MetalVoice
Уловитель грязи в системе охлаждения
MetalVoice
Может кому будет полезно. Для этого нужен всего лишь обрезок капроновых чулок или колготок. Чулок не теплый (не зимний или осенний). Уточню, что отрезается как бы мужской носок. В этом месте колготки (чулки) уплотнены. Надеваем на верхний патрубок радиатора. Обматываем слоем изоленты. Заправляем ЭТО внутрь радиатора и надеваем резиновый патрубок. После заправки его в радиатор, он в антифризе будет иметь форму сачка.
Площадь поверхности его велика и загрязнится не сразу. Поначалу прочищать придется его каждый месяц. Потом реже. Количество грязи со временем уменьшится. 6196474422f9t.jpg
koljan
Во, а это тема! все гениальное просто, а я то парюсь, не знаю как гадость порой из системы охлаждения отловить. Спасибо за совет, пойду чулок у жены тырить.
sharky5
Не знаю, идея хороша, но не будет ли это тормозить циркуляцию в системе? Схема скорее всего больше подойдет для зимы.
тик 33
  MetalVoice сказал:
Здоровья Всем!!! СПАСИБО но сделаю для четверки потому как залил воду и рыжая стала даже не заводя - придется промыть а это совет то что надо !!! УДАЧИ ВСЕМ!!!
ХоСе
Не разьест?
тик 33
  ХоСе сказал:
Не разьест?
Здоровья Всем!!! На примере колготы изгот с разних материалов у меня есть вытирал электролит - только жирные стали но не расплавились !!!УДАЧИ ВСЕМ!!!
тик 33
  Демократ сказал:
Жесть! :D Ржунимагу! :D .
Здоровья Всем!!! Спокойно Вы УВЕРЕННЫ что в сестеме - чисто когда с завода идет ? А Я НЕТ есть опыт - НА БОГА НАДЕЙСЯ САМ НЕ СПЛОШАЙ ТАК что я 300 верстпрокачусь с колготками а потом будет чисто но не совсем еще дочистим но крупняк задержим !!! УДАЧИ ВСЕМ!!! p s А смейтся тот кто !
Николай-2705
  MetalVoice сказал:
Всем привет! У меня на это изобретение есть один, но жирный МИНУС а если чулок пустит «стрелку» и оборвется где его потом ловить?
АЛЕКС89
  Николай-2705 сказал:
Во какие познани :lol:
Да брось ты,ниче с ним не случится! ;)
Чулки, пустившие стрелку, не обрываются. Проверено. И не на ОДНОЙ.
Адриано
  MetalVoice сказал:
Идея хорошая,даже можно сказать сильная, единственное беспокоит то,что без конца патрубок тревожить придется,надо подумать может можно будет что то замутить на подибие фильтра отстойника со съемным колпаком и не обязателно ставить на полный поток,можно частичный отбор предусмотреть.
MetalVoice
Модераторам , я так понимаю тема несёт положительный потенциал, думаю что первое сообщение можно перенести в тему - "Полезные советы ".
vingod
А может просто что то типа фильтра на время ставить!?
тоесть примостить чтонибуть и поездить. потом снять фильтр и сделать как обычно
German_virtoff
  yerdna сказал:
систему промывать запарился, сколько туда не заливай-сливай, всё равно с очередной проливкой воды оттуда какие то фракции выходят, при этом вода сама по себе вполне прозрачная
Вода строго говоря, может быть наипрозрачнейшая, но в ней примесей вагон, эти самые примеси при нагреве будут выпадать в виде хлопьев, грязи, дряни и прочей нечисти, или нечистоты... воду лить нельзя! надо тосол или антифриз! ну, конечно, в крайнем случае - приходится и воду, но тогда уж потом - промывать, чистить, - чулками, или не чулками...
karell
На сколько я знаю, тосол всё таки не одно и тоже, что антифриз. Хоть и масса литературы и пишут обратное. Но "знатоков" везде хватает. Всякие викопедии и прочее для меня не указ.
Тосол придумывался нашими химиками, именно как заменитель антифриза, который раньше приходилось закупать за бугром, за валюту. Соответственно и химический состав отличается. Не говоря уже о не стабильности параметров тосола, из-за НАШЕГО производства.
Именно химический состав и имеет отличие. Хотя и отличия минимальны, ибо из воды и типовых примесей ни чего особо нового не придумаешь.
  German_virtoff сказал:
Иногда бывает, что нет именно того антифриза, который подходит для моего случая. Тогда заливаю простую дисцилированную воду. Это лучше, чем водопроводная.
Безработный
Из личных наблюдений: Тосол разъедает радиатор, но, в отличее от воды смазывает помпу. Вода дает накипь(как в чайнике) и убивает помпу. Дистиллированую воду не пробовал. Я за антифриз. Помпу не убивает и радиатор не разъедает. Говорят что дешовый антифриз можно мешать с дешевым тосолом. А вот дорогую жидкость для охлаждения смешивать между собой нельзя. ( Я имею в виду тосол с антифризом). Дистиллированую воду хорошо использовать при промывке системы охлаждения.
Изменено пользователем Безработный
German_virtoff
Кстати, а вот как грамотно промыть систему охлаждения? Кто подскажет???
SA.DIESEL
  Безработный сказал:
а вот тут как раз на оборт как правело все качестваенные О,Ж на основе этеленглеколя 100% совместимы даже разноцветные. а вот дешовые как правело сделаные в подворотне не известно из чего смешивать ...да и заливать в авто не стоит.. насчет смазки помпы чета самневаюсь она герметична на подшипнике.при поподании туда смазывающего тасола ей кирдык. идеальная О,Ж дисетилированая вода минус втом что замерзает.
Паша43
У меня к расширительному бачку поставлен топливный фильтр от дизеля.
German_virtoff
  Паша43 сказал:
Насколько эффективно работает?
Romero
Посмотреть бы фото, что за фильтр.
Я себе поставил обычный бензиновый на обратку. Шняга скапливается постепенно. Но по понятный причинам улавливается только то, что проходит в тонюсенький шланг обратки...
boch150981
  Адриано сказал:
Поддерживаю. Наподобие тех фильтров, что для водопроводов используются и систем отопления. Благо и диаметры разные есть и сетку намного проще чистить.
vladimirshmel
Слей антифриз, залей воду и разбавь в ней пакетиков 15-20 лимонной кислоты, поездей денёк и сливай. Эта дрянь отмывает даже накипь и масляную эмульсию. Можно вместо воды и лимонки залить кока-колу, эффект тот же, но дороже.
rusgg
магнитик в расширительном бачке
через пару тыс
Sashka
Брусчатка изнашивается с одинаковой скоростью или временем с магнитом :lol:
