Andy-111
прокладка поддона
Andy-111
Поделитесь опытом, у кого всегда сухой (снаружи :P ) поддон двигателя. Ставлю прокладку пробковую(возможно они тоже разного качества бывают), тяну равномерно, чтоб не выдавило, но через некоторое время сопливит по поддону,опять подтягиааю, ..всё повторяется. Поддон деформаций не имеет..., может болты на герметик сажать , что б не отворачивались...или из другого материала прокладку вырубить?...эту пробковую тянуть то не знаешь как , чуть пережл .выдавило , недотянул ...течёт :( ...
Изменено пользователем Andy-111
jon40rus
  Andy-111 сказал:
Поделитесь опытом, у кого всегда сухой (снаружи :P ) поддон двигателя. Ставлю прокладку пробковую, тяну равномерно, чтоб не выдавило, но через некоторое время сопливит по поддону,опять подтягиааю, ..всё повторяется. Поддон деформаций не имеет..., может болты на герметик сажать , что б не отворачивались...или из другого материала прокладку вырубить?...эту пробковую тянуть то не знаешь как , чуть пережл .выдавило , недотянул ...течёт :( ...
Посади полностью на герметик только тонким слоем я так зделал поддон сухой правда на 402 движке и дай немного подсохнуть герметику
Andy-111
  jon40rus сказал:
чё совсем без прокладки?????...на один герметик????? .или прокладу с обоих сторон намазать?
sigaa
Лажа пробковая прокладка,бери картонную,на 5 минут в воду и будет тебе небо в алмазах.Писалось не однократно,пользуйтесь поисковиком
Изменено пользователем sigaa
jon40rus
  Andy-111 сказал:
Прокладку с обоих сторон
Andy-111
  sigaa сказал:
Лажа пробковая прокладка,бери картонную,на 5 минут в воду и будет тебе небо в алмазах.Писалось не однократно,пользуйтесь поисковимком
Лажа ..да я тоже к этому склоняюсь..зачем в воду? она ж потом подсохнет и её обратно тянуть надо будет? ...или просто намочить поставил ...и небо в алмазах? :P ...если так то Спасибо! ..пробуем
.да нет на форуме такой темы не обсуждалось, я не видал , хотя каждый день захожу, может невнимательно просмотрел....??
abc
Ставлю так - поддон выпрямляю, посадочное место на блоке и поддон тщательно очищаю от оставшегося герметика, до блеска, всё обезжириваю, на блоке это трудно, постоянно масло со стенок пытается стечь, приходится протирать блок изнутри, что бы не текло, и ставлю пробковую прокладку на герметик с двух сторон, равномерно протягиваю, стараясь не деформировать поддон. На всю процедуру уходит часа 2. Потом выжидаю, пока схватится герметик, обычно часа 3-4 жду, если тороплюсь, а бывало и на ночь оставлял. Ничего не течёт, по крайней мере, год-полтора точно, потом может начинать где то потеть, если не подтягивать вовремя.
Изменено пользователем abc
sanya 3302
Andy-111, Обезжиривай блок и сам поддон, наносишь герметик равномерным слоем ( 3 мм. ) тока импортный возьми, подожди пока герметик подсохнет минут 30-40, затем всё ставишь на место и будет ГУД! :)
И смотри, много герметика не намажь, а то он вылезет и попадёт в маслянный канал, тогда плохо будет!
sigaa
  Andy-111 сказал:
Сори,с поисковиком,MetalVoice описывал для чего в воду.При частичном намокании картон становится более пластичным и прилегает к неровностям...,что то в этом есть.
Andy-111
  sigaa сказал:
я только за одно сомневаюсь, не придёться ли потом при замене , поддон отдирать , может её маслицем сверх промазать
для Sanya3302 ...а герметик есть у меня такой...
sigaa
  Andy-111 сказал:
Ну дык прогресс идет,Andy-111,не знаю что там с маслом,но совет то дельный
sanya 3302
Andy-111, Этот герметик нормальный, но мне он не нравится, уж больно он вонючий,уксусом прёт от него пипец как! :) Я использую герметики Done Deal .
Andy-111, Не парься, посади поддон на герметик и всё! Ведь он и называется ГЕРМЕТИК- ПРОКЛАДКА! ;)
Andy-111
  sanya 3302 сказал:
смотрика..я в поисковике нарыл Done Deal ..., но клей -герметик.., а ты пользуешься герметиком..какой хоть тбик цвета? мож цифири какие есть, что б для облегчения поиска, сегодня хочу купить...
..да ещё ...резьбу на болтах мажешь?
sanya 3302
Andy-111
sanya 3302, Спасибо!
sanya 3302
  Andy-111 сказал:
Всегда рад помочь. Ты герметик купил?
Изменено пользователем sanya 3302
Andy-111
  sanya 3302 сказал:
нет ещё, щас поеду искать.тюбика хватит?..и ещё ,тянуть поддон аккуратненько? не выдавит прокладку-герметик?
sanya 3302
  Andy-111 сказал:
Тюбика хватит.Делай, как написано в инструкции, тогда будет тип-топ!
Andy-111
  sanya 3302 сказал:
Ну и ладненько...Спасибо ещё раз!
sanya 3302
  Andy-111 сказал:
Удачи! Не забудь отписаться!
Crady
Попробуй поставить от Евро 3.Металло-резиновая,подходит 100%,проверенно на нескольких машинах.Правда один минус это цена.
Andy-111
  Crady сказал:
подходит то подходит,а как масло держит,как тянется.. родная пробковая тоже подходит, а на деле фуфло, как впрочем и верхняя резиновая под кл.крышку...,вот и приходиться на ходу изобретать ..тюнинг,тюнинг, синтетика ,не синтетика..., да для 406 верх тюнинга, это когда масло не свищет и не жрёт... хотя металло-резиновую , то же, буду иметь ввиду
..уже купил герметик, как sanya 3302 посоветовал , в праздники займусь .и отпишусь! Crady Спасибо!
Барс_33
я ставил пробковую на жидкое мыло, когда менял ГРМ еле отодрал остатки - поддон сухой
ГАЗеЛёшик
  Andy-111 сказал:
У меня чего то ни чего на поддоне не выдавило, затянул так что поддон лопнул, теперь сопливит с одной стороны. А так уже почти год езжу и сухо, кроме того места где лопнул поддон.
Это я про пробковую.
Andy-111
  ГАЗеЛёшик сказал:
ты наверное просто внимания не обратил, когда тянул ...она при подтягивани ,прям на глазах выдавливается, конечно когда ставишь новую и она ещё сухая , можно тянуть до упора, не так заметно, только резьбу сорвёшь, или лопнет чего!
