sergey23
вискомуфта от бмв на 405 мотор
Туляк
  romchik23 сказал:
если с пластиной, то её выгибать надо если не ошибаюсь во внутрь, тем самым регулируя температуру включения. Кстати как ты понял что она рабочая?
при достижении 88-93 гр Примерно!!!при повышении оборотов двигателя слышен характерный звук вентилятора как на 406м с принудиловкой!!!
romchik23
  Туляк сказал:
так если она включается, то не должна температура расти, почему же она растет?
Туляк
  romchik23 сказал:
Вот и я про тоже!!! :blink: :(
romchik23
  Туляк сказал:
может термостат не полностью открывается? все таки муфту проверь по другому, нагрей авто до 90-гр, скрути газету трубочкой и попробуй на заведеном авто остановить её, если остановишь, значит с ней что то не то
Туляк
  romchik23 сказал:
Главное что мне и самому хочется поставить Беховскую муфту,и забыть про повышение темпиратуры!!!Лично я не понимаю, как при полностью включёной муфте, при (холостых оборотах) она способна охладить двигатель??? :blink: :( :blink: :(
Михалыч S360VYM
Туляк
  Михалыч S360VYM сказал:
Спасибо прочитал,только всеравно не понятно что с Муфтой может быть она новая???и стояла она у меня 1день!!!
Михалыч S360VYM
  Туляк сказал:
Или на заводе недолили жидкости. Или на складе вытекла, видал такие новые в масле. Попробуй заправить.
Изменено пользователем Михалыч S360VYM
Туляк
Привет всем!!!Вот выкладываю фото своей муфты.
На последнем фото синим маркером было отмечено (маленькая полоска на муфте)клапан ЗАКРЫТ,длинная полоска клапан ОТКРЫТ.Проверял сам,лил кипяток на пластину и смотрел как она загибается,вопрос в другом,как можно подогнуть пластину таким образом чтобы клапан раньше открывался???Пробывал подгибать 2мя отвёртками безполезно,А то полное включение муфты происходит очень позно примерно в 94-95 гр,и сбить такую темпиратуру двигателю очень тяжело!!!
vidik
  vidik сказал:
очередной отчёт.
проехал 20000км, радовался, НО настал час расплаты - начал дурить термостат. стал плохо открывать и перекрывать круги... Сразу вспомнил старую систему - чуть постоял в пробке - чуть не кипим, поехали - остыли, встали - нагрелись и т.д. плюс с остановкой ДВСа - выкидывает тосол.
Решил подобрать термостат от иномарки т.к. по фоткам термостаты очень похожи. А пока поставил родной (из старых запасов) на 80 С. Холодновато, НО СТАБИЛЬНО!!!
Муфта (тьфу тьфу тьфу) пашет как часы.
Дело было не в бобине... Проработав примерно год, муфта начала медленно умирать. А именно, выдавило чуть- чуть силикона и муфта стала хреновастей работать. Поставил диффузор и стало хорошо. Не так как с рабочей муфтой, но всяко лучше чем с электромуфтой. Если раньше температура держалась ровно, то теперь поднимается до 89-90 и застывает, чуть проехал падает до 80. Сегодня при жаре в 33 градуса целый день казался- все окей.
Муфту покупал самую дешевую. Поменял тосол на антифриз красный Феликс.
Таперича буду покупать муфту подороже.
Подпиливал крыльчатку просто- положил наждачку на диффузор и крутил руками крыльчатку, 20 минут и ничего нэ мешает. Вот как то так.
fang
Привет всем. хочу уточнить один вопрос: на помпе от 406 дв одна резьба, а на вискомуфте в обратную сторону. Не открутится ли вискомуфта с помпы?
Туляк
  fang сказал:
Нет! на помпе Левая резьба!
fang
спасибо )
klop
  Andryha T 200 сказал:
Смотря какая у тебя муфта. их два вида. есть с пластиной есть с пружиной.
встал перед выбором, что заказывать? с пластиной или с пружиной?
кто, что скажет на этот вопрос?
Andryha T 200
  klop сказал:
Я ставил сначало с пластиной не понравилась. Увез назад поставил с пружиной. Пока доволен.
klop
заказал себе через EXIST.RU с пружиной, через неделю придёт.
Beru 0 720 002 012 Муфта вентилятора системы охлаждения 2 024,10 руб
Febi 22062 Крыльчатка вентилятора 763,38 руб
Изменено пользователем klop
Radon
без переделок встает на 40522? а питание на магнит на родной муфте отключать?
Andryha T 200
  Radon сказал:
Встает на помпу 406. Просто провод отключаеш и все. Еще надо крельчатку подрезать если с дифузором будешь ставить.
Radon
Андрей, дак а если даже не отключать я думаю проблем не будет? дифузор стоит родной так что подрезать полюбому!
Andryha T 200
  Radon сказал:
А как ты её отключать хочешь. Я просто провод заизолировал и все. Иногда ошибка 195 вылетает и все. Нечего страшного.
  Radon сказал:
Radon
я посмотрел на фото выше!если не отключать и будет перегрев включется родная помпа? и будет вращять новостоящею вискомуфту? так?
Andryha T 200
  Radon сказал:
Нет не так. Помпа 405 снимается и ставится 406. Вискомуфта накручивается на резьбу 406 и все.
abelardo25
  klop сказал:
Мужик, кто ставил на 405 Е-3 такую конструкцию, отпишитесь пожалуйста.
Накрутил на своей 100000км и пришло время менять помпу.
Много чего перечитал и малёх запутался.
По моей версии:
1)Покупаю 406-ю помпу
2)Покупаю муфту+крыльчатку
3)На зиму какой термостат ставить?
4)Нужно ли менять корпус термостата? т.к. диаметр шлангов разный.
Господа, дайте дельный совет, до выходных надо менять и не хочеться лишний раз производить обмен деталей в магазине.
С вас дельный совет, с меня подробный фотоотчёт по работе.
abelardo25
Тема к размышлению --> http://bmwsib.com/forum/viewtopic.php?p=77650
Скобарь-rus60
Поставил на 405 сей девайс, впечатления положительные температура 82-84 выше не было, ну и конечно нет рева включённой
родной муфты.
Что ставилось:
1.Помпа 406 с резьбой на валу (weber) + шкиф-1300 руб.
2.Фикоскомуфта (AVA) -1350 руб.
3.Винт вроде (toplan) - 450 руб.
4.На крепление винта надо 4 болта шестёрки длинной где то сантиметр.
5.Не забываем про прокладки под помпу (шла в комплекте) и под блок термостата (забыл).
Всё поставилось без проблем, винт обрезал болгаркой по одному сантиметру с лопасти размечал штангелем, встал как родной, резьбу на помпе не укорачивал.
До кучи заменил все патрубки.
Спасибо форумчанам всё разжёвано и разложено по полочкам.
Изменено пользователем Скобарь-rus60
