VALGUR 0 Опубликовано 12 мая, 2009 КОРПУС ВОЗДУШН.ФИЛЬТРА 53013501ABНАСОС ГУР 52089018ACШКИВ НАСОСА ГУР 53031722AAНАСОС ВОДЯНОЙ 4694307AE/252-725РЕМЕНЬ 4892520AB / 6PK1930УСПОКОИТЕЛЬ ЦЕПИ 4884472AAРЕМЕНЬ 4892519AB / 6РК1750РЕМЕНЬ ГРМ TB000265/4621844ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 5170051AAКЛАПАН ВПУСКНОЙ 4884691AAКЛАПАН ВЫПУСКНОЙ 4884690AAКОМПЛЕКТ ПОРШНЕВЫХ КОЛЕЦ НОМИНАЛ 5073524AAКРЫШКА РЕМНЯ ГРМ ВНУТРЕННЯЯ 53010482ACПРОБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ 53010656AAГИДРОКОМПЕНСАТОР 4777976AAРАСПРЕДВАЛ ВПУСКНОЙ 4781681ABРАСПРЕДВАЛ ВЫПУСКНОЙ 4781679ABРОЛИК ПАРАЗИТНЫЙ РЕМНЯ ГРМ 4781569ABНАСОС ВОДЯНОЙ С ПРОКЛАДКОЙ AC DELCO 252-725/4694307AEНАТЯЖИТЕЛЬ ПРИВ.РЕМНЯ С РОЛИК. 4861277ADПОРШЕНЬ В СБОРЕ С ШАТУНОМ 4648828AHКОЛЛЕКТОР ВЫПУСКНОЙ 53013263ABКЛАПАННАЯ КРЫШКА 53010493ADМАХОВИК 52104578ADШКИВ-ДЕМПФЕР КОЛЕНВАЛА 53010477ABКОЛЕНВАЛ 4781643AAРОЛИК ВМЕСТО КОНДИЦИОНЕРА 53013366AAПРОБКА РАСПРЕДВАЛА 4884880AA/4667731ПРОБКА РАСПРЕДВАЛА 53010521AAКОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА 53013702AAТРУБКА ЩУПА УРОВНЯ МАСЛА 53010476ABКОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ 53013664AAЩУП УРОВНЯ МАСЛА ДВИГАТЕЛЯ 53010494ADШЕСТЕРНЯ РАСПРЕДВАЛА 4667609ЗАЩИТА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 53013264AAКОРПУС ПЕРЕХОДНИКА МАСЛ.ФИЛ. 53010534AAПАТРУБОК ПРИЕМН.МАСЛЯН. НАСОСА 53010488AAЦЕПЬ 4621996/4536166НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ 4884473AAРЕМЕНЬ ГРМ 4621844/TB000265НАСОС МАСЛЯНЫЙ 53010487AAШЕСТЕРНЯ ГРМ И КОЛЕНВАЛА 4648939AA/4621918КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА 4861371AAКОРОМЫСЛО КЛАПАНА С РОЛИКОМ 4884042AA/4667139РОЛИК ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ 53013324AAКРЫШКА РЕМНЯ ГРМ НИЖНЯЯ 53010484ABКРЫШКА РЕМНЯ ГРМ НАРУЖ. (ВЕРХНЯЯ) 53010483ABПОДДОН МАСЛЯНЫЙ ДВС 53010491AAЗАГЛУШКА МАСЛ.ОТВ.БЛОКА ЦИЛ-ОВ 4556018ABЗАГЛУШКА СЛИВНОГО ОТВЕРСТИЯ 6035417БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ КЛАПАН.КРЫШКИ 4777997AAБОЛТ КРЕПЛ.КРЫШЕК Р/ВАЛА 6100918БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ГБЦ 6504033БОЛТ КРЕПЛ.КРЫШЕК Р/ВАЛА 6101527ЗАГЛУШКА ГАЗОГЕНЕРАТОРА [1.25] 4556020ABСУХАРЬ КЛАПАНА 4777050ACФИКС. ПРУЖ.КЛАПАНА ВЕРХНИЙ 4648682ABПРУЖИНА КЛАПАНА 4648907AA/4621530НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНОВ 4667411ШТИФТ ВЫПУСКНОГО РАСПРЕДВАЛА 6100997БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ МАХОВИКА 6507240AAШПИЛЬКА КРЕПЛ.ГБЦ ДВУХТОРЦЕВАЯ 6507155AAВТУЛКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 4448856ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЙ БЛОКА ЦИЛ. 6036543AAВТУЛКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ 5240849ВТУЛКА ОСНОВАНИЯ БЛОКА ЦИЛИН. 4694106БОЛТ КРЕП.КОРЕНН.ПОДШИПНИКА 6503387БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ "БЕДПЛАТЫ" 6504257ЗАГЛУШКА ГАЗОГЕНЕРАТОРА [1.39] 6034804БОЛТ КРЫШКИ РЕМНЯ ГРМ 6502926БОЛТ КРЕПЛ.РОЛИКА РЕМНЯ ГРМ 6507550AAШАЙБА БОЛТА ШЕСТЕРНИ Р/ВАЛА 6503438БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ШЕСТЕРНИ Р/ВАЛА 6501405САМОРЕЗ КРЫШКИ РЕМНЯ ГРМ 6101952БОЛТ НАРУЖ.