sergey23
вискомуфта от бмв на 405 мотор
Slavyan
народ, подскажите, от чего подходят по посадочным местам крыльчатки к БМВшной муфте? На родной просто лопостей дофигища, у меня машинка не греется плюс доп электрокулер стоит, вот хочу 6 лопостную подобрать крыльчатку чтоб вой уменьшить... реально такую найти?
термостат то у тебя какой? может нету его там?
Кирилл
Врятли ты найдёшь меньше лопастей, на экзисте видел номинальную и тропическую - на 10мм диаметр больше, арктическую наверняка не делают :)
dmp
"не греется" я имел ввиду не перегревается, температуру стабильно держит, поэтому лишний шум хотелось бы убрать от лопастей да и нагрузка на подшипник помпы лишняя
интересно, отпилить половину лопастей наверное не желательно, баланс может уйти?
Изменено пользователем dmp
Slavyan
Обрежь все на сантиметр- полтора
Chaus55
Онромное спасибо человеку который это выдумал , я себе поставил ее , заказал в экзисте , все потномерам что выложили , все работает отлично , теперь нет проблем , чтож ты раньше не появился тут со своей идеей , спасибо огроменьешен
lera
чему верить??? (температура)
стоит вискомуфта от бмв
у тебя правильная рабочая темп.т.к. у бмв термостат открывается 96градусов.
lera
Муфта не должна гудеть если гоняет в холостую,а если постоянно гудит, как вариант ее заклинило и это очень плохо может крыльчатку разорвать,так что разбирайся.
Кирилл
Я прежде чем ставить такой комплект в 07 году думал что около 90 градусов вискомуфта будет включаться, но они у меня включаются раньше и температура мотора держится по термостату.
Изменено пользователем Кирилл
lera
Кирилл, если муфта с пластиной то можно попробовать по шаманить с температурой включения,если спираль то УВЫ.
ну и кто сколько прошёл км  с вискомуфтой через сколько помпа развалилась
Slavyan
Ну не быстрей развалится чем с принудиловкой это точно
Кирилл
Помпа всё ещё ходит, 239т, 6 год по московским пробкам...
klop
рано ещё об этом думать.
температура 86-89 стабильная.
Изменено пользователем klop
ai_pankov
Как хорошо, что есть форум!
Теперь знаю, чем заменить это...
Весной открутилась гайка с левой резьбой, хорошо в пробке стоял и вовремя заметил, радиатор не пробило, пришлось подавать плюс на фишку и ехать  так 500 КМ, гайка продаётся только вместе с валом, около 1000 рублей , заказал новую гайку на заводе, поставил на резьбовой герметик и закернил.
Теперь новая напасть, заклинило полностью, вентилятор крутит постоянно.
Из форума почерпнул информацию, чем надо заменить  4063-1307010.
Ели где ошибся - прошу поправить.
1) Помпа:  4061-1307010 выбор пал на WEBER  WP 4061 около 850 руб + текстолитовый шкив 40624-1307053 250 руб + отражатель 406.1308031 85 руб
2) Вискомуфта: SACHS 2100 012 131  есть винт для регулировки в экзисте 2720руб E23011D2.PNG&Size=800x600&MethodType=8
3) Крыльчатка: Topran 500 903 самая лёгкая из найденных на экзисте 460 грамм за 650 руб.
62F0780D.PNG&Size=800x600&MethodType=8
4) Вентеляторы от нивы тайги 21214-1300024-43 около 2600 рублей
Вентеляторы ставятся перед радиатором, и к ним , через реле стартера, цепляется управляющий плюс с мозгов, использовавшийся для электромуфты.
Вискомуфта ремонтопригодна, работоспособность востанавливается заливкой 10-15 мл селиконового масла через отверстие под центральный регулировочный винт или через специально просверленное 2мм отверстие, в котором нарезается резьба и вкручивается винт на герметике.
Кирилл
Силовой провод на венты только с предов от аккумулятора веди. У меня без вентов муфта справляется, только при глушении скачок температуры происходит в жару.
ai_pankov
У меня вообще закипает, если сразу заглушить, приходится на холостых стоять минуты три и печки включать.
Против закипания  - поставлю датчик в патрубок и через диод подключу к электропомпе и вентиляторам. Такая схема будет прокачивать систему независимо от команды с мозгов даже на заглушенном двигателе.
Гость gera
У меня подобная схема была на Соболе, если при выключении двигателя температура ползла вверх, то включалась электропомпа и вентиляторы печек, мотор остывал очень быстро.
Борт 652
На прошлой неделе тоже заказал муфту и крыльчатку, сегодня забираю из эксиста: муфта AVA BW C-322, крыльчатка Febi 22062,вечером поставлю!!!!!
Борт 652
Поставил муфту,пока единственный минус- это работа в заблокированном состояниии в первые минуты пуска двигателя утром,в остальном нормально!!
redgremlin
Поставил себе такой комплект,температура что то низковата,термостат вообще не открывается по ходу.
И есть какой то не  непонятный шум когда прибавляешь оборотов,через 1-2 секунды пропадает.Вот что это? Или так и должно быть?А то как то стремно ,все время кажется что крыльчатка обо что то задевает.
Slavyan
муфта включается когда термостат открывается, какой поставишь, такая и будет температура у двигателя. Возможно крыльчатка за диффузор задевает у тебя или еще за что- нибудь. Нужно внимательно осматривать все. Так же может подушка у движка оторвана и двигатель приподнимается
redgremlin
У меня термостат на 83 градуса,дифузор я пока не ставил,но крыльчатка не чего не задевает.Хотя и крутится все время,но наверное на малых оборотах,по инерции.Если заглушить движок то прокручивается рукой свободно.Подушки вроде целые.
Slavyan
Диффузор лучше и не ставь. Шум может быть только когда некоторое время заглушенный двигатель заводишь, пока масло в муфте куда надо не уйдет муфта будет заблокирована
redgremlin
так начинает подвывать если обороты увеличить, 1-2 секунды ,потом нормально.Стремно как то это.
Изменено пользователем redgremlin
redgremlin
1000 км и третьи сутки ,вроде нормально.Хотя вчера была паника:поехал снимать груз с поломавшейся машины.Перегрузился,проехал 1 км и закипел!!Открываю капот-вискомуфта не заблокирована, т.е. прокручивается от руки.Туда-сюда.Хотел было снять ее,не получилось. Вобщем через пять минут завелся,температура упала до нормальной,и дальше все тоже нормально,хотя одним глазом на дорогу,другим в БК.
Вот что это было?И какое расстояние должно быть от муфты до радиатора?
И да,наверное надо крыльчатку на принудилово от 4061 с собой возить.
