Максим Павлович 123 Опубликовано 5 декабря, 2015 В 04.12.2015 в 18:11, LeXeR сказал: совет тем, кто будет устанавливать. Взять взапас еще 1 текстолитовый шкив.Как оказалось,это тоже крайне ненадежная штука.У меня пару дней назад скрип появился под капотом, то скрип, то как сверчок.Сначала думал в ролике натяжном проблема.А сегодня разлетелся шкив.С таким грохотом, что я удивлен ,что на капоте изнутри вмятины не осталось.Из за этого дерьма машина махом вскипела до 120. пластиковый стоит 80р, текстолит 300. Закажи токарю шкив помпы из металла, он уже не сломается. Есть тема по этому вопросу, почитай я там писал про это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 6 декабря, 2015 I72 сказал: единственное что,тык10 приходилось время от времени подтягивать болты.грайверы поставить и забыть. Я пластик изначально не стал брать т.к в этой же теме(вроде) читал что они разлетаются быстро Максим Павлович сказал: Закажи токарю шкив помпы из металла, он уже не сломается. Есть тема по этому вопросу, почитай я там писал про это. а где тема? как найти? и сколько примерно будет стоит? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 6 декабря, 2015 Металлический в заводском исполнении бы и с меньшим диаметром... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Michael 168 Опубликовано 6 декабря, 2015 В 06.12.2015 в 09:36, Slavyan сказал: Металлический в заводском исполнении бы и с меньшим диаметром...http://taya-im.ru/item.php?id=1378 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
I72 105 Опубликовано 6 декабря, 2015 В 06.12.2015 в 09:30, LeXeR сказал: грайверы поставить и забыть. Я пластик изначально не стал брать т.к в этой же теме(вроде) читал что они разлетаютсягроверы стоят(как без них то)про пластик поэтому и написал что уже не первую сотню ходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
redgremlin 18 Опубликовано 7 декабря, 2015 В 06.12.2015 в 18:38, I72 сказал: гроверы стоят(как без них то)про пластик поэтому и написал что уже не первую сотню ходит.Там дело не в шкивах а в такой металлической детальке которой от электромуфты не остается, А купить ее или забывают,или не могут найти,или вообще не представляют что она должна быть.Вот эта развалившаяся фигня на фото-по сути только половина конструкции. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 7 декабря, 2015 В 07.12.2015 в 02:00, redgremlin сказал: Там дело не в шкивах а в такой металлической детальке которой от электромуфты не остается, А купить ее или забывают,или не могут найти,или вообще не представляют что она должна быть.Вот эта развалившаяся фигня на фото-по сути только половина конструкции.все что нужно. это помпа 406, шкив, вискомуфта, и крыльчатка больше ни чего туда не привернешь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 839 Опубликовано 7 декабря, 2015 Есть чашечка металлическая которая на пластиковый шкив под болты кладётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 7 декабря, 2015 В 07.12.2015 в 05:36, Кирилл сказал: Есть чашечка металлическая которая на пластиковый шкив под болты кладётся.у меня стоит без нее. пять лет. не чего не разбивает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LeXeR 239 Опубликовано 7 декабря, 2015 у меня железка стоит.И с ней разбило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 8 декабря, 2015 В 07.12.2015 в 18:04, LeXeR сказал: у меня железка стоит.И с ней разбиломожет из за железки и разбило. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 839 Опубликовано 8 декабря, 2015 У меня без железки уже лет семь всё ровно, даже и не знал что они, шкивы, ломаться должны. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 8 декабря, 2015 В 08.12.2015 в 06:10, Кирилл сказал: У меня без железки уже лет семь всё ровно, даже и не знал что они, шкивы, ломаться должны.у меня стоит текстолитовый. на газелях с 406 карб. на помпах шкив крепился болтами без железки. также и поставил себе. пять лет ни разу даже болты не подтягивал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 8 декабря, 2015 Пробовал ставить и с этой тарелкой без тарелки, ломалисть с завидной регулярностью. Пробовал даже ремень ооочень слабо натягивать. Проходил немного больше, но тоже в итоге сломался. Достал этот геморрой и сделал из металла. для большей производительности слегка уменьшил диаметр.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/52524-shkiv-pompy/page-3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 8 декабря, 2015 В 08.12.2015 в 06:50, Максим Павлович сказал: Пробовал ставить и с этой тарелкой без тарелки, ломалисть с завидной регулярностью. Пробовал даже ремень ооочень слабо натягивать. Проходил немного больше, но тоже в итоге сломался. Достал этот геморрой и сделал из металла. для большей производительности слегка уменьшил диаметр.https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/52524-shkiv-pompy/page-3если ломает шкив, скорей всего что-то с помпой. биение вала помпы, скорей всего 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 8 декабря, 2015 Вполне может быть, но это было и до замены помпы и после. Также бывают кривыми и самы шкивы. Биеные видно невооруженным глазом, и достаточно сильным около 1,5-2 мм. Одним словом з/ч полное и унылое г... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bugra 1 Опубликовано 15 января, 2016 В 08.12.2015 в 07:28, Максим Павлович сказал: Вполне может быть, но это было и до замены помпы и после.Также бывают кривыми и самы шкивы. Биеные видно невооруженным глазом, и достаточно сильным около 1,5-2 мм. Одним словом з/ч полное и унылое г.Ага, я тут взял б/у помпу за недорого. Поставил, а там биение шкива и примагничивающейся детали. Снял шкив с вала. На привалочной к подшипнику крыльчатки плоскости имеется завал больше мм.(не перпендикулярный торец шкива). На вид - обычный заводской брак. При затяжке гайки происходит перекашивание и шкива и подшипника крыльчатки. Попытался в гаражных условиях выровнять плоскость. Не получается. Придётся везти токарю на станок. Только так, ну или новый шкив. Решался на вискомуфту, но финансы не позволяют на данный момент. Кстати, сколько стоит металл.шкив? и продаётся ли он? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 16 января, 2016 В 15.01.2016 в 19:49, bugra сказал: Ага, я тут взял б/у помпу за недорого. Поставил, а там биение шкива и примагничивающейся детали. Снял шкив с вала. На привалочной к подшипнику крыльчатки плоскости имеется завал больше мм.(не перпендикулярный торец шкива). На вид - обычный заводской брак. При затяжке гайки происходит перекашивание и шкива и подшипника крыльчатки. Попытался в гаражных условиях выровнять плоскость. Не получается. Придётся везти токарю на станок. Только так, ну или новый шкивий. Решался на вискомуфту, но финансы не позволяют на данный момент. Кстати, сколько стоит металл.шкив? и продаётся ли он?метал шкив стоил 350руб. сейчас не знаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Вовик 871 Опубликовано 16 января, 2016 Максим Павлович, У тебя на фото со шкивом,ремень обратной стороной надет. Это специально так сделано? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 18 января, 2016 В 16.01.2016 в 08:15, Вовик сказал: Максим Павлович, У тебя на фото со шкивом,ремень обратной стороной надет. Это специально так сделано?Это ремень от фольксвагена, он двухсторонний поэтому кажется что поставлен другой стороной. На самом деле стоит все на своих местах Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Igor85 122 Опубликовано 18 января, 2016 В 18.01.2016 в 15:48, Максим Павлович сказал: Это ремень от фольксвагена, он двухсторонний поэтому кажется что поставлен другой стороной. На самом деле стоит все на своих местахи сколько ремень стоит. и лучше он чем родной. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Максим Павлович 123 Опубликовано 18 января, 2016 В 18.01.2016 в 15:54, Igor85 сказал: и сколько ремень стоит. и лучше он чем родной.Я на своем поджопнике прошел 60 тыс после покупки (сколько он ездил до продажи авто неизвестно) и сменил, этот провисел в гараже пару лет как в запас. Чисто случайно прикинул его к газелевкому и оказалось что они практически одинаковые( импортный немного короче). И вот на газеле на нем я прошел около 5 тыс. Так что лучше он или хуже пока не могу сказать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gaidamak 126 Опубликовано 14 мая, 2016 (изменено) Всем привет!Подскажите из найденного http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D8B0081A&sr=-4#block_0,http://www.exist.ru/price.aspx?pid=625046AC&sr=-4.С крыльчаткой вроде ясно(http://www.exist.ru/price.aspx?pid=625046AC&sr=-4,)а по самой муфте? Изменено 14 мая, 2016 пользователем Gaidamak Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 14 мая, 2016 В 14.05.2016 в 10:20, Gaidamak сказал: Всем привет!Подскажите из найденного http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D8B0081A&sr=-4#block_0,http://www.exist.ru/price.aspx?pid=625046AC&sr=-4.С крыльчаткой вроде ясно(http://www.exist.ru/price.aspx?pid=625046AC&sr=-4,)а по самой муфте?Три года назад я заказывал AVABW C322Вискомуфта вентилятора радиатораза 1 369,57 р. Работает до сих пор 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 706 Опубликовано 14 мая, 2016 В 14.05.2016 в 10:20, Gaidamak сказал: Всем привет!Подскажите из найденного http://www.exist.ru/price.aspx?pid=D8B0081A&sr=-4#block_0,http://www.exist.ru/price.aspx?pid=625046AC&sr=-4.С крыльчаткой вроде ясно(http://www.exist.ru/price.aspx?pid=625046AC&sr=-4,)а по самой муфте?тоже с ногинска. стоит виско-муфта. если хочешь, приезжай 8 925 831 82 24. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
