sergey23
вискомуфта от бмв на 405 мотор
BEL, как в пробках? Не греется?
Отпишись потом , как поездишь!
Миха_84
Блин все прочитал но так не понял из чего все собирать
1.помпа 406?????
2.вискомуфта бмв с этим понятно
3.дифузор хочу оставить 405!
4.а теперь самое главное!крыльчатку какую?родную?или тоже бмв но подрезать надо однозначно?
Каякер
Миха_84, Родная крыльчатка не подойдет, бумеровскую смотри по месту. Я лично разницы между неподрезанной без диффузора и подрезанной с диффузором не увидел. Проще конечно не резать, но может за патрубки задевать.
Миха_84
  Каякер сказал:
а чем подрезать???какую муфту лучше взять (чей фирмы)и вентилятор??????заранее спасибо и если можно номерки каталожные!!!!
Каякер
Миха_84, номеров не знаю, подбирал на глаз. Я лично подрезал ножом.
Владимир 23
я брал муфту сакс крыльчатку феби. режется очень хорошо ножницами по металлу
Миха_84
Тут где то попадался пост что подходит от 405 вентилятор.или ктото пробывал и точно не подходит?
Миха_84
  ventura16 сказал:
Почитал я тут разные отзывы.. Короче, вроде как желательно брать муфту BEHR, но можно и HELLA ( это вроде тот же BEHR, только дешевле), а крыльчатку SWAG. Вот такие выводы я сделал из того, что вычитал в интернете. А я купил муфту SACHS, а крыльчатку MEYLE - не знал же ни хрена! Короче, парни, пишите про свои муфты! Вместе мы их выведем на чистую воду!
вот вроде недоволен человек SACHSом
vidik
  Миха_84 сказал:
1.помпа 406?????
Поставил (только отмылся!!!!)
Помпа 406, дифузор снял, муфта Hans Pries 500 402 755, крыльчатка не помню. По деньгам всё вместе 4500р.(помпа, муфта, крыльчатка, шкиф на 6РК, сигареты, маршрутка) Покупал на Фучика магазин "ЕвроАвто".
Поеду в магазин и так покатаюсь отпишусь по эксплуатации, а пока:
1. Родная крыльчатка в два раза тяжелее фашисткой с муфтой!!!
2. 20 минут молотил на холостых температура стоит как вкопанная и не думает подниматься!
3. по звуку разницы нет (про момент включения родной муфты я молчу) на холостых не шумит.
4. греется чуть дольше, чем с родной (дольше минут на 5, правда ещё не поставил защиту ДВС)
5. Ничего не резал, не переделывал всё встаёт как родное. А 406 помпу вааще прелесть ставить (электромуфты нет и ничего не мешает подлезть к болтам-винтам)
ПОКА я рад как слон, что будет дальше отпишусь.
Изменено пользователем vidik
vidik
Покатался, доехали до Окея и так покатались правда без серьёзных пробок... ИТОГО:
1. Температура стоит как вкопанная!!!! Как на иномарке! Блин так не привычно. стрела чуть поднимается выше 80 (ровно на толщину стрелки) и плано опускается до 80.
2. Шума нет ВААБЩЕ!!!! Я сначала испугался - не пашет.. Шумит только, когда холодный стартуешь и то первые 100 метров.
Блин умеют фрицы детали делать... Осталось только узнать сколько проходит, НО от такого счастья я уже не откажусь!!! (вплоть до покупки оригинальных запчастей от BMW)
Единственный вопрос- по моему нужен термостат пожарче, 87 градусов. Кажется 80 для 40522 ДВСа маловато.
shabanka
  vidik сказал:
На 82С термостат конечно маловато,тем более на зиму.У меня с нашей эл.муфтой на 87С стоит.Чем больше температура движка, в пределах разумного конечно,тем лучше(бензин полнее сгорает,компрессия повыше,мощность и т.д)
vidik
  shabanka сказал:
С ЭЛЕКТРО муфтой и с термостатом на 87 да по пробкам - ЖАРКОВАТО, вентилятор не затыкается. Сволочи конструктора!, не могли перенести винты на термостате на другую сторону... чтоб поменять термостат треба весь блок снимать.. :(
mvclv
  vidik сказал:
чет я не врубаюсь? у меня 406 помпа с родной, малолопастной крыльчаткой,
я за все лето нивовский обдув один раз включал.
какие муфты? :blink:
Ваня Страдивари
  mvclv сказал:
Электрические!!! :lol: :lol: Такие на 405-х ставят.
mvclv
  Ваня Страдивари сказал:
он же поставил 406 помпу, нафига муфту то, подшипник помпы экономить?