НИЖ.КРЫШ.РЕМНЯ ГРМ 6101331ШПОНКА КОЛЕНВАЛА 6035473ПЕРЕХОДНИК МАСЛ.ФИЛЬТРА 4694119КЛАПАН PCV 4777240ADБОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ШКИВА К/ВАЛА 6503553БАЛАНСИР ВЕДУЩИЙ 4621517/4790987БАЛАНСИР ВЕДОМЫЙ 4621518/4790986ШПОНКА ШЕСТЕРНИ ВЕДОМ. БАЛАНС. 6500150КРЫШКА БАЛАНСИРОВ ЗАДНЯЯ 4323043КОРПУС БАЛАНСИРНЫХ ВАЛОВ 4621519AEБОЛТ КРЕПЛ.КОРП.БАЛАНС.ВАЛ.ПЕР 6503389БОЛТ КРЕПЛ.КОРП.БАЛАНС.ВАЛ.ЗАД 6504878AAБОЛТ ЗВЕЗДОЧЕК БАЛАНСИРОВ 6501404ЗВЕЗДОЧКА ВЕДУЩЕГО БАЛАНСИРА 4621952ТРУБКА ВЕНТИЛЯЦИИ ГБЦ 53013093AAШПИЛЬКА НАТЯЖНОГО УСТР-ВА ЦЕПИ 6505188AAГАЙКА ШПИЛЬКИ НАТ-ЛЯ ЦЕПИ 6100047ЗВЕЗДОЧКА КОЛЕНВАЛА 4621541КРЫШКА ЦЕПИ БАЛАНСИРОВ ПЕРЕДНЯЯ 4323041ADЗВЕЗДА ПРИВОДА БАЛАНСИРА ОТ К-ВАЛА 4483485БОЛТ РЕГУЛИР.УСПОКОИТЕЛЯ ЦЕПИ 6100279ЗВЕЗДОЧКА ВЕДОМОГО БАЛАНСИРА 4621951БОЛТ КРЕПЛ.УСПОКОИТЕЛЯ ЦЕПИ 6508008AAШТИФТ ПЕР.КРЫШ.КОРП.БАЛАНСИРОВ 5203466АДАПТЕР МАСЛ.ФИЛЬТРА 53010507AAБОЛТ КРЕПЛЕНИЯ МАСЛ.НАСОСА 6100296БОЛТ СБОРКИ МАСЛ.НАСОСА 6503257БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ТРУБКИ ЩУПА 6505788AAБОЛТ ПАТРУБКА МАСЛЯНОГО НАСОСА 6500070БОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ПОДДОНА ДВИГАТ. 6503570/6503969БОЛТ ВПУСК. КОЛЛЕКТОРА/ДРОСС./ПОДДОНА 6101451ВИНТ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 6102192AAБОЛТ С ГАЙКОЙ ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА 6101506ВОЗДУХОЗАБОРНИК 53013502AAШПИЛЬКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 6504171БОЛТ С ШАЙБОЙ ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА 6101452САМОРЕЗ ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 6506770AA/6505558AAСАМОРЕЗ ЗАЩИТЫ ВЫП.КОЛЛЕКТОРА 6506663AAБОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 6503131КРОНШТЕЙН КОРП.ВОЗД.ФИЛЬТРА 53013473AAБОЛТ КОРПУСА ВОЗД.ФИЛЬТРА 6503692ГАЙКА КРЕП.КОРП.А ВОЗД.ФИЛЬТРА 6501483ВТУЛКА КРЕП.КОРП.ВОЗД.ФИЛЬТРА 53013357AAВОЗДУХОЗАБОРНИК 4884930AAМАГНИТ РАСПРЕДВАЛА 5293199AAПАТРУБОК НАСОСА ВОДЯНОГО 53010517ACУПЛОТНИТ КОЛЬЦО ПАТР НАС ВОД 6503180САМОРЕЗ ЗАДН.КРЫШКИ БАЛАНСИРОВ/ТОП.РЕЙКИ 6501714ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ НОМИНАЛ 5174612AAВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ +0.25 68000259AB/5093449AAВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ +0.025 68000260AB/5093450AAВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ (ОСЕВОЙ) 68036245AA/68004684AAВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ НОМИНАЛ 5174617AAВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ +0.025 5012583AAВКЛАДЫШ КОРЕННОЙ +0.25 5012584AAБОЛТ ГЛУШИТЕЛЯ 6101611НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ ГРМ 4781570ABСВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ CHAMPION RE16MC/#443 КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ 4609103ABДАТЧИК ДРОСС.ЗАСЛОНКИ 5019411ADДАТЧИК M.A.P.(АБСОЛЮТ.ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ) 56041018ADДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА С ПЛАНКОЙ 5072759AAДАТЧИК КИСЛОРОДНЫЙ НИЖНИЙ 56029049AAГЕНЕРАТОР 56044532AD/56044530ACСТАРТЕР 56041436ACДАТЧИК ТЕМП.ОХЛ.