DSonic
Отгорели 2 свечи накаливания
Кедр
А ,что свечи именно отгорают, да? Зажигание не так установлено? Просто у друга вот на днях тоже нашли 2 есть ,а 2 нету кончиков...
колобок
    но это спец инструмент, Если сам.,сверло и метчик в руки + хороший вакуум для отсоса стружки. Образцы диам,и шага итд есть...другая свеча.
красиво конечно это всё,у корешка обломилась свеча на дизельном дрыгле Митсубиси Галант,как только не пытались её выкрутить - ни в какую,так и пришлось снимать башку и выжигать азотной кислотой
PracticGAZ
PracticGAZ,10
А коллектор снимать обязательно или все таки так выкручу удлиненной головкой... просто прежний хозя ездил у нас к Рамилю.. он ему не снимая выкручивал... Прокладку то я на всякий прикупил но все равно лишний раз нарушать "не мешай механизму работать" не хочется <_<
колобок
мало того коллектор снимать,ещё и без уверенности в себе - магнит
PracticGAZ
в смысле без уверенности в себе? :unsure:
колобок
в прямом,первая свеча выкручивается без снятия магнита
PracticGAZ
В общем как понял снимать коллектор по любому) А там разберемся)
колобок
лучше снять,проще будет
Евгений САХА
ну если кто умудриться без снятия коллектора пусть расскажет как
колобок
сложно-но можно,весь вопрос,а стоит ли шкурка выделки?
Кедр
Кстати про свечи...post-23610-0-03477700-1414748007_thumb.jpgдруг купил в KZ.
колобок
Кстати про свечи...attachicon.gifimage-03cdf78b4442cb6cbf5b45d1e5e510b42692ca519e27473cfc5e629c0cb0a8d6-V.jpgдруг купил в KZ.
дык это ТДшные
Кедр
Ну да..
PracticGAZ
Я попробую но не обещаю :D
PracticGAZ
Наконец то добрался до свечей ибо на улице потеплело сегодня до -4. Сначала хотел попробовать выкрутить свечи без снятия коллектора но поглядев и поразмыслив плюнул на эту идею. Открутил коллектор и начал снимать наконечники с свечей, 4 и 3й горшок до меня менял прежний хозяин точнее мастер ему менял примерно 80 тыс назад, как я понял первый и второй не меняли ибо коллектор мастер не откручивал, а открутил свечи так а первую и вторую та кне поменять 100%, на данный момент пробег 163500. Когда начал снимать колпачек с 2го горшка то выдернул его вместе с потрохами... вот тут я запереживал по настоящему... а с первого ваще сдернуть колпачек не смог...пришлось сдергивать сервомагнит и только тогда смог снять.  Когда все снял, залил отверстия wdшкой подождал потом еще раз залил...и начал откручивать свечи... на удивление все пошли норм кроме 2й, для нее приложил немного больше усилия и она пошла...как я был рад)))  Вкрутил новые свечки денсо которые заказывал ранее и одел на них колпачки, жгут в норм состоянии без повреждений. Да старые свечки наши, не импорт.
Еле очистил куски старой прокладки впускного коллектора и сервомагнита которые сломались при снятии. Поставил сервомагнит на место. Откалибровал рейку но чета у меня не то по ходу. Ну так вот, теперь при включении зажигания пока горит спиралька на панели идет просадка напряжения, как тока реле отключает свечи, напряжение повышается чего не было со старыми свечами, там вообще никакой просадки напруги по вольтметру. По этому видать она и не заводилась ниже -5 без долгого маслания или подогрева. Ну на неделе обещают морозы, посмотрим как заведемся)))
MARAZMC
так и должно быть)))) свечи много на себя берут.
PracticGAZ
Дак я знаю, вот и было подозрительно со старыми что просадки то нет никакой.
F61621
Мне пришлось  и проводку менять замкнула , а на первом цилиндре выплюнуло свечку, когда замкнула.
колобок
ну дык если свечи мёртвые,то и просаживать нечем
F61621
 колобок
вопросик , при запуске мотора , где то через минуту , раздается щелчок и присадка как будто свечи включились снова. возможно это. А летом этого нет
колобок
 колобок  вопросик , при запуске мотора , где то через минуту , раздается щелчок и присадка как будто свечи включились снова. возможно это. А летом этого нет
конечно возможно,мозги включают свечи на догрев,подоткни лампочку к свечам и увидишь
F61621
Вот то же об этом подумал ,
EvgenT
Увидишь - с исправными свечами эффект будет поразительный.
PracticGAZ
Я еще и рейку откалибровал, побежала вроде пободрее) А еще у турбины снизу есть тяга какая то, она для чего там и она должна рукой двигаться или как?
колобок
сброс лишнего давления,руками не двинешь,пассатижами зацепи и потяни
