Умка
Скачет температура
vodila456
греется двигатель под нагрузкой.что делать?
шурик 60
  vodila456 сказал:
С начала в раздел по УМЗ писать.
Стравливать воздух из системы охлаждения.
Менять термостат.
Протягивать ГБЦ или ваааще менять прокладку ГБЦ.
Брюрик
  шурик 60 сказал:
Менять термостат.
во правильно -написал))))
vodila456
  шурик 60 сказал:
Менять термостат.
я вообщето про крайслер друга спросил.термостат поменяли,радиатор поменяли,гбц поменяли,проблема осталась!грешим на помпу.пытаюсь найти какую нибудь литературу.
viktorz
посмотри здесь https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?showtopic=4627
санёк001
Тоже греется этот :( мля крайслер.нах его купил. Мужики что делать антифриз в норме.как определить есть этот воздух в системе или нет.
Изменено пользователем санёк001
..Said..
  sem сказал:
Тебя не поймешь, то ты в посте №18 пишишь,что все типа нормально. А сейчас у тебя опять что-ли проблема?
По поводу болта - загляни под торпеду со стороны пассажира, лучше возьми фонарик и посвети в район шлангов идущих от радиатора отопителя, на верхнем шланге заметишь нужный тебе - ОБЪЕКТ.
у меня такая же хирня на крайслере!! проблемка твоя в понели приборов!! те просто нужен хороший электрик!! по крайне мере мне помог!!!
ИльяS
Ребята, подскажите как вообще должен вести себя Крайс в жару? При температуре окр. воздуха 20-23 на трассе на ровной поверхности температура ОЖ была 88-90. Сейчас температура 26-31, ОЖ 89-93 на подъёмах доходит до 97. Скорость на трассе 80 км/ч. В системе тосол... Замена тосола на антифриз даст положительный эффект? Всем спасибо...
zenya
  ИльяS сказал:
Рабочая температура крайслера до 115 градусов а вот тосол желательно сменить на антифриз и желательно Красный фирменный G12
СЕНЬКА
всем привет ребята, у меня волга с двиглом крыса . впринципе отличный движок .
судя по волге:
прыгает температура (по датчику на панели) у нас датчик стоит на печке , и когда прыгает это значит нет массы . но надо судить по бортовому компу (ибо датчик стоит около точность расппредов)
текушие шланги заменил на РТИшные (наши ЕКБ завод резинотехизд.) ибо оригинал овно то еще .
и переходите на антифриз, а то тосол пипец как коробит голову .
Изменено пользователем СЕНЬКА
Artem02
Добрый вечер! Я новенький. Ситуация такая- когда двигатель прогрет то температуру показывает аж за 120 потом резко снижаеться и затем держиться постоянно на 120. Тосол постоянно в норме. Тут заметил что после термостата стоит датчик, как то в данной ситуации я с него скинул фишку и стрелка упала вниз. Да вот еще этот датчик не родной а с 406 и на нем одна фишка по центру , а второй провод просто примотан к нему. В моей ситуации может виноват этот датчик- врет?
i33
  В 11.01.2013 в 14:24, Artem02 сказал:
Вопрос задаеш и сам отвечаешь.
Иван411
Изменено пользователем Иван411
