Умка
Замена свечей.
zenya
Про зазоры ясно. Теперь другое, наступили морозы , кто пользуется сушкой свечей через БК перед запуском с утра . Есть ли положительный эффект? А может вообще на оборот?
У меня мозги Моторола и у БК сними эта функция не предусмотрена так же как и температура включения карлсона но мне эт по барабану мафынка и так заводится с полтыка
Агент 007
Так ты её из окна греешь, поставил цикл или задал на минус , я так тоже могу . :D наверно за ночь раза три ? А вот если подошёл к машине а тут вдруг зима и мороз включил сушку свечей и НЕ ПОМОГЛО а может помогло кому?
Изменено пользователем Агент 007
zenya
При такой погоде как сейчас раз в 16 часов Или на пример я вчера вечером приехал а утром она у меня включилась на прогрев стоит на температуру двигла -18 гр Поэтому вдруг не бывает программа есть программа
Изменено пользователем zenya
Агент 007
Поэтому вдруг не бывает программа есть программа. А вот на ручник РАЗ и не поставил и случился ВДРУГ. Это как в анекдоте слушай я не пойму ты за МЕНЯ или МЕДВЕДЯ. :D
zenya
Если на ручник не поставишь ты это сразу поймешь для этого и существует программируемая нейтраль там где создавали эту сигналку тож не дураки сидят
Агент 007
Ну ладно не сдаёшься . Сделал ты всё чин чинарём и со спокойной душой лёг спать. И ВДРУГ местный Химкинский спортсмен проехал мимо твоей ЛАЙБЫ проехал медленно НО было одно НО глушак был с ведро. ЛАЙБЕ это не понравилась и она обругала его своим тональным матом . И опять случился РАЗ она не стала заводится(т.к.было срабатывание) и ВДРУГ зима, мороз. Я за медведя. :D
zenya
Срабатывание сигналки на автозапуск не влияет проверено много раз
И ваще ставь СТАРЛАЙН В-9 и спи спокойно тока не забудь в коробку синтетику залить
Агент 007
У меня не так если было срабатывание то всё. Ты же сам говоришь там не дураки сидят,представь разбили окно или открыли дверь значит попали в кабину а там и скорость не долго включить.А с утра она что катается по Химкам греет клапана. Так что как ты сам говоришь -ДЕЛАЙ ВЫВОД.
zenya
При снятии с ручника она глохнет и блокируется и начинает орать попробуй уедь вот и делай сам вывод
Агент 007
А я и не говорил что сняли с ручника, что с ручником нельзя поехать заодно и тормоза прогреются.
zenya
Опять же смотря какой ручник плюс блокировка руля или ты ее ломать будешь???
Агент 007
Вот причём это здесь? Она сама уедет. Я тебе говорю про запуск на скорости . Если было срабатывание то сигналка с АВТОЗАПУСКОМ подумала (а до неё создатели которые не ДУРАКИ) могли проникнуть в салон и включить СКОРОСТЬ а не украсть твою магнитолу. Теперь следующее: сделал ты процедуру предАВТОЗАПУСКА закрыл машину на сигналку и пошёл домой но потом вернулся и снял с сигналки и открыл дверь и сигналка опять подумала что ты вернулся включить СКОРОСТЬ а не забыл свои сигареты.Вот в этих случаях АВТОЗАПУСКА НЕ БУДЕТ если ты опять не сделаешь предАВТОЗАПУСКА. Самое главное сигналка исключает три вещи: ДУРАКИ, СКОРОСТЬ и АВТОЗАПУСК с первыми двумя.
zenya
Ну все правильно я если возвращаюсь в машину сначала дистанционно ее завожу потом лезу в нее делаю свои дела выхожу и глушу с брелка и она опять на автозапуске И если взять все эти твои если то может тебе лучше ваще машину не иметь
Ali
Перепал тут по случаю почти на халяву фирменный комплект свечей Denso SK20R11 Iridium.
Подойдут эти свечечки к данному движку?
Извиняюсь, что так запоздало... Свечки эти действительно не подходят. Не соответствует длина резьбы.
disair
Подскажите пожалуйста,какие свечи у нас установлены заводом?
Пробег 27 000,вот думаю к 50-ти поменять
Там где я прохожу ТО,замена свечей в работу не входит ни на одном из ТО,
а делается по желанию клиента и за отдельные деньги.
zenya
2e5616b8da13.jpg Изменено пользователем zenya
xxlvodolaz
МУЖИКИ КАК ВЫВЕРНУТЬ ВОШЕВСКИЕ СВЕЧИ СВЕЧНИК ПРОКРУЧИВАЕТ СВЕЧУ НЕ ЗАХВАТЫВАЕТ СПАСИБО ЗАРАНИЕ
vitek060
Сталкивался я с такой проблемкой... Возьми головку на 16 торцени и на токарном станке обточи на пару мм. тогда захватишь свечу
Сталкивался я с такой проблемкой... Возьми головку на 16 торцени и на токарном станке обточи на пару мм. тогда захватишь свечу. Головку естественно длинную...обычно в наборах идет как свечная
xxlvodolaz
СПАСИБО ДРУЖИЩЕ А ТО БЕДА ПРЯМ
Pepel_PR
а вообще как часто надо свеки менять?
Alexq55
Отечественные свечи расчитаны на 15-20 тыс. пробега, хорошие иномарочные - на 30-40 тыс. пробега. Но реально и те и другие свечи нормально работают больше, чем им предписано, причем намного больше.
baueroman
1-Повредить ее можно, способов много, я писал для всех! а не только для механиков автосервисов (Бывших в том числе) И свое предупреждение лишним не считаю.
2-По поводу отсоединения клеммы- Мой ЭБУ обиделся в первый раз на снятие клемм с датчиков, а может просто что то совпало, Но "ЧЕК" загорелся.
Теперь снимаю ее и проблем не нет, меня не напрягает.
3-Действительно, писалось на основании владения волгой, если кто то считает что что то можно опустить и не делать, так ведь я не заставляю.
4-Если мой пост поможет хоть одному человеку в первый раз самостоятельно заменить свечи то буду считать что потратил время не зря.
5-Если мой пост пришелся не к месту то впредь подобного писать не буду, кому нужно, тот -Умную книжку купит и найдет ответы на все вопросы.
Мне вот лично описание по замене свечей лично помогло так как я еще не разу не менял на своем крайслере свечи!!! Вот где бы еще найти каталожные номера запчастей двига? Мож кто подскажет?
baueroman
поставили свечи НЖК, машиниа едет хуже чем на чемпионах, такое ощущение, что пропуски. поставили назад старые чемпионы - ноу проблем. так что свечи чемпион лучше.
Наверно производитель твоих НЖК "made in подвал"!!!
ИльяS
Купи комплект про запас, затроит - поменяешь... А если пршёл на комплекте тыс. 60 то соответственно к Зиме...
Pashkan2
К вопросу свечей.
Я брал в экзисте свечи "Мопар" для нашего двигателя Крайслер, коробки были фирменные, а сами свечи оказались NGK (если мне не изменяет память). Стоили 250р. за штуку. Предлагали иридиевые, тоже "Мопар" по цене 500р. за штуку. Взял первые, зажал денежку, честно сказать, на вторые. Пока вопросов к ним нет, уже больше 30тыков ходят. Вот только провода пора поменять.
