i_ninja 252 Опубликовано 4 октября, 2018 Slavyan, в нашем случае есть т.к. разные крыльчатки, и на электромуфте пропеллер куда больше воздуха загребает и следовательно лучше охлаждает. Ну на то и расчет что б быстро температуру скинул и выключился, а на виске расчет что она всегда температуру сдувает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlaleks 54 Опубликовано 4 октября, 2018 На счет производительности крыльчаток это отдельный разговор.Вискомуфта работает плавно(может просто крутиться как выключенная электро и может плавно в зависимости нагрева радиатора набирать мощность охлаждения.) Электро тупо включается при 93 гр.и выключается при 88-и и при этом изрядно беспокоит своим воем.Работу виски почти не слышно.Рабочая тем-ра 405 -го движка 90-95гр обе муфты справляются с охлаждением на ура.Плюс злектро в том,что можно подключить кнопку принудительного включения.А теперь плюсы вискомуфты-вес(легче на много),нет электрической зависимости от бортсети и если даже представить,что она сломалась,то меняеся на обочине за 10 минут на простой вент от 406 двигла.Для любителей самостоятельно регулировать тем-ру есть либо БК и датчики для элетро или вискомуфта с пластиной и винтом регулировки.Диффузор нужен на любом варианте и хороший термостат. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 4 октября, 2018 Виско муфта работает тоже резко включается, никаких там плавных оборотов нет. Понятно что жидкость там перемещается дольше электричества, по этому вентилятор обороты набирает медленно. Есть у виско муфты большой недостаток это зависимость включения от температуры воздуха и скорости, чем ниже температура воздуха и выше скорость, тем выше температура включения вентилятора. Объясняется это просто,термо кран (пластина или спираль)включается примерно на 60 градусах температуры воздуха после радиатора, и понятно что эта температура будет гораздо ниже если на улице не 30 плюсом , а -5 например. Еще минус то что обороты вентилятора через вискомуфту ниже чем у вентилятора через электромуфту.на вискомуфте работает насос на разнице оборотов вентилятора и привода, этот насос отключает вентилятор в случае падения температуры Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 5 октября, 2018 wlaleks, соглашусь что виска надежней и тише и поменять ее можно быстрее. Но у меня за все года электромуфта ни разу не ломалась. Как то начала плохо прилепать, я подогнул лепестки и дальше работала пока не потекла. Поставил оригинал и уже 80 тыс ходит без траблов. Я думаю что если я сейчас поставлю виску, то с новым медным радиатором она будет отлично работать, но теперь это так лениво делать коли и так все отлично работает. Опять же я недавно взял бизнеса, а он весь шумкой проклеен и шума от вентика нету почти. А на старой газельке, там да, шумит знатно. Но для меня это больше особенность, чем недостаток. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashalvov 9 Опубликовано 9 марта, 2019 Зиму проездил все супер. Поставил диффузор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рамаха 0 Опубликовано 24 марта, 2020 Не берите вискомуфту фирмы AVA. Она дубовая, т.е. работает как принудиловка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
oberst 200 Опубликовано 24 марта, 2020 В 24.03.2020 в 06:27, Рамаха сказал: Не берите вискомуфту фирмы AVA. Она дубовая, т.е. работает как принудиловка. Кто тебе это сказал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
LEhANLEhAN 1 Опубликовано 5 августа, 2020 (изменено) В 24.03.2020 в 06:28, oberst сказал: Кто тебе это сказал? В-общем, тоже поставил себе AVA. Термос ТАМА на 82. Действительно дубовая. При запуске двигателя на холодную включена и работает где-то минут 5 и отключается. При достижении 83-85 градусов срабатывает, сбрасывает температуру на пару градусов и отключается. Но при любой температуре двигла, как останавливаешься на светофоре и после трогаешься - она включается. Газетой крыльчатка не останавливается в любом случае - когда муфта включена и нет. Буду пробовать подгинать пластину. Изменено 5 августа, 2020 пользователем LEhANLEhAN Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wlaleks 54 Опубликовано 12 августа, 2020 В 05.08.2020 в 10:01, LEhANLEhAN сказал: Буду пробовать подгинать пластину. А зачем? Работает.Не греется.Что еще ты хочешь от нее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 13 августа, 2020 А по мне лучше электровентилятора нет ничего, особенно в пробке. Можно на него установить термодатчик включения вентилятора на два режима, с тремя выводами, один на 80 с копейками, другой на 90 градусов. На малое и большое вращение. И чем хорош электровентилятор, тем что ставишь электропомпу в паре с термодатчиком, заглушил ДВС, температура поползла и включился вентилятор с электропомпой. А на вискомуфте это не сделать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 359 Опубликовано 13 августа, 2020 В 13.08.2020 в 05:08, masiy сказал: А на вискомуфте это не сделать. хм...на вискомуфте вообще забываешь о термоударе.глушишь двиг и уходишь..не переживаешь о каких-то тамтермоударах,вентах которые должны сработать что бы сгладить термоудар..об одном жалею..почему раньше не устанавливал виску от бмв. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 14 августа, 2020 В 13.08.2020 в 05:50, aldar сказал: хм...на вискомуфте вообще забываешь о термоударе.глушишь двиг и уходишь..не переживаешь о каких-то тамтермоударах,вентах которые должны сработать что бы сгладить термоудар..об одном жалею..