52RUS 1 855 Опубликовано 29 августа, 2009 а для замены свечей, там ни какие доп. прокладки не нужны? ну там под впускной или ещё куда? свечи купил,надумал ставить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маккар98 1 Опубликовано 29 августа, 2009 Я когда ставил то мне прокладка не понадобилась , т.к она была приклеена к блоку . У меня возникли сложности со снятием паука , там четыре болта на виду , а четыре глубоко внутри вот с ними Тебе и придётся помучиться , а потом их в слепую ещё нужно будет прикрутить !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
пулер 13 Опубликовано 29 августа, 2009 а для замены свечей, там ни какие доп. прокладки не нужны? ну там под впускной или ещё куда? свечи купил,надумал ставить.Прокладку под впускной всяко надо будет поменять. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 30 августа, 2009 Прокладку под впускной всяко надо будет поменять. Я лично не менял, герметиком ее и все, она целая оставалась. Вообще слышал что свеча накала меняестя раз в два года... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 7 Опубликовано 18 сентября, 2009 замена 1 свечи требует снятия магнита там прокладка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 18 сентября, 2009 замена 1 свечи требует снятия магнита там прокладкаНе обязательно. Лично через "карданчик" выкручивал. Если клапанную крышку не снимать то магнит оставлял. А если поднята то проще конечно магнит выкрутить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маккар98 1 Опубликовано 18 сентября, 2009 Полностью согласен , я откручивал маленькой трещёткой с длиной головкой . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
KiskaRa 0 Опубликовано 25 сентября, 2009 Может ли свечу накала пробить на массу так, что горит плавкий предохранитель свечей накала при включении зажигания.Может ли вообще быть такое чудо? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 25 сентября, 2009 Может ли свечу накала пробить на массу так, что горит плавкий предохранитель свечей накала при включении зажигания.Может ли вообще быть такое чудо?Ну сомнительно, а провод на свечу накала реальнее... А вообще предорхранитель на волге мощнецкий стоит, (не а в курсе что на газельке) как бв провод не оплавился прежде Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха62 9 Опубликовано 25 сентября, 2009 Может ли свечу накала пробить на массу так, что горит плавкий предохранитель свечей накала при включении зажигания.Может ли вообще быть такое чудо? у знакомого провод от свечи на массу коротнул и не заводился...горел предохранитель.что-бы проверить нужно снять впускной коллектор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 25 сентября, 2009 Ну сомнительно, а провод на свечу накала реальнее... А вообще предорхранитель на волге мощнецкий стоит, (не а в курсе что на газельке) как бв провод не оплавился преждеВо сам то написал. Провод на массу и хотел сказать. Ну для проверкинатянуть можно, если не горитт... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 17 октября, 2009 Вопрос может не в тему, но по свечам накала:Альберт, подскажите сколько по времени должна гореть лампа диагностики при повороте ключа зажигания летом? У меня подозрения что слишком мало горит (около 1 сек.), свечи накаливания летом вообще не должны включаться?И еще один вопрос по замене ремня который крутит шкивы генератора, ГУРа и д.р. где найти инструкцию. Ремень в трещинах и меняется ли ролик натяжитель (если правильно его называю) стоит в самом низу слева если смотреть на мотор со стороны шкивов. Спасибо.РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА МЕНЯЛ САМ И ПЕРВЫЙ РАЗ!!! ВОЗИЛСЯ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ И ТОЛЬКО С ПРИЯТЕЛЕМ СМОГ ПОСТАВИТЬ--ПРУЖИНА НАТЯЖНОГО РОЛИКА ОЧЕНЬ ТУГАЯ. ЕСЛИ НЕ ХОЧЕШЬ ДОЛГО ВОЗИТЬСЯ, СДЕЛАЙ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОТЖИМА НАТЯЖНОГО РОЛИКА, ТИПА КРОКОДИЛА ИЛИ БОЛЬШОГО ГАЗОВОГО КЛЮЧА- ТОГДА И ОДИН ПОМЕНЯЕШЬ. СТАВИШЬ НА НЕЙТРАЛЬ, ОТЖИМАЕШЬ РОЛИК И СНИМАЕШЬ СТАРЫЙ РЕМЕНЬ (НЕ ВЫКИДЫВАЙ ЕГО НА ЗАПАС ПОЙДЕТ ЕСЛИ ЧТО В ДОРОГЕ) ЗАТЕМ НАКИДЫВАЕШЬ НА ШКИВЫ НОВЫЙ РЕМЕНЬ,ОТЖИМАЕШЬ РОЛИК ИПРОКРУЧИВАЯ РУКОЙ ДВИГАТЕЛЬ ЗАВОДИШЬ ЕГО НА МЕСТО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 19 октября, 2009 РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА МЕНЯЛ САМ И ПЕРВЫЙ РАЗ!!! ВОЗИЛСЯ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ И ТОЛЬКО С ПРИЯТЕЛЕМ СМОГ ПОСТАВИТЬ--ПРУЖИНА НАТЯЖНОГО РОЛИКА ОЧЕНЬ ТУГАЯ. ЕСЛИ НЕ ХОЧЕШЬ ДОЛГО ВОЗИТЬСЯ, СДЕЛАЙ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОТЖИМА НАТЯЖНОГО РОЛИКА, ТИПА КРОКОДИЛА ИЛИ БОЛЬШОГО ГАЗОВОГО КЛЮЧА- ТОГДА И ОДИН ПОМЕНЯЕШЬ. СТАВИШЬ НА НЕЙТРАЛЬ, ОТЖИМАЕШЬ РОЛИК И СНИМАЕШЬ СТАРЫЙ РЕМЕНЬ (НЕ ВЫКИДЫВАЙ ЕГО НА ЗАПАС ПОЙДЕТ ЕСЛИ ЧТО В ДОРОГЕ) ЗАТЕМ НАКИДЫВАЕШЬ НА ШКИВЫ НОВЫЙ РЕМЕНЬ,ОТЖИМАЕШЬ РОЛИК ИПРОКРУЧИВАЯ РУКОЙ ДВИГАТЕЛЬ ЗАВОДИШЬ ЕГО НА МЕСТО.Для этой цели подходит трещетка со средним квадратом. У меня китайская лежит за 50 рублей Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха62 9 Опубликовано 19 октября, 2009 у знакомого провод от свечи на массу коротнул и не заводился...горел предохранитель.что-бы проверить нужно снять впускной коллектор.мляяя и у меня коротнул,верх свечи остался в колпачке и на массу ... зима впереди, надо делать. :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха62 9 Опубликовано 19 октября, 2009 РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА МЕНЯЛ САМ И ПЕРВЫЙ РАЗ!!! ВОЗИЛСЯ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ И ТОЛЬКО С ПРИЯТЕЛЕМ СМОГ ПОСТАВИТЬ--ПРУЖИНА НАТЯЖНОГО РОЛИКА ОЧЕНЬ ТУГАЯ. ЕСЛИ НЕ ХОЧЕШЬ ДОЛГО ВОЗИТЬСЯ, СДЕЛАЙ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ОТЖИМА НАТЯЖНОГО РОЛИКА, ТИПА КРОКОДИЛА ИЛИ БОЛЬШОГО ГАЗОВОГО КЛЮЧА- ТОГДА И ОДИН ПОМЕНЯЕШЬ. СТАВИШЬ НА НЕЙТРАЛЬ, ОТЖИМАЕШЬ РОЛИК И СНИМАЕШЬ СТАРЫЙ РЕМЕНЬ (НЕ ВЫКИДЫВАЙ ЕГО НА ЗАПАС ПОЙДЕТ ЕСЛИ ЧТО В ДОРОГЕ) ЗАТЕМ НАКИДЫВАЕШЬ НА ШКИВЫ НОВЫЙ РЕМЕНЬ,ОТЖИМАЕШЬ РОЛИК ИПРОКРУЧИВАЯ РУКОЙ ДВИГАТЕЛЬ ЗАВОДИШЬ ЕГО НА МЕСТО.так крупно пИсать ненадось...первый раз(т.к. потрескался ремень)легко заменил за 15 минут и через 250км встал.ручеёк на генератор не до кинул разрезало по полоскам.На дороге часа два то ж самое делал и до сих пор езжу.по идее там кроме шестигранника ни чё не нужно.и нейтраль здесь не причём...с моим крестьянским умом разбираемся с этим мотором.нет там нехрена сложного(нооо с Альбертом вместе :rolleyes: ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
xoxol 7 Опубликовано 19 октября, 2009 свечи накала искра горят так что преды возле АКБ згорают они просто коротят на масу .боольше года не ходят Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
