышку.В 20таксомоторном парке в большинстве случаях выламывают внутренности крышки и еще видел дырку делают в крышке.Решать тебе.
Андрей_59
Блин плохо это всё походу нужно поставить старую крышку а то не дай Бог что нибудь ещё полетит.
А так жаль что придется отказатся от датчика уровня тосола а врезных у нас в продаже нет :(
Здравствуй, Дмитрий.
А что, если попробовать поставить доступный тебе ВАЗовский р/бачёк в сборе с датчиком уровня ОЖ в параллель (или последовательно - видно будет по месту) со штатным ГАЗелевским, укомплектованным "родной" исправной пробкой, по принципу сообщающихся сосудов?
Пусть каждый бачёк "делает своё дело", а запас Тосола в системе станет немного больше.
Где-то в архиве ЗР (статья с названием типа:"У нас не каплет!") похожий вариант встречался применительно к ВАЗу-классике. Может быть и тебе пригодится, и не придётся отказываться от датчика?
Желаю найти удачное решение.
Андрей_59
Андрей_59 Мне почемуто кажется что крышка на саму температуру не влияет, она просто держит повышенное давление при котором повышается Т-кипения ОЖ.
Точно. Именно запас по Т-кипения и необходим!
У меня вентилятор включается при 92 гр (это в радиаторе, где стоит датчик), а в рубашке двигателя в этот момент будет уже около 100 гр. Т. обр., если давление в СО будет атмосферное, в рубашке начинается кипение в пристеночном слое и местный перегрев стенок КС с вытекающими вредными последствиями (может слышал, как там булькает после остановки горячего двигателя?). Т.к. система отвода тепла имеет некоторую инерцию, нужен запас от начала её срабатывания до Т-кипения хотя бы в 15 - 20 гр. Т.е., или как в 402-м с атмосферным давлением в СО и постоянно вращающимся вентилятором, настроить её на рабочую температуру 80-85 гр., или штатную СО 406-го привести в оптимальный режим, под который она рассчитана. Я предпочитаю, на сколько могу, использовать возможности, заложенные уважаемыми конструкторами в двигатель - обычно это себя оправдывает. Но свою позицию ни кому не навязываю. Просто делюсь тем, что имею. А нужно это или нет - каждый решает сам в свою меру.
P.S. Оптимизация работы СО очень сильно влияет на весь рабочий процесс двиг., его экономичность и долговечность, но это отдельный разговор (если он вообще уместен в этой теме?)
Желаю удачи, и чтоб машинка не подводила. Андрей.
zaraza
помогите машина всё равно кипит, прокладку гбц поменяли,голова вроде нормальная ,что может быть ещё помогите пожалуйста :(
Emil
zaraza Где то газы находят себе дорожку в систему охлаждения! Головка точно не коробленая?
