Умка 0 Опубликовано 29 апреля, 2009 (изменено) машина прошла 25 тысяч. Думаю поменять свечи. Как на крайслере это делается ( тему не нашел). И вообще стоит менять ли их так рано? Движок вроде работает ровно, но уже чаще стал подтраивать. Спасибо! Изменено 10 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sanya 3302 7 Опубликовано 29 апреля, 2009 машина прошла 25 тысяч. Думаю поменять свечи. Как на крайслере это делается ( тему не нашел). И вообще стоит менять ли их так рано? Движок вроде работает ровно, но уже чаще стал подтраивать. Спасибо!Замени, хуже не будет, тем более начала подёргиваться! Снимаешь дроссель и у тебя доступ ко всем свечам! Свечной ключ в комплекте с машиной! ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johny 1 Опубликовано 29 апреля, 2009 (изменено) Тебе потребуется ключ на 13- Снять воздушный фильтр, Ключ "Г" образный на 10- снять дроссельную заслонку, Ключ Свечной.Очиститель карбюратора или дроссельных заслонок (Раз уж снимаешь его то промывай!)Ставить лучше всего оригинальные свечи. (У меня прошли до замены 50 тыс.) 05149002AA Свеча зажигания (Chrysler - зазор 1мм) SP00RE16MC Свеча зажигания (MOPAR - зазор 1мм) RE16MC Свеча зажигания (CHAMPION - зазор 1мм) LZTR4A-11 Свеча зажигания (NGK - зазор 1мм)смазка медная либо специальная для замены свечей. (Лишним смазать резьбу не будет!)Удачной замены! Изменено 29 апреля, 2009 пользователем Johny Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Умка 0 Опубликовано 29 апреля, 2009 Тебе потребуется ключ на 13- Снять воздушный фильтр, Ключ "Г" образный на 10- снять дроссельную заслонку, Ключ Свечной.Очиститель карбюратора или дроссельных заслонок (Раз уж снимаешь его то промывай!)Ставить лучше всего оригинальные свечи. (У меня прошли до замены 50 тыс.) 05149002AA Свеча зажигания (Chrysler - зазор 1мм) SP00RE16MC Свеча зажигания (MOPAR - зазор 1мм) RE16MC Свеча зажигания (CHAMPION - зазор 1мм) LZTR4A-11 Свеча зажигания (NGK - зазор 1мм)смазка медная либо специальная для замены свечей. (Лишним смазать резьбу не будет!)Удачной замены!Спасибо! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей56 0 Опубликовано 30 апреля, 2009 машина прошла 25 тысяч. Думаю поменять свечи. Как на крайслере это делается ( тему не нашел). И вообще стоит менять ли их так рано? Движок вроде работает ровно, но уже чаще стал подтраивать. Спасибо!NGRLZTR4a-11 не ставь У меня стали пробивать на первой тысяче Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petr 585 1 Опубликовано 30 апреля, 2009 (изменено) машина прошла 25 тысяч. Думаю поменять свечи. Как на крайслере это делается ( тему не нашел). И вообще стоит менять ли их так рано? Движок вроде работает ровно, но уже чаще стал подтраивать. Спасибо!парни сто раз говорил .свечи надо как масло менять 8-10 тысяч. если одна свеча плохо будет работать она за 8-10 тысяч столько бензина сожрет, сто комплектов можно купить. Изменено 30 апреля, 2009 пользователем petr 585 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 4 Опубликовано 4 мая, 2009 мужики опишите свечник для хрустлера или может кто фотку скинет или номер по катологу. а то я попадаю. свечи нада поменять подтраивать двиган начал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johny 1 Опубликовано 16 мая, 2009 (изменено) И так Вами было принято решение о замене свечей, что нужно делать!?, Вам потребуется ключ на 13- Снять воздушный фильтр,Ключ "Г" образный на 10- снять дроссельную заслонку, (можно еще иметь накидной ключик на 10-ть)Ключ Свечной. отвертка шлицевая и крестовая.4-ре свечи и смазка для замены свечей.Для такой процедуры необходимо снять корпус воздушного фильтра и дроссельную заслонку.Первое что делаем это снимаем торсик "Газа" с дросселя для удобства.Ключем на 13 ослабив контрогайку и вынимаем трос из дроссельного узла.Далее снимаем шланг вентиляции картера который ничем не фиксируется. Теперь снимаем хомут с Воздушного фильтра просто отодвинув его с гофры на сам патрубок.