БАТАРЕЙКИН 3 Опубликовано 17 ноября, 2009 но зато не течет :)вот и я про тоже что эта тоже не течет http://www.ndetal.ru/public/upload/image/P...N_NDETAL_LO.jpg и цена ниже!!!!! :P :P :P Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 28 апреля, 2015 менять буду прокладку поддона...какую взять ?пробковую или резиновую? и еще если резиновую то надо потом повторно протягивать если с первого раза хорошо протянул ??? а пробковую ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 182 Опубликовано 28 апреля, 2015 менять буду прокладку поддона...какую взять ?пробковую или резиновую? и еще если резиновую то надо потом повторно протягивать если с первого раза хорошо протянул ??? а пробковую ???Евро 3 Резино-металическая.Все остальные выброшенные деньги и потеряное время. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 28 апреля, 2015 менять буду прокладку поддона...какую взять ?пробковую или резиновую? и еще если резиновую то надо потом повторно протягивать если с первого раза хорошо протянул ??? а пробковую ???Сашок, во первых нужно удостовериться что поддон ровный и нет перетяжек, желательно взять пробковую прокладку, обезжирить все поверхности, и промазать ее с двух сторон "не сохнущим герметиком", такие есть фирмы ПЕРМАТЕКС И ЛОКТАЙТ, и затягиваеш с тем усилием, что указано в книжке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 28 апреля, 2015 менять буду прокладку поддона...какую взятьметаллическую Е3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 28 апреля, 2015 в книге пишут что тянуть надо 1.8 кг...это считай что надо от руки что ли затянуть ??? ( а то я перетянул и прокладка сегодня новая спортилась резиновая).и вообще надо ли повторно протягивать если с первого раза хорошо протянуто и нигде не течет ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 28 апреля, 2015 металлическую Е3без НИ ЧЕГО? Сашок тады будет работать на нефтяную компанию :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 28 апреля, 2015 (изменено) без НИ ЧЕГО?каков вопрос, таков ответ :Dя ведь знал, что ты герметики посоветуешь Изменено 28 апреля, 2015 пользователем ВадимВ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 182 Опубликовано 28 апреля, 2015 в книге пишут что тянуть надо 1.8 кг...это считай что надо от руки что ли затянуть ??? ( а то я перетянул и прокладка сегодня новая спортилась резиновая).и вообще надо ли повторно протягивать если с первого раза хорошо протянуто и нигде не течет ???Если не течёт ,то чего протягивать? ЕЩЁ РАЗ .САНЯ ,СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ТЕБЯ!!!! Е-3.Затянул и забыл.Перетянуть её не возможно. без НИ ЧЕГО? Сашок тады будет работать на нефтяную компанию :DАльмир Посмотри на её устройство. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 28 апреля, 2015 поставил резиновую и сразу ее протянул сильно...потом опять сильно что аж срезались выступающие края... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 28 апреля, 2015 Ну не знаю - уже лет 5 ставлю поддоны моторов 405/406 без прокладок, просто на очень тонкий слой аэрозольного герметика DoneDeal.Ни каких там бешеных моментов затяжки не надо - не течёт нигде и проблем ни каких.Точно так же и с клапанной крышкой поступаю. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 28 апреля, 2015 в общем можно не протягивать повторно если не течет ??? а потом не потечет со временем???все таки лучше пробку или резину ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Берси 623 Опубликовано 28 апреля, 2015 в общем можно не протягивать повторно если не течет ??? а потом не потечет со временем???все таки лучше пробку или резину ???Лучше - холодную сварку ... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ВадимВ 1 708 Опубликовано 28 апреля, 2015 все таки лучше пробку или резинутебе ж пишут, что лучше металлическую прокладку(так называемую ЕВРО три) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevozchik.kz 1 Опубликовано 12 мая, 2015 Попробуй поставить от Евро 3.Металло-резиновая,подходит 100%,проверенно на нескольких машинах.Правда один минус это цена.Я поставил металло-резиновую. Вещь действительно классная! Поддон снаружи сухой, безо всяких герметиков, кррасотища!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevozchik.kz 1 Опубликовано 12 мая, 2015 Если ты про те болты что под усилителем, то я их тонкой головкой с удлиннителем или трубчатым ключём. А чё, снять усилитель и работать спокойно не судьба? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alexandr 900 49 Опубликовано 12 мая, 2015 Тоже поставил от е- 3 , стоила по осени около 360 р или 370 р точно не помню , поддон сухой ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
perevozchik.kz 1 Опубликовано 12 мая, 2015 менять буду прокладку поддона...какую взять ?пробковую или резиновую? и еще если резиновую то надо потом повторно протягивать если с первого раза хорошо протянул ??? а пробковую ???Ставь металло-резиновую от Е 3. Отличная вещь, проверено. Мож немного дороговато, но того стоит. Поставил себе и ни капли не жалею. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 961 Опубликовано 12 мая, 2015 Я поставил металло-резиновую. Вещь действительно классная! Поддон снаружи сухой, безо всяких герметиков, кррасотища!!! Мало того, поддон откручивал несколько раз при мучениях с браком грм и один раз изогнул прокладку сильно внутрь, затем выпрямил и снова сухо Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) поставил поддон на белый казанский герметик...силикон 100%...70 рублей за 180 грамм...как будет на нем ??? а зимой??? сколько он живет ??? лет пять ???больше меньше ??? Изменено 29 мая, 2015 пользователем Sashok856 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 29 мая, 2015 поставил поддон на белый казанский герметик...силикон 100%...70 рублей за 180 грамм...как будет на нем ??? а зимой??? сколько он живет ??? лет пять ???больше меньше ???? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 29 мая, 2015 ?в твоем случае НИСКОЛЬКО, силикон для масла, да ещё в без зазорном соединении глупость. силикон полимеризуется( застывает) в зазоре, и при том от влаги воздуха, скорость 3-4 мм в сутки. нужно было промазывать другим герметиком, либо герметиком постоянной липкости..... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 29 мая, 2015 то есть который не твердеет ??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 29 мая, 2015 то есть который не твердеет ???ДА, это либо PERMOTEX(цифры не помню), либо Loctite 5923. Других аналогов не знаю, может найдеш и что по дешевле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sashok856 10 Опубликовано 29 мая, 2015 значит этот скоро даст течь ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