ЖИДК. 56027873МОТОРЧИК ХОЛОСТОГО ХОДА 4593849AA/4861325ADДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ МАСЛА ДВС 5149098AAДАТЧИК КОЛЕНВАЛА 5269873ABДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА НАДДУВА 4606487ABСВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ MOPAR SP00RE16MCБОЛТ ШАТУННЫЙ 6508307AAДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ОКРУЖ.СРЕДЫ 56042395ДАТЧИК РАСПРЕДВАЛА ЗАДНИЙ 5093508AAЭЛЕКТРОПРОВОД CCV/ВЫПУСК.КОЛЛ. 53013231AAСОЛЕНОИД, КЛАПАН ПРОДУВ. АБСОР 4669940ABЖГУТ ПРОВОДКИ МОТОРА 56050452AAПРОВОД В/В [2/3] 56041818AE ПРОВОД В/В [1/4] 56044075AD БОЛТ КРЕП.ГЕНЕРАТОРА, СТАРТЕРА 6102120AAБОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ГЕНЕРАТОРА 6504344ПРОВОДА В/В, КОМПЛЕКТ MOROSO, Canada 9656/5102091ACПРОВОДА В/В, КОМПЛЕКТ 5102091ACВИНТ КОЛЕНВАЛА 6506656AAКОМПЬЮТЕР ДВИГАТЕЛЯ 56044534AFПРОКЛАДКА ВОДЯНОГО НАСОСА 4621564САЛЬНИК СВЕЧНОГО КОЛОДЦА 4777477САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ЗАДНИЙ 4621939ABПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ 4777478ПРОКЛАДКА ГБЦ 4884443AD/53010518AAСАЛЬНИК РАСПРЕДВАЛА 4777086КОЛПАЧЕК М/СЪЕМНЫЙ 4648619ПРОКЛАДКА ВПУСК. КОЛЛЕКТ./ПАУК 4884648AA/53013534AAСАЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ 4667198ПРОКЛАДКА ПОДДОНА ДВС 4621579ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТ. 4781255AAКОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК НИЖНИЙ 5072475AAПРОКЛАЛКА ТЕРМОСТАТА 53010554AAКОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ВЕРХНИЙ 5072474AEИЗОЛЯТОР КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ 4693243AAСАЛЬНИК МАСЛОЗАБОРНИКА 6032920ПРОКЛАДКА ВПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА 53013533AAКОЛЬЦО КОРПУСА МАСЛОПРИЕМНИКА 4483444ABКОЛЬЦО РАСПРЕДВАЛА ВИЗИРНОЕ 53010549ABСАЛЬНИК ДАТЧИКА ПОЛОЖ.Р/ВАЛА 4884111AAТЕРМОСТАТ 53010552AAКОРПУС ТЕРМОСТАТА 53010553ABБОЛТ КРЕПЛЕНИЯ ВОД.ПОМПЫ 6503255КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА 55037578ACКОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ С ДИСКОМ 52104289AGИНЖЕКТОР / ФОРСУНКА ТОПЛИВНАЯ 53013656AAЗАЩЕЛКА ИНЖЕКТОРА 53013504ABБЛОК ДРОССЕЛЬНОЙ ЗАСЛОНКИ 5140896AAРЕЙКА ТОПЛИВНАЯ 5135582ABСАЛЬНИК ИНЖЕКТОРА (К-кт на 1 мотор) 5103149AA БОЛТ КОНИЧЕСКИЙ ДРОССЕЛЯ 6503929ФИЛЬТР МАСЛЯНЫЙ Canada FE213/4105409AC Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 5 Опубликовано 12 мая, 2009 VALGUR, спасибо тебе. где ты это все нарыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johny 1 Опубликовано 12 мая, 2009 Вот уж не знал что это проблема, Вот ссылка на полный каталог по Chrysler 2.4L http://uploadbox.com/files/c37d3d6eef Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 12 мая, 2009 (изменено) А здесь http://kuzovagaz.nnov.ru/price_zapChrycler.shtml еще и с картинками, но со старыми ценами. Изменено 12 мая, 2009 пользователем sem Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALGUR 0 Опубликовано 12 мая, 2009 VALGUR, спасибо тебе. где ты это все нарыл.В крайслеровской программе Pais International Chrysler.В отличии от вышеприведенных сайтов, в моей инфе даны все последние замены номеров запчастей.