Изменено пользователем mvclv
Владимир 23
сакс стоит месяцев 8, все лето в краснодаре отпахала на 5+. Брал за 3800+700 крыльчатка. Нашол со старого форда виско муфту резьба такая же, знакомый покупал на форд за 1800 завтра поеду в фордовский маг, в котором он брал и отпишусь.
vidik
  mvclv сказал:
На 40522 стоит Помпа 405 с электро-магнитной муфтой включения вентилятора. Похожа на шкиф для 406 муфты под ремень 6РК, только железная, тяжёлая и с проводом (ещё плохо разбирающаяся)
Вся проблема в том, что в момент включения муфты (подача на неё питания) происходит резкое зацепление крыльчатки с помпой и пошёл обдув. т.к. крыльчатка и сама мувта имеет приличный, а скорость вращения вала помпы высокая происходит удар, который потихоньку разбивает подшипники. Мне хватает на 25-35 т.км помпы (как повезёт)
С нашими пробками вентилятор работает как мигалка у ГЫБДД (включено-выключено-включено и вой ;) )
А вот с принудиловкой на 406... такой проблемы естественно нет, там постоянно крутит.
Так что электро-магнитная муфта включения вентилятора теперича мне на хрэн нэ нужна!!!
А с гидромуфта сочетает в себе все достоинства принудиловки и эл.маг. муфты - плавный пуск, хорошее охлаждение (не по принципу вскипятили-охладили) да и масса крыльчатки у бюргеров меньше - опять ДВСу легче крутить пропеллер, стоймость 406 помпы гораздо меньше, чем 405 и монтировать 406 помпу одно удовольствие (по сравнению с 405)
Блин как же тяжело писать ясно и понятно, когда эмоции переполняют... хорошо, что радостные!!!
mvclv
  vidik сказал:
ты немного не так понял, что я имел ввиду
я не знаю надежность гидромуфты, но ты потратил 4500
нивовский обдув стоит 2800, а крыльчатка 406 до 200 рублей
а в сумме они в разы мощнее гидромуфты
Владимир 23
Ну вот взял от форда (скорпио 1986 г карбюраторного с одним распредвалом) виско FANEX(турция)1900р + крыльчатка 380р
vidik
Отчёт:
Поставил сию прибамбасину (смотреть выше что ставил) ИТОГ:
1. Стоял термостат на 80С, с родной электромагнитной муфтой температура на трассе держалась в районе 85...90С а в пробках - постоянно срабатывал вертилятор.
Поставил муфту - температура держит РОВНО 80С независимо от режима работы ДВСа!!!! Стрелку как заклинило - трасса, пробка, разгон, стоим. температура 80...82С стрелка меееедлеенно поднимается до 82 и плааавно опускается до 80С. в салоне тишина и спокойствие, благоухание освежителя и тихая музыка..
НО, 80С для 40522 двигателя МАЛО, да и печка греет слабовасто.
2. Поставил термостат на 87С. Теперь температура двигателя 87...90С чётко!!! Сегодня проехал 140 км по трассе и 40 по пробкам. ИТОГ - стоит температура и двигаться не думает, печка стала горячей, по звуку ничего не изменилась - тишина (может вентилятор и работает, а может и нет - ЦЕНЗУРА его знает, не слышно).
Ресурсные испытания продолжаются...
vidik
  vidik сказал:
Блин не дождаться нормальных холодов для теста муфты.
Но, при минусовой температуре (-10, было тута за городом) изменений в работе не замечено. По сравнению с электромуфтой салон прогревается минут на пять-десять дольше. Когда начинаешь движение первые 50-100 метров слышно как вентилятор работает (наверно силикон разгоняет) после этого звук пропадает и в следующий раз появляется только после продолжительной стоянки с заглушенным двигателем. Температура в момент начала движения падает градусов на пять-десять а через 50 метров движения поднимается до рабочей и застывает. Печка греет абалденно (правда я переделал печки, а именно изначально тосол шёл сначала на пассажирскую а потом на водительскую печку. переделал наоборот).
Испытания продолжаются, НО я теперича только за гидро-вяско-муфту. Всё таки приятно видеть стабильную температуру ДВСа.
P.S. Кстати забыл добавить нормализовалось давление масла. До установки муфты фашисткой давление масла дюже сильно падало в пробках, когда температура зашкаливала. Теперь давление падает в момент подключения масленого радиатора, но остаётся в пределах белой шкалы (с электомуфтой стрелка уходила в красную зону).
А Дрыгателю реально легче крутиться- всё таки масса родной муфты с крыльчаткой в несколько раз (!!!) больше, чем фашисткой.
Да кстати!!! - пропало закипание ДВСа после выключения!!! Я забыл про выброс (утечку) тосола с расширительного бачка!!!
Будут вопросы - пишите с удовольствием отвечу или просто отвечу или подскажу. :rolleyes:
Мурат021
На вискомуфтах есть термопластина от выгибания которой она включается и выключается.Т.Е горячий воздух попадая на пластину выгибает ее наружу и она в свою очередь открывает клапан и муфта включается,когда пластина остывает она выпрямляется и давит на клапан закрывая его и муфта выключается.Сняв эту пластину и выпрямляя ее или выгибая наружу можно добится включения и выключения муфты при нужной температуре.
Саша Лиза
доброго времени суток!!! подскажите резьба на виско муфте подходит под 406ю помпу ????или переходник какой точить надо??
Каякер
Саша Лиза, подходит. Только, возможно, немного вал с резьбой на помпе подрезать по длине придется. Несложно, ножовкой, не снимая.
Альмир
а фото ни кто не скинет, как он выглядит?