maksim 89 0 Опубликовано 1 ноября, 2009 Я лично не менял, герметиком ее и все, она целая оставалась. Вообще слышал что свеча накала меняестя раз в два года...здорово были подскажи пожалуйста как опредилить что свечи надо менять и нужна ли прокладка под магнит и инужно ли его снимать,А герметик реально прокатит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха62 9 Опубликовано 1 ноября, 2009 Не обязательно. Лично через "карданчик" выкручивал. Если клапанную крышку не снимать то магнит оставлял. А если поднята то проще конечно магнит выкрутить.а причём здесь клапанная крышка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха62 9 Опубликовано 1 ноября, 2009 здорово были подскажи пожалуйста как опредилить что свечи надо менять и нужна ли прокладка под магнит и инужно ли его снимать,А герметик реально прокатитговорю по своему опыту...у одной свечи на 4 целиндре(заводской,причём у знакомого примерно при таком же пробеге 70000)отгорел наконечник,т.е.свеча на месте,а наконечник в калпаке и он коротил на массу.возле акб горел предохранитель.купил все четыре бошовские и поменял...на релюшке главной(большой)отверткой перемкни контакты быстро,если хорошо искрит значит в норме.выкрути посмотри какие они и не отрывается ли наконечник.под магнит прокладку если не порвёшь при сьёме,то не нужна,а так посади её на герметик и говорят болты на герметик сажать надо.я посадил,чтоб масло не гнало,но обсмотрев магнит не понял логики, масло через болты,помоему, не выйдет.я при замене свечей снимал магнит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 1 ноября, 2009 а причём здесь клапанная крышка.Элементарно, Ватсон. ;) При снятии магнита следует откалибровать рейку, чего нельзя сделать при установленой клапанной крышке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Лёха62 9 Опубликовано 2 ноября, 2009 Элементарно, Ватсон. ;) При снятии магнита следует откалибровать рейку, чего нельзя сделать при установленой клапанной крышке.пардон Холмс :rolleyes: дважды снимал магнит и ставил не калибруя...как работала так и работает ...ноу проблем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 10 ноября, 2009 пардон Холмс :rolleyes: дважды снимал магнит и ставил не калибруя...как работала так и работает ...ноу проблем.Лады ой.в книге написамо по другому. А если я делаю за гроши то тем паче страхуюсь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость lom.47 Опубликовано 29 августа, 2011 Все здравствуйте. Дабы не плодить тем отпишусь в этой.Интересует мнение знатоков по работе свечей.Имеем ДВС 5601, свечи новые пробег 2 т.км. Двигатель холодный,температура за бортом +19. Включаем зажигание, свечи отработали 4 сек.,отключились, заводим, свечи вновь включаются и работают 4 минутыдо отключения. Это нормальный алгоритм работы? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Р.У.С.Т.А.М. 189 Опубликовано 29 августа, 2011 Все здравствуйте. Дабы не плодить тем отпишусь в этой.Интересует мнение знатоков по работе свечей.Имеем ДВС 5601, свечи новые пробег 2 т.км. Двигатель холодный,температура за бортом +19. Включаем зажигание, свечи отработали 4 сек.,отключились, заводим, свечи вновь включаются и работают 4 минутыдо отключения. Это нормальный алгоритм работы?Предположение насчет четырехминутной работы свечей основывается только на вспыхивании индикатора? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 29 августа, 2011 Все здравствуйте. Дабы не плодить тем отпишусь в этой.Интересует мнение знатоков по работе свечей.Имеем ДВС 5601, свечи новые пробег 2 т.км. Двигатель холодный,температура за бортом +19. Включаем зажигание, свечи отработали 4 сек.,отключились, заводим, свечи вновь включаются и работают 4 минутыдо отключения. Это нормальный алгоритм работы? А как ты определил что они включились? я вообще отключаю свечи на лето (по совету Альберта) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