А господа Johny и sem запостили мою темку даже не потрудившись сравнить номерочки...Реально, господа, Вы все знаете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johny 1 Опубликовано 12 мая, 2009 В крайслеровской программе Pais International Chrysler.В отличии от вышеприведенных сайтов, в моей инфе даны все последние замены номеров запчастей.А господа Johny и sem запостили мою темку даже не потрудившись сравнить номерочки...Реально, господа, Вы все знаете?Ты конечно молодец, но я сам работаю с Крайслеровским каталогом, и заказываю людям запасные части, вот поверишь ли нет ничего более точного чем заказать именно ту деталь которая стояла, ибо зачем рисковать?! Ну а по переходу номаера всегда можно воспользоваться сайтами типа EXIST. Ибо от туда в основной своей массе все и берут запчастюшки. Но в любом случае любая инфа это хорошо! И чем ее больше тем лучше! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 5 Опубликовано 12 мая, 2009 по ссылке на сайте кузовагаз номера не все номера совпадают Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sem 12 Опубликовано 12 мая, 2009 по ссылке на сайте кузовагаз номера не все номера совпадают Да это верно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALGUR 0 Опубликовано 12 мая, 2009 (изменено) по ссылке на сайте кузовагаз номера не все номера совпадаютЕстественно. Александр и Максим Жидки - хозяева этого ресурса, создали новый ресурс, который включает в себякрайслеровские запчасти еще и по Волга Siber ССЫЛКА, а со старогопросто не стали убирать инфу. Но и на новом ресурсе не все номера совпадают. Например, номера вкладышей... Ты конечно молодец, но я сам работаю с Крайслеровским каталогом, и заказываю людям запасные части, вот поверишь ли нет ничего более точного чем заказать именно ту деталь которая стояла, ибо зачем рисковать?! Ну а по переходу номаера всегда можно воспользоваться сайтами типа EXIST. Ибо от туда в основной своей массе все и берут запчастюшки. Но в любом случае любая инфа это хорошо! И чем ее больше тем лучше!Спасибо за похвалу, это всегда приятно, не только кошке.Но для определения перехода номера (и не только) у меня есть аккаунт на сайте Chrysler. Поэтому, считаю все же свою инфу наиболее достоверной... :D :D :D Изменено 12 мая, 2009 пользователем VALGUR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Johny 1 Опубликовано 13 мая, 2009 Естественно. Александр и Максим Жидки - хозяева этого ресурса, создали новый ресурс, который включает в себякрайслеровские запчасти еще и по Волга Siber ССЫЛКА, а со старогопросто не стали убирать инфу. Но и на новом ресурсе не все номера совпадают. Например, номера вкладышей... Спасибо за похвалу, это всегда приятно, не только кошке.Но для определения перехода номера (и не только) у меня есть аккаунт на сайте Chrysler. Поэтому, считаю все же свою инфу наиболее достоверной... :D :D :D Спасибо еще раз за предоставленный ресурс, сам работаю в запасных частях на иномарки, часто приходят наши братья Газелисты-Волгари, те кто с Крайслером машину брал, по части запасных частей интересуются, Где брать каталог непонятно, сначала с Крайслеровским оригинальным работал, потом собрал всю инфу в сети, стало попроще, теперь есть еще один! Приятно же! