sergey23
вискомуфта от бмв на 405 мотор
Hooligan
Мне как то мотористы посоветовали рассверлить немного внутренний диаметр 2-ух пластмассовых штуцеров которые на расширительном бочке стоят. Они сказали что они иногда засераются и обратка не проходит. Когда стал этим заниматься, увидел что точно, один был забит, рассверлил, температура стала более стабильна. 81-84. Иногда проверяю, больше не засерается.
sergey23
  Hooligan сказал:
проблема перегрева началась именно с того момента когда я поставил эту муфту!
Hooligan
  sergey23 сказал:
ну у меня такой муфты нет, но если рассуждать логически то термостат тут не причём, помпа тоже врятли, возможно не хватает обдува как это бывает на 406 с ихнем 5 (вроде 5) лопостным вентилятором. Почисть радиатор для начала, только как следует. Сними его и керхером аккуратно что бы соты не погнуть.
sergey23
  жексик сказал:
у меня стоит такая система,проблем нет.если гидромуфта вращается,то скорее всего дело в другом:
термостат,помпа,прокладка ГБЦ,шланги к расширительному бачку,радиатор.
а крыльчатка у тебя тоже стоит больше?и какой термостат,какая температура?
  Hooligan сказал:
у меня вентилятор 11 лопостной! я конечно помою радиатор но не думаю,что проблема в нем, когда ставили эту муфту смотрели на просвет все норм!!!а ставили ее недавно!
Hooligan
  sergey23 сказал:
Возможно и не в этом но начинать надо с этого. тем более вложений средств на эту операцию минимальны. Если конечно в сервис не поедешь.
sergey23
  Hooligan сказал:
да нет конечно в выходные помою,да и бачек гляну!!! Изменено пользователем sergey23
grey
  sergey23 сказал:
добрый день!подскажите у кого такая же,или кто,что знает!поставил я себе вискомуфту на 405 мотор от бмв!!! стоя в пробке температура доходит почти до красной отметки,а при езде держет нормально!!!может попробывать заменить термостат?
Проверяем вискомуфту: двигатель прогретый, термостат открылся, горячая жидкость идет по большому кругу через радиатор. Глушим мотор, хватаем рукой крыльчатку вентилятора, заводим. Если вискомуфта рабочая, то чувстуетца значительное усилие. Если свободно удерживаетца рукой, муфта крякнула.
жексик
крыльчатка большая(диффузор снят),термостат на 72 гр. по городу выше 85гр. температура не поднимается.
я так понимаю,что ты и помпу менял вместе с муфтой,может и надо от этого плясать?
sergey23
сегодня помыл радиатор,а толка 0!!!!
gruzperevoz
я сказал что делать. других путей нет
Леха Татарин
Ставь обычную помпу от 406 двигла и термостат на 70 градусов.И тогда тебе будет счастье.
Изменено пользователем Леха Татарин
sergey23
  Леха Татарин сказал:
у меня сейчас стоит помпа от 406 мотора и термо муфта и большая крыльчатка!!!сейчас поставил термостат на 70 градусов температура поднялась до 82 градусов стоя на холостых!!!помойму придется менят радиатор!!!
Михейка!
  sergey23 сказал:
На этой муфте стоит пластина её подгинай, и она будет срабатывать раньше. (если муфта в порядке)
Изменено пользователем Михейка!
Кирилл
У меня началась такая же проблема,пока мотор холодный вискомуфта вентель крутит,потом почемуто на горячую крутить начинает меньше,и в пробке греется.На ходу всё ок.Как то грустно,на механику переходить не хочу,пылесосный шум не нужен.Конечно элекровентелятор удобней,но с плавной регулировкой оборотов.
жексик
  sergey23 сказал:
а тосол не уходит?а то может прокладка ГБЦ(у меня такое было)!
Изменено пользователем жексик
sergey23
  Кирилл сказал:
механика,это как?
sergey23
подскажите,что нужно,чтоб сделать электро вентилятор!и нормально ли он работает?
Рабинович
С механикой проще единственное (вой) зато проблем нет ;)
bacalev
Рабинович, лопастей поменьше и шум слышен после 2800 - 3000 в городском режиме нормуль.
sergey23
  Рабинович сказал:
кто нибудь скажет как механику сделать на 405 мотор???
Gaziol_35
  sergey23 сказал:
Помпа от 406, от него же крыльчатка и диффузор.
По-уму это называется принудиловка, точнее принудительное охлаждение.
sergey23
  Gaziol_35 сказал:
в пробках греться не будет?а можно крыльчатку от соболя поставить, там вроде лопастей побольше?
Gaziol_35
В пробке можно и подгазовать, и печку включить. А если лопастей побольше, то шуметь сильно будет, приемлемо только для города.
Полтора года стоял электровентилятор, так он в пробках почти не выключался.
Рабинович
  sergey23 сказал:
Помпа (6)я у тебя уже стоит, теперь одень обычную крыльчатку без вяско муфты, вот и механика тебе брат B)
  bacalev сказал:
Тогда на моем движке температура выше 90 опасно как-то,все внимание на датчик температуры уходит :D .( Не комфортно я себя чувствую тогда)
rulik819
Рабинович,
мне кажется с 406 помпой мотор будет греться все таки разница в 40л.с.
