Хрюн
Выбивание тосола из расширительного бачка 402 дв
zaraza
zaraza Где то газы находят себе дорожку в систему охлаждения! Головка точно не коробленая?
да вроде проверили, нормуль
уже просто не знаю что делать ,грешу на блок!!!???????? :(
Murz771
Возможна трещена в гильзе, а может и в самой головке.
Тракторист
zaraza
у меня в голове трещина была мелкая ,но не кипел ,эмульсия была
zaraza
zaraza
а кстати вот ещё что так как машина кипела тосол не заливали, и один раз воду полностью не слили,успела прихватиться(подмораживало уже), короче нас дернули и помпа засвистела,может че с помпой сделалось
Тракторист
скорее всего ремень не провернул бы помпу
zaraza
а ты реально или по датчикам кипел
Изменено пользователем незванный
zaraza
влегкую
zaraza
реально
Тракторист
zaraza
почему у тебя 402 на машине 2004гв
zaraza
газ стоит
zaraza
zaraza
да газ -метан
sharovvv
zaraza после кипения у 402го могла просесть гильза, то есть медное кольцо под ней, тогда прокладку зажимать не будет. Посмотри помпу, благо , не так долго, как прокладку поменять.
Проверь шланг от термостата к расширительному бачку, не забит ли, смени термостат, если кипел, ему кирдык.
Изменено пользователем sharovvv
Тракторист
zaraza
проблема может быть в пробитой мембране
zaraza
да ,наверно посмотрю помпу
Тракторист
zaraza
помпа либо работает либо в отказ а ты говоришь днями ездешь не кипя
zaraza
а может кто сказать ,не трещина в блоке ли это,а то мне некоторые доброжелатели о ней говорят,и как машина ведет себя с трещиной в блоке
Алексей Ф.
Если ты пару раз перегрел 402- мотор до выкидывания тосола -99%надо фрезеровать Головку.
Тракторист
zaraza
вобще у тебя стоят гильзы в блоке,а ведет себя также .тосол в масле есть?
zaraza
гильзы не стоят,вода в масло не пошла
Алексей Ф.
у тебя наверное 410 ЗМЗ
Тракторист
смотри газовое
sharovvv
А чё ж гильзы то не стоят? Поставь!
Тракторист
да у него УАЗ движка
Emil
zaraza Смени свой НИК! Слух режет! :-) Так какой у тебя движок все таки?
И головку надо было фрезеровать...
sharovvv
Уаз, по-моему, 425.., или ошибаюсь? А он что, не гильзуется?
Тракторист
4215 вроде- он тока точится
ando
zaraza Есть на расширительном бачке трубочка обратки-замени ее скорее всего г... попало . И сверлом 5 аккуратно рассверли носок бачка куда эта трубка одевается.
Замени пробку. Проверь термостат.
И не слушай про плохую голову блока-если бы картерные газы прорывались-то на ходу выбивало бы тосол за три минуты практически до нуля.
А если не помогло малой кровью-тогда смело меняй голову блока, тока прокладку купи нормальную с красным напылением герметика по краям(где то 140-150 р,)
zaraza
движок 4215, голову фрезернули