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 5 Опубликовано 15 мая, 2009 номер коленвала неправильный Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALGUR 0 Опубликовано 15 мая, 2009 (изменено) номер коленвала неправильныйдаровских, аргументируйте, пожалуйста, а то люди купившие у меня с начала прошло года 28 (двадцать восемь)этих самых "неправильных" коленвалов, об этой "неправильности" не догадываются и ездят на них... :D :D :D...а мужики-то не знают... (ц) Изменено 15 мая, 2009 пользователем VALGUR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
даровских 5 Опубликовано 15 мая, 2009 VALGUR, не обижайся. просто я скопировал номер из твоего списка он у меня в эксисте не пробился, сказали таких номеров нет. там вроде нолик надо впереди поставить :D все равно спасибо тебе за список. у тебя че магазин есть запччастей. может ты и в регионы их как то продать могешь. еще а на легковые иномарки как с запчастями. а то у меня у друга здесь у нас магаз по запчастям для иномарок так я б ему инфу скинул Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALGUR 0 Опубликовано 15 мая, 2009 (изменено) VALGUR, не обижайся. просто я скопировал номер из твоего списка он у меня в эксисте не пробился, сказали таких номеров нет. там вроде нолик надо впереди поставить :D все равно спасибо тебе за список. у тебя че магазин есть запччастей. может ты и в регионы их как то продать могешь. еще а на легковые иномарки как с запчастями. а то у меня у друга здесь у нас магаз по запчастям для иномарок так я б ему инфу скинулЯ ни в коем случе не обижаюсь! Просто с крайслеровскими и пр. американскими запчастями я работаю с 1995 года, начинал с кладовщика, был продавцом, менеджером, экспертом... тот парень, который про нолик говорил, сразу видно, неопытный. При заказе нолик этот практически всегда опускается и настоящая крайслеровая программа принимает и находит номера и без него. Сейчас у меня свой оптовый бизнес по запчастям из америки на любые американские автомобили, а розничный интернет-магазин я только собрался покупать, так, как цены на рынке, прямо скажу, конские и это неправильно, с моей точки зрения.В принципе я никогда не против приобрести еще одного клиента в регионах. Если твоему другу нужен прямой поставщик, пусть напишет мне на почту val.gur@hotmail.com. Может мы сможем найти общий язык. :D Изменено 15 мая, 2009 пользователем VALGUR Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pycel 0 Опубликовано 3 марта, 2010 VALGUR, скажите, а на ГАЗ 3302 такие же движки стоят? номера и для них подходят? Чьим списком лучше пользоваться Вашим или Johny? Спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VALGUR 0 Опубликовано 16 апреля, 2010 VALGUR, скажите, а на ГАЗ 3302 такие же движки стоят? номера и для них подходят? Чьим списком лучше пользоваться Вашим или Johny? Спасибо.