sergey23
вискомуфта от бмв на 405 мотор
Максим Павлович
совет тем, кто будет устанавливать. Взять взапас еще 1 текстолитовый шкив.Как оказалось,это тоже крайне ненадежная штука.У меня пару дней назад скрип появился под капотом, то скрип, то как сверчок.Сначала думал в ролике натяжном проблема.А сегодня разлетелся шкив.С таким грохотом, что я удивлен ,что на капоте изнутри вмятины не осталось.Из за этого дерьма машина махом вскипела до 120.
пластиковый стоит 80р, текстолит 300.
Закажи токарю шкив помпы из металла, он уже не сломается. Есть тема по этому вопросу, почитай я там писал про это.
LeXeR
единственное что,тык10 приходилось время от времени подтягивать болты.
грайверы поставить и забыть. Я пластик изначально не стал брать т.к в этой же теме(вроде) читал что они разлетаются быстро
а где тема? как найти? и сколько примерно будет стоит?
Slavyan
Металлический в заводском исполнении бы и с меньшим диаметром...
Michael
http://taya-im.ru/item.php?id=1378
I72
гроверы стоят(как без них то)про пластик поэтому и написал что уже не первую сотню ходит.
redgremlin
Там дело не в шкивах а в такой металлической детальке которой от электромуфты не остается, А купить ее или забывают,или не могут найти,или вообще не представляют что она должна быть.
Вот эта развалившаяся фигня на фото-по сути только половина конструкции.
Igor85
все  что  нужно.  это  помпа 406,  шкив,    вискомуфта,  и  крыльчатка  больше  ни  чего  туда  не  привернешь.
Кирилл
Есть чашечка металлическая которая на пластиковый шкив под болты кладётся.
Igor85
у  меня  стоит  без нее.  пять  лет.  не  чего  не  разбивает.
LeXeR
у меня железка стоит.И с ней разбило
Igor85
может  из за  железки    и  разбило.
Кирилл
У меня без железки уже лет семь всё ровно, даже и не знал что они, шкивы, ломаться должны.
Igor85
у  меня  стоит  текстолитовый.  на  газелях  с  406  карб.  на  помпах  шкив  крепился  болтами  без  железки. также  и  поставил  себе.  пять  лет  ни  разу  даже  болты  не  подтягивал.
Максим Павлович
Пробовал ставить и с этой тарелкой без тарелки, ломалисть с завидной регулярностью. Пробовал даже ремень ооочень слабо натягивать. Проходил немного больше, но тоже в итоге сломался. Достал этот геморрой и сделал из металла. для большей производительности слегка уменьшил диаметр.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/52524-shkiv-pompy/page-3
Igor85
если  ломает  шкив,  скорей  всего  что-то  с  помпой.  биение  вала  помпы,  скорей  всего
Максим Павлович
Вполне может быть, но это было и до замены помпы и после.
Также бывают кривыми и самы шкивы. Биеные видно невооруженным глазом, и достаточно сильным около 1,5-2 мм. Одним словом з/ч полное и унылое г...
bugra
Ага, я тут взял б/у помпу за недорого. Поставил, а там биение шкива и примагничивающейся детали. Снял шкив с вала. На привалочной к подшипнику крыльчатки плоскости имеется завал  больше мм.(не перпендикулярный торец шкива). На вид - обычный заводской брак. При затяжке гайки происходит перекашивание  и шкива и подшипника крыльчатки. Попытался в гаражных условиях выровнять плоскость. Не получается. Придётся везти токарю на станок. Только так, ну или новый шкив. Решался на вискомуфту, но финансы не позволяют на данный момент. Кстати, сколько стоит металл.шкив? и продаётся ли он?
Igor85
Ага, я тут взял б/у помпу за недорого. Поставил, а там биение шкива и примагничивающейся детали. Снял шкив с вала. На привалочной к подшипнику крыльчатки плоскости имеется завал  больше мм.(не перпендикулярный торец шкива). На вид - обычный заводской брак. При затяжке гайки происходит перекашивание  и шкива и подшипника крыльчатки. Попытался в гаражных условиях выровнять плоскость. Не получается. Придётся везти токарю на станок. Только так, ну или новый шкивий. Решался на вискомуфту, но финансы не позволяют на данный момент. Кстати, сколько стоит металл.шкив? и продаётся ли он?
метал  шкив  стоил  350руб.  сейчас  не  знаю.
Вовик
Максим Павлович, У тебя на фото со шкивом,ремень обратной стороной надет. Это специально так сделано?
Максим Павлович
Это ремень от фольксвагена, он двухсторонний поэтому кажется что поставлен другой стороной. На самом деле стоит все на своих местах
Igor85
и   сколько  ремень  стоит.  и  лучше  он  чем  родной.
Максим Павлович
Я на своем поджопнике прошел 60 тыс после покупки (сколько он ездил до продажи авто неизвестно) и сменил, этот провисел в гараже пару лет как в запас. Чисто случайно прикинул его к газелевкому и оказалось что они практически одинаковые( импортный немного короче). И вот на газеле на нем я прошел около 5 тыс. Так что лучше он или хуже пока не могу сказать
Gaidamak
Всем привет!Подскажите из найденного http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D8B0081A&sr=-4#block_0,http://www.exist.ru/price.aspx?pid=625046AC&sr=-4.С крыльчаткой вроде ясно(http://www.exist.ru/price.aspx?pid=625046AC&sr=-4,)а по самой муфте?
Изменено пользователем Gaidamak
Slavyan
Три года назад я заказывал AVA
BW C322
Вискомуфта вентилятора радиатора
за 1 369,57 р. Работает до сих пор
Игорь85
тоже  с  ногинска.  стоит  виско-муфта.  если  хочешь, приезжай  8 925 831 82 24.
