стопыч
подключение тахометра, при замене 402, на 406.
стопыч
Доброго времени суток. Поменял 402, на 406. Тахометр подключил так: Взял два диода КД212, катоды спаял вместе, аноды , к катушкам зажигания (раздельно). К катодам, через резистор 680 Ом подал +12в., после замка зажигания. И катоды (соединенные воедино) подключил к тахометру. И тахометр работает "как часы"! Сопротивление резистора пробовал увеличивать вдвое, показания тахометра не менялись!
alexgop
slash98, да. есть с гены. но генератор нужен такой со спец выходом. он не на всех генах есть. и поэтому от 38 клеммы микаса. это как для микаса 5 и микаса 7.
Москаль
у меня штатная проводка 406, и провод идет на прямую от КЗ к тахометру, в штатной проводке это правильно ?
стопыч
  alexgop сказал:
стопыч, slash98, MetalVoice, а можно было на много проще- 38 выход с микаса на тахометр на прямую и всё!!!!!!!!!!!!! это если старая панель приборов.
Панель приборов старая. Видел этот 38-й вывод, но подключать к нему побоялся. Вдруг чегой-то отгорит в микасе. Конешно вариант с 38-м выводом был бы удобней!
  Москаль сказал:
Катушки же две. Я цеплял с одной КЗ , показания тахометра были занижены. Тогда повесил от обеих КЗ, развязав это дело диодами.
Stass
  стопыч сказал:
Я сразу например с Микаса подключил-тахометр не работает-сигнал идет только на бортовой компьютер. Хотя у соседа змз 406.3 -у него по схеме сразу с Микаса на тахометр-и все работает-подозреваю что тахометры в приборке разные.
dobroe taksi
Парни,а какие диоды надо ставить? :huh: и будет ли работать схема с 38 ножки.если подключение было от генератора?
dobroe taksi
Столкнулся с проблемой по установке щитка приборов ново образца на 406(карбюраторный)двигатель.После установки тахометр вобще молчал.Взяв выход с 4ого цилиндра катушки зажигания тахометр ожил,но занижает.Установлен блок управления микас-7.Возможно ли подключение к 38 ножке данного блока тахометра щитка приборов нового образца с электронным табло?Спасает ли схема с применением диодов.от катушек зажигания?
dobroe taksi
Ну вот сегодня испытал оба варианта,результат нулевой :unsure: как занижал тахометр,так и занижает.Хотя приборка проверена на другой машине(инжекторной)работает нормально.
alexgop
dobroe taksi,
ну так вот тебе и ответ на твой вопрос!! посмотри откуда на этой машине запитан тахометр...
dobroe taksi
  alexgop сказал:
Запитан от 38 ножки Б/У,но на блоке с карбюраторным 406 двигателем этот фокус не проходит.Может дело в прошивке блока?
alexgop
  dobroe taksi сказал:
могу сказать точно что тахометр , что на старых торпедах как на ваз 07, запитан от 38 ноги микаса. причем что на микас 5 что на микас 7... без разницы.. были варианты запитки от генератора.. проблема в том что разные тахометры бывают.. на какойто надо один вход а на какой то два!!! если твой тахометр работал от другого микаса от 38 ноги то и у тебя должен работать от этой ноги...
-=Dominik=-
А подскажите пожалуйста что такое 38 ножка?! И где её найти?
Что бы подключить тахометр!
Юрбас
  Stass сказал:
Совершенно верно подозреваете.
vualya
помогите пожалуйста разобраться, был карб на 406 тахометр работал от 38 контакта, после переделки в инжнектор тахометр уже не хочет работать с того же контакта, ессно блок управления инжекторый.приборка старая <_<
Изменено пользователем vualya
Белый автобус
всем доброго времени суток! я поставил 406 дрыг вместо 402...все вроде чики-пуки...вот с тахометром беда...как его подключить чтоб работал??...панель старого образца,машина 2000 года
paul799
  Белый автобус сказал:
Тебе сюда: https://www.gazelleclub.ru/servisi/electros...406/el3_big.jpg
Белый автобус
схема конеш красивая,но тахо все равно не работает !!!! (((( я пробовал и так и через микас не аллё! в момент заводки он дернеться и всё!
Изменено пользователем Белый автобус
alexgop
Белый автобус, запитай тахометр от 38 ноги микаса..
стопыч
У меня сделано вот так, уже забыл когда спаял. Работает замечательно. Чего скумекал, то и спаял! 124b1780efd8.jpg подключается от катушек зажигания.
Сергей 31
  стопыч сказал:
12 вольт и сопротивление здесь сто лет не нужны,два диода и все,у меня работает как огонь.
dobroe taksi
Ребята,что то не то про 38 ногу,ВОТ 43 нога на тахометр.Завтра буду мучить может поможет :) ,а от 38 ноги не работает.
dobroe taksi
Подскажите с 43 ноги есть смысл подключаться?
alexgop
dobroe taksi, ну так попробуй от катушек через диоды..
kadi-timur
Здравствуйте товарищи ГАЗисты! есть такая проблема по поводу тахометра. Стоял у меня 402-ой поменя на 406-ой инжекторный после чего тахометр соеденённый через Микас вообще не показывает а через катушку показывает,но на 2000 об/мин. меньще чем положенно, если кто знает что можно предпринять помогите.
Альмир
  kadi-timur сказал:
почитай тему ГАЗЕЛЬ ИЗ ПЕРМИ, там вася чет мудрил. тока внимательно читай.