ГАЗ ставит одинаковые движки и на Волгу 31105 и на 3302 и на Газель. А в отношении списка - каждый кулик свое болото хвалит. Я считаю, что мой список правильнее. ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 6 февраля, 2012 Выкладываю каталожные номера запчастей и комплектующих для движка Крайслер 2,4 l Артикул Название Цена, руб (средняя) 1. Двигатель в сборе 05173012AA Двигатель полностью укомплектованный 95210 2. Головка блока цилиндров 6504033 Болт крепления ГБЦ 180 6100918 Болт крепления крышек распредвала М6х1,0х35 48 4777997AA Болт крепления крышки клапанов 852 6101527 Болт крепления крышки распредвала М8х1,25х40 48 05170051AA Головка блока цилиндров (16 клапанов) 22860 4556020 Заглушка газогенератора (диаметром 1,25) 42 5072474AD Комплект прокладок двигателя верхний 4896 53010493AD Крышка клапанов 4390 4884443AD Прокладка ГБЦ 1896 4777478 Прокладка клапанной крышки 700 4777477 Прокладка свечного колодца 588 4777086 Сальник распредвала передний (Mopar) 354 Сальник распредвала передний (Ajusa) 205 Сальник распредвала передний (Elring) 100 Сальник распредвала передний (Febi) 75 3. Блок цилиндров и основание блока 05019344AB Блок цилиндров 43944 6503387 Болт крепления опоры коренного подшипника к/вала 78 6504257 Болт M8x1.25x70 104.40 5240849 Втулка 312 4694106 Втулка блока и основания блока 90 4448856 Втулка блока 151.20 6034804 Заглушка (1.39 диаметр) 39.60 6036543AA Заглушка каналов отверстий блока 48 4556018AB Заглушка масляных отверстий блока 252 6507155AA Шпилька крепления ГБЦ (не изображено) 96 4. Коленвал, поршень, шатун 6507240AA Болт крепления маховика 54 06508307AA Болт шатуна 48 4781643AA Коленвал 6534 5012583AA Комплект коренных вкладышей (0.025) 1344 5012584AA Комплект коренных вкладышей (0.25) 1356 5012582AA Комплект коренных вкладышей (номинал) 462 5012586AB Комплект коренных осевых вкладышей (0.025) 2148 5012587AB Комплект коренных осевых вкладышей (0.25) 2148 68004684AA Комплект коренных осевых вкладышей (номинал) 552 5073524AA Комплект поршневых колец (номинал) 1872 5093450AA Комплект шатунных вкладышей (0.025) 2028 5093449AA Комплект шатунных вкладышей (0.25) 2112 5093449AA Комплект шатунных вкладышей (номинал) 336 52104578AD Маховик с демфером 12048 51423003AB Поршень, шатун, поршневые кольца и болты шатуна 3408 4621939AB Сальник коленвала задний 804 Сальник коленвала задний (Ajusa) 564 04773257 анаэробный герметик MOPARt BED PLATE SEALANT 750 5. Валы распределительные и клапана 4777976AA Гидрокомпенсатор клапана 666 53010521AA Заглушка круглая распредвала 300 4777976AA Клапан впускной 708 4884690AA Клапан выпускной 696 4648619 Колпачок маслосъёмных (Mopar) 151.20 Колпачок маслосъёмный (Ajusa) 72 4884042AA Коромысло клапана с роликом 552 4621530 Пружина клапана 174 4781681AA Распредвал впускной 1920 4781679AB Распредвал выпускной 4266 4777050AC Сухарь фиксатора пружины клапана 8.40 5203466 Установочный штифт 264 4648682AB Фиксатор пружины клапана 62.40 06100997 Штифт установочный распредвала 16.80 6. Система балансиров коленвала 6504878AA Болт крепления корпуса балансиров длинный 132 6501404 Болт шестерни ведущего балансира