Хрюн
Выбивание тосола из расширительного бачка 402 дв
zaraza
движок 4215, голову фрезернули
да кстати на бочке тосола крышка не стоит , чем
чревато????????????
dadel
чревато????????????
Более ранним закипанием. Когда жидкость находится под давлением, то температура её кипения выше, чем без повышенного давления.
zaraza
спасибо за ответы,пойду конкретно займусь машиной
серёга
чревато????????????
и еще ,имхо,нарушением циркуляции ож т.к.в расширительном бачке создаётся давление и ож вдаливается в рубашку
zaraza
всё сделали как советали,только голову не поменяли, кипим всё равно ,вот мембрану не смотрели
а что будет если снять термостат
Алексей Ф.
Температуру устанешь поднимать!Может у тебя термостат клинит,или его регулировочная гайка отвалилась(раскрутилась)
Тракторист
херня одним словом -это ток на крайний случай (даже без него закипеть можно)
zaraza
покатайся на бензине и посмотри
cricket
Если без лирики,то проблема решилась заменой пробки расширительного бачка!
Dima98
поменял всё кроме помпы и термостата.не помогает,так же греется.дайте какие нибудь советы
san20
с чего всё началось
Dima98
с чего всё началось
прогорела прокладка после двух годичного не использавания машины на 4ом цилиндре
mmax
интересно что ты там мог наменят ? ;) термостат то чуть-ли не в первую очередь надо смотреть!
san20
может прокладка не родная. где то это было посмотри в рем зоне
SERYOGA
Прокладка, такая весч... надо еще шлифануть навсякий головку. у меня на 402-ом было такое.
но если прокладка ГБЦ, тогда она не только грееться но и жидкость выбивает.
если не выбивает.
первое это термостат, помпа ( а может ремень плохо натянут)
А ваще темы такие уже на форуме были.
Dima98
1 раз поменял прокладку.2 раз поменял прокладку шлифонул голову,была ямка.3 раз поменял гильзы прокладку была трешина всё таки пришлось наворить и шлифонуть.собрал результат тот же! те ты советуешь поменять термостат??
ded
При замене прокладки ГБЦ, проверялась ли ГБЦ на кривизну или шлифовалась? При закипании радиатор горячий или холодный? Правильно ли затянули ГБЦ? (очередность и усилие затяжки гаек). Смотри еще на расширителе отросток на сброс воздуха и ОЖ в обратку. Не забилось ли отверстие?
Dima98
если не выбивает.
шлифовал 2 раза и 3 прокладки разные перепробовал и всё равно выбивает тосол
на расширительном бочке у меня нет тройника.один шланг с термостата на1ый штуцер РБ а 2ой с радиатора на другой штуцер! при закипании верх радиатор еле тёплый а печка не греет
mmax
запусти двигатель и смотри за температурой как прогреется потрогай патрубки радиатора может термостат заклинел,на 402дв его менять 10минут ;)
Dima98
а если его вообще убрать и посмотреть что будет???
и если это не поможет???что ещё может быть?
Александр
АВТАР ТЕМЫ! В ПРАВИЛАХ ФОРУМА СКАЗАНО - ПРЕЖДЕ ЧЕМ СОЗДАВАТЬ ТЕМУ ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ПОИСКОМ! К ТОМУ ЖЕ РАЗДЕЛ ФОРУМА ЕСТЬ ПО СИСТЕМЕ ОХЛАЖДЕНИЯ
БОЛЬШЕ ЗДЕСЬ НИЧЕГО НЕ ПИСАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Изменено пользователем Александр
ВадимОрск
на 402 двигателе, с электровентилятором, который включается и при выключении зажигания кнапан необходим, без него закипает, проверял неоднократно. в нашем городе очень проблематично оказалось найти нормальную пробку, взял с пластмассовыми клапанами, пружины укорачивал - теперь работает нормально. на 405 в жару пока не ездил, сейчас проблем нет (клапан стоит)
командир
Коллеги, подскажите! Утром, даже при слабых морозах, как только двигатель пргреется до 50 градусов,начинает выбрасывать тосол. Приходится глушить двигатель, затем немного подождать, долить тосол, а далее как в сказке все прекрасно работает и ничего не выбрасывает! У меня 405 двигатель!
Тракторист
ГБО есть?
tvel1
ГБО есть?
Верно тебя Незванный направил! Если есть ГБО-смотри там,если нет-просто где то воздушная пробка...Просто прокачай систему нормально...(если нет ГАЗА)
командир
Система прокачивал, перед зимой менял тосол, хотя долго думал а надо ли? Ведь я в неделю доливаю 3 литра тосола! А ГБО это газо балонное оборудование? Если оно то у меня его нет. Езжу на бензине.