Далее ключем на 13 отворачиваем гайку крепления корпуса воздушного фильтра после чего снимаем минусовую клемму с аккумуляторной батареи (Потому как ЭБУ трепетно может отнестись к снятию фишек с датчиков и выдать вам привет в виде лампочки ЧЕК на панели)Далее снимаем три фишки с датчиков на дроссельном узле отодвинув красную предохранительную чеку на фишке назад до щелчка, и нажав на язычек снимаем фишку, ослабим два хомута и снимаем корпус фильтра всбореЗатем "Г" образным ключем на 10 отворачиваем три болта крепления дроссельного узла и акуратно чтобы не повредить прокладку снимаем его.(Стоимость прокладки около 500 рублей) Изменено 16 мая, 2009 пользователем Johny Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johny 1 Опубликовано 16 мая, 2009 (изменено) Все, предварительный этап закончен, и доступ к свечам полностью обеспечен!Далее свечным ключем на 16 выворачиваем свечи (Важно чтобы ключ был не высоким иначе не сможете вывернуть 4-ю свечу!-Касательно Волги, на газели может быть по другому. Не знаю :D )Ну и смазав предварительно смазкой резьбу новых свечей заворачиваем их на место.Сборку производим в обратном порядке. Не забыв после всего накинуть снятую клемму с аккумулятора.Удачной работы! :DPS: Раз уж Вы сняли дроссельный узел, не поленитесь промыть его, используя любой очиститель дроссельных заслонок или очиститель карбюратора, Ваша машина будет Вам благодарна, И проверьте состояние воздушного фильтра, что потребует минимум действий. Изменено 16 мая, 2009 пользователем Johny Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 4 Опубликовано 16 мая, 2009 как свечник на крайслер выглядит если мона то фотку плиззз Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
дуксон 18 Опубликовано 16 мая, 2009 Ну и на фига этот Крайслер нужеН?Раз по замене свечей можно докторскую писать :o Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
TURBO777 21 Опубликовано 16 мая, 2009 Я думаю,что проще купить свечную головку на 16,лучше импортную, она с магнитом и при помощи разных удлинителей выкрутить свечи. И не спрашивать как выглядит родной свечной ключ. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 16 мая, 2009 Затем "Г" образным ключем на 10 отворачиваем три болта крепления дроссельного узла и акуратно чтобы не повредить прокладку снимаем его.(Стоимость прокладки около 500 рублей)Johny а каким образом вообще можно повредить эту прокладку? ;) . Добавлю, чтобы ее повредить, это надо еще постараться. По поводу отсоединения минуса АКБ, тоже по моему лишнее телодвижение, так же как и некоторые проведенные работы с корпусом воздушного фильтра, которые больше относятся к владельцам автомобилей - Волга с этим ДВС. как свечник на крайслер выглядит если мона то фотку плиззздаровских я пользуюсь длинной головкой на "16"+удлинитель около 10см.+карданчик. Ничего дополнительно не покупал, все это находится у меня в чемоданчике с набором ключей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 246 Опубликовано 16 мая, 2009 Ну и на фига этот Крайслер нужеН?Раз по замене свечей можно докторскую писать :oвот -вот ,куда нам с 3 классами образованием ,,,,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 16 мая, 2009 вот -вот ,куда нам с 3 классами образованием ,,,,,,Ну чего вам можно ответить. Для слишком образованных есть 402 и УМЗ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
мамонт 74 246 Опубликовано 16 мая, 2009 Ну чего вам можно ответить. Для слишком образованных есть 402 и УМЗ.а для слишком умным ,есть крайслер ,куда вам до 402 ,и умз ,,,, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
сергей56 0 Опубликовано 17 мая, 2009 Ну и на фига этот Крайслер нужеН?Раз по замене свечей можно докторскую писать :oА на фига нам вообще хорощие мащины,движки,злектроника? Заведем ГАЗ-51 или ГАЗ-АА.Три провода и все доступно! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