M8x1,25x25 102 6503389 Болт крепления корпуса балансиров короткий M10x1,5x108 102 6100279 Болт M6x1,0x35 120 4621517 Ведомый балансир 2862 4621518 Ведущий балансир 2808 6100047 Гайка M6x1,0 408 4621541 Звезда коленвала привода балансиров 564 4483485 Звезда привода балансира от коленвала 294 4621952 Звезда ведомого балансира 2196 4621951 Звезда ведущего балансира 2226 4621519AE Корпус балансиров 4908 4323043 Крышка корпуса балансиров задняя 258 4323041AD Крышка цепи балансиров передняя 126 4323039 Крышка корпуса балансиров внутренняя 1044 4884473 Натяжитель цепи 354 4884472AA Успокоитель цепи 366 4621996 Цепь привода балансира 1290 6505188AA Шпилька M6x1,0x40 162 6500150 Шпонка балансировочного вала 96 7. Привод газораспределительного механизма 6501405 Болт M12x1,5x52 120 6503438 Болт M13x35,0x4,7 108 6101331 Болт M6x1,0x20 234 6503553 Болт М12х1,75х87,5 (крепления демфера коленвала) 150 53010483AB Крышка ремня ГРМ верхняя 924 53010482AC Крышка ремня ГРМ внутренняя 2832 53010484AB Крышка ремня ГРМ нижняя 930 04861371AA Кронштейн генератора (крышка ремня ГРМ средняя) 3840 4781570AB Натяжитель ремня ГРМ с крепежом 4170 Натяжитель ремня ГРМ (произ-во Тайвань) 2592 4621844 Ремень зубчатый ГРМ 2874 Ремень зубчатый ГРМ (производство: Тайвань) 1800 Ремень зубчатый ГРМ (Direct Parts) 1200 4781569AB Ролик обводной ремня ГРМ с крепежом 2160 Ролик обводной ремня ГРМ (произв-во Тайвань) 1080 4648939AA Шестерня ГРМ и коленвала 936 4667609 Шестерня распредвала 1224 53010477AA Шкив-демфер коленчатого вала 960 6035473 Шпонка коленвала 93.60 8. Система смазки двигателя 6100296 Болт 156 6505788AA Болт 120 53010494AD Щуп уровня масла 72 6503969 Болт M6x1,0x17 39.60 6500070 Болт M8x1,25x25 138 4483444AB Кольцо корпуса маслоприемника 150 05072475AA Комплект прокладок двигателя нижний 2496 53010534AA Маслоприемник 53010487AA Насос масляный 5892 53010488AA Патрубок приемный масляного насоса 1668 4694119 Переходник масляного фильтра 1200 53010491AA Поддон картера 1500 6035417 Пробка сливная поддона 264 4621579 Прокладка поддона 1440 4667198 Сальник коленвала передний (Mopar) 336 Сальник коленвала передний (Ajusa) 222 53010476AB Трубка масляного щупа 486 6032920 Кольцо уплотнительное масло приемника 114 4105409AB Масляный фильтр (Mopar) 204 Масляный фильтр (Невский фильтр) 90 Масляный фильтр (произ-во Тайвань) 90 04608303AB Датчик давления масла 810 9. Впускной и выпускной тракты 6101451 Болт M6x1,0x25 276 650663AA Болт M8x1,25x11 30 6503131 Болт M8x1,25x30 39.60 6101506 Болт с гайкой M8x1,25x44,8 80.40 6102192 Винт 12 53013664AA Впускной коллектор 11550 53013263AB Выпускной коллектор 6624 53013533AA Прокладка впускного коллектора 552 53013534AA Прокладка впускного коллектора ("под паук") 426 4781255AA Прокладка выпускного коллектора 498 53013264AA Чехол выпускного коллектора 900 10. Элементы системы охлаждения и водяной насос 6503255 Болт крепления водяного насоса M6x1,0x22 39 53010553AB Корпус термостата 1656 4694307AE Насос водяной 4140 Насос водяной (пр-во Тайвань) 2070 53010517AC Патрубок насоса водяного (с уплотнительным