Умка
Воет то ли Гур ....
Умка
Всем привет.
Всетаки Газель должна работать а не стоять месяцами- от этого ей плохо.
далее, при выворачивании руля- идет звук - вой то ли Гура то ли насоса. По трассе идешь- чуть-чуть крутишь руль- добавляется звук к звуку работы двигателя. Также на месте- руль стало тяжело крутить, особенно в конце и в левую сторону. Гур не течет, масло в бачке- на уровне, красное. Машина прошла 24 тысячи, в крайнее положение никогда Гур не загонял. Я так думаю насос накрывается или можно как-то с легкого начать и потом уже менять насос?
И еще- насосо на Крайслере такой же как и на 406-495 двигателе или свой?
Спасибо!
Лёха62
у меня после пробега в 40000 стало тихо,а до этого то ж гудел :blink: может притёрся
АЛЕКС89
Умка
звиняйте! B)