petr 585 1 Опубликовано 17 мая, 2009 А на фига нам вообще хорощие мащины,движки,злектроника? Заведем ГАЗ-51 или ГАЗ-АА.Три провода и все доступно!даа. уехал с питера на челябинск и год тебя не видят. а если увидят удивяться. шутка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 4 Опубликовано 17 мая, 2009 (изменено) Ну и на фига этот Крайслер нужеН?Раз по замене свечей можно докторскую писать :oа для слишком умным ,есть крайслер ,куда вам до 402 ,и умз ,,,,мужики вы че ревнуете что ли. да ездийте вы на своих змз и едийте. че к нам то пристали. я считаю что крайслер в мильен раз лучше, а вы по другому. уже в разделе по крайслеру дажне нельзя спокойно поболтать с другими крайслероводами. здесь вам не общий форум. Изменено 17 мая, 2009 пользователем даровских Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johny 1 Опубликовано 17 мая, 2009 Johny а каким образом вообще можно повредить эту прокладку? ;) . Добавлю, чтобы ее повредить, это надо еще постараться. По поводу отсоединения минуса АКБ, тоже по моему лишнее телодвижение, так же как и некоторые проведенные работы с корпусом воздушного фильтра, которые больше относятся к владельцам автомобилей - Волга с этим ДВС. даровских я пользуюсь длинной головкой на "16"+удлинитель около 10см.+карданчик. Ничего дополнительно не покупал, все это находится у меня в чемоданчике с набором ключей. 1-Повредить ее можно, способов много, я писал для всех! а не только для механиков автосервисов (Бывших в том числе) И свое предупреждение лишним не считаю.2-По поводу отсоединения клеммы- Мой ЭБУ обиделся в первый раз на снятие клемм с датчиков, а может просто что то совпало, Но "ЧЕК" загорелся.Теперь снимаю ее и проблем не нет, меня не напрягает.3-Действительно, писалось на основании владения волгой, если кто то считает что что то можно опустить и не делать, так ведь я не заставляю.4-Если мой пост поможет хоть одному человеку в первый раз самостоятельно заменить свечи то буду считать что потратил время не зря.5-Если мой пост пришелся не к месту то впредь подобного писать не буду, кому нужно, тот -Умную книжку купит и найдет ответы на все вопросы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 4 Опубликовано 17 мая, 2009 Johny, пиши пиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 17 мая, 2009 Если мой пост пришелся не к месту то впредь подобного писать не буду, кому нужно, тот -Умную книжку купит и найдет ответы на все вопросы.Johny да ты не обижайся, я просто поправил немножко твой полезный совет относящийся к "новоиспеченным" владельцам автомобилей с этим двигателем, а то действительно ты так все расписал, что мне самому страшно свечи менять стало, хотя дело это "пустяковое". А писать как говорит даровских,ты конечно пиши, всегда приятно почитать и обсудить чужую точку зрения :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 4 Опубликовано 27 мая, 2009 а какие свечки лучше чампион или нжк. и еще есть ли аналоги проводам в/в кроме мопар. мне кажется можно любые приспособить Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 27 мая, 2009 (изменено) а какие свечки лучше чампион или нжк. и еще есть ли аналоги проводам в/в кроме мопар. мне кажется можно любые приспособить По статистике народ отдает предпочтение больше Чемпиону, но у меня и НЖК не хуже работают. По поводу В/В проводов, то я при пробое провода заменил на MOROSO-9656, брал через EXIST, стоят около 1000руб. Изменено 27 мая, 2009 пользователем sem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 4 Опубликовано 27 мая, 2009 sem, спасибо дружище номерок записал. щс цену пробью. а как ты вааще про аналоги узнаешь. а то у нас тут по аналогам в магазах только плечам пожимают мол принеси фирму и номер и привезем без проблем. ну это я про крайслер ессно Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