почему раньше не устанавливал виску от бмв. А физику что уже отменили? И куда девается теплоэнергия, когда двс останавливается? В какие города она уходит? 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 359 Опубликовано 14 августа, 2020 В 14.08.2020 в 05:39, masiy сказал: А физику что уже отменили? И куда девается теплоэнергия, когда двс останавливается? В какие города она уходит? хм..физику никто не отменял..тепловой удар отменили))..у меня средняя температура ож колеблется около 70 градусов..в жестких часовых пробках с перегрузом на жаре температура ож поднимается максимум до 77 градусов.выше температуру ож на своем двиге я не видел.когда глушить скачок температуры бывает максимум 10 градусов.кто назовет температуру ож в 87 градусов тепловым ударом?есть такие крейзиводятлы казели? предвижу спекуляции на тему повышенного расхода топлива..так вот у меня фургон 220 на 230 (это такой парус)длина 530см..средний расход газа по городу умещается в 20литров на сотку.с перегрузом до 22 доходит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 221 Опубликовано 14 августа, 2020 опять за старое - не выдерживает вал помпы нагрузку, кроме себя самого! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 359 Опубликовано 15 августа, 2020 В 14.08.2020 в 19:06, Москаль сказал: опять за старое - не выдерживает вал помпы нагрузку, кроме себя самого! прекрасно выдерживает он (мой вал держит уже несколько лет,пробег почти 150тыс км). этому есть многочисленные подтверждения на практике.в частности здесь на форуме. я делюсь своим опытом,кто хочет тот пусть делает так же или улучшает... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано 15 августа, 2020 @Москаль виско легче электро раза в три. Так что вал помпы ходит без проблем. Сам езжу с виско муфтой уже лет 10. Только одни плюсы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 221 Опубликовано 15 августа, 2020 В 15.08.2020 в 06:24, Игорь85 сказал: @Москаль виско легче электро раза в три. Так что вал помпы ходит без проблем. Сам езжу с виско муфтой уже лет 10. Только одни плюсы. смысл в том что вал помпы был сделан только как вал привода помпы, и больше НИЧЕГО! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 359 Опубликовано 15 августа, 2020 В 15.08.2020 в 07:07, Москаль сказал: смысл в том что вал помпы был сделан только как вал привода помпы, и больше НИЧЕГО! смысл в том что виску этот вал держит отлично.виска не намного тяжелее обычной крыльчатки принудиловки.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 15 августа, 2020 @Москаль как это НИЧЕГО? а вентилятор принудиловки, который весь горбатый и неотбалансированный. А у электромуфтовой помпы подшипник такой же, ему легче ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Москаль 221 Опубликовано 15 августа, 2020 В 15.08.2020 в 07:26, Кирилл сказал: @Москаль как это НИЧЕГО? а вентилятор принудиловки, который весь горбатый и неотбалансированный. А у электромуфтовой помпы подшипник такой же, ему легче ? изначально там ничего не было, потому как помпа "волговская" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 15 августа, 2020 О том и речь, что вискомуфта самое подходящее, да и нагрузка там самая от ремня идёт. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 16 августа, 2020 В 14.08.2020 в 17:25, aldar сказал: хм..физику никто не отменял..тепловой удар отменили))..у меня средняя температура ож колеблется около 70 градусов..в жестких часовых пробках с перегрузом на жаре температура ож поднимается максимум до 77 градусов.выше температуру ож на своем двиге я не видел.когда глушить скачок температуры бывает максимум 10 градусов. Проведите эксперимент, возьмите открутите заливную пробку на расширительном бачке, на пол оборота, так что бы давление не создавалось от нагрева ОЖ, поездийте до рабочей температуре и заглушите и увидите какая температура ОЖ, по бурному вытеканию из под пробки расширительного бачка. ОЖ закипит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 359 Опубликовано 16 августа, 2020 (изменено) В 16.08.2020 в 10:52, masiy сказал: Проведите эксперимент, возьмите открутите заливную пробку на расширительном бачке, на пол оборота, так что бы давление не создавалось от нагрева ОЖ, поездийте до рабочей температуре и заглушите и увидите какая температура ОЖ, по бурному вытеканию из под пробки расширительного бачка. ОЖ закипит. Хлупасти.долго ездил с полузакрученной пробкой расширительного бочка..ож не кипит,не вытекает..я вообще часто недокручиваю вплотную эту пробку..когдато лет 10 назад на другой газели видимо клапан сброса давлерия в пробке заклинило и бочок чуть не разорвало,округлтлся аш)).после этого случая часто специально не докручиваю вплотную пробку.. Изменено 16 августа, 2020 пользователем aldar 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кирилл 837 Опубликовано 16 августа, 2020 вот поддерживаю полностью, @aldar Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 16 августа, 2020 В 16.08.2020 в 11:31, aldar сказал: Хлупасти.долго ездил с полузакрученной пробкой расширительного бочка..ож не кипит,не вытекает..я вообще часто недокручиваю вплотную эту пробку..когдато лет 10 назад на другой газели видимо клапан сброса давлерия в пробке заклинило и бочок чуть не разорвало,округлтлся аш)).после этого случая часто специально не докручиваю вплотную пробку.. Значит физика обошла вас стороной и на вас не действует, тем более, что двс 405. Просто вы не открутили пробку, а давление проверяется по верхнему патрубку резиновому идущему с термостатом на радиатор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