кольцом) 210 4621564 Прокладка водяного насоса 210 53010554AA Прокладка корпуса термостата 420 53010552AA Термостат в сборе с уплотнителем 1716 11. Компрессор кондиционера 55037578AC Компрессор кондиционера 23310 12. Ременная передача 4861277AD Ролик натяжной ремня генератора 2604 52089018AC Насос гидроусилителя рулевого управления (ГУРа) 7404 Ролик натяжителя ремня генератора (произв-во Тайвань) 1080 53013324AA Обводной ролик 1074 53031722AA Шкив насоса ГУР 1038 53013366AA Шкив поддерживающего ролика 860 04892519AB Ремень генератора 6РК 1751( Mopar) 816 04892520AA Ремень генератора 6РК 1930 ( Mopar) 1476 13. Электрика 56044530AC Генератор 9576 4609103AB Катушка зажигания (Mopar) 5352 Катушка зажигания (произ-во Тайвань) 3900 05102091AC Комплект в/вольтных проводов (Mopar) 2124 Комплект в/вольтных проводов (произ-во Тайвань) 1560 56044075AE Провод в/в 1 или 4 свечи 498 56041818AE Провод в/в 2 или 3 свечи 660 SPOORE16MC Свеча зажигания 240 56041436AC Стартер 4752 14. Система фильтрации воздуха 53013501AB Корпус воздушного фильтра 5592 53013473AA Кронштейн воздушного фильтра 1356 53013093AA Трубка вентиляции ГБЦ 312 05019443AA Фильтр воздушный 500 15. Элементы системы питания 53013504AB Зажим форсунки 558 5140896AA Корпус дросселя 14946 05135582AA Топливная рейка 10116 53013656AA Форсунка 1896 06502647 Шпилька зажима форсунки М6х1,0х44 96 16. Датчики двигателя 56044790 Блок управления двигателем 13750 56041018AC Датчик абсолютного давления в коллекторе (Sensor) 4380 04608303AB Датчик давления масла 810 5019411AD Датчик дроссельной заслонки 2988 56029049AA Датчик кислорода 1008 05269873AB Датчик коленвала 1518 05072759AA Датчик положения распредвала 2496 05093508AA Датчик распредвала задний 2496 56042395 Датчик температуры окружающей среды 1482 56027873 Датчик температуры охлаждающей жидкости 1340 05293199АА Магнит распредвала 606 4669940AB Клапан продувки адсорбера 2184 4861325AD Соленоид линейного IACV 3408 53013231АА Трубка вентиляции ГБЦ 246 17. Сцепление 52104289AG Комплект сцепления Mopar (Диск нажимной и диск ведомый) 7800 Комплект сцепления Trialli (Диск нажимной и диск ведомый) 4750 500104110 Подшипник выжимной 540 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ilian32 624 Опубликовано 8 февраля, 2012 (изменено) Выкладываю каталожные номера запчастей и комплектующих для движка Крайслер 2,4 l А это фото свечей и вроде как каталожный номер http://s018.radikal.cf4de0f039c.jpg http://s018.radikal.90a3f8079f0.jpg http://s017.radikal.b4356935c2b.jpg Изменено 17 октября, 2012 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
baueroman 2 Опубликовано 9 февраля, 2012 http://www.elcats.ru/chrysler/Group.aspx?M...CHEROKEE+-+2003 ВОТ ЕЩЕ ССЫЛКА НА КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Legion52 0 Опубликовано 12 апреля, 2012 http://www.elcats.ru/chrysler/Group.aspx?M...CHEROKEE+-+2003 ВОТ ЕЩЕ ССЫЛКА НА КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА ЗАПЧАСТЕЙ.а вот еще сайт с каталогом s-v.nnov.ru Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
санёк001 309 Опубликовано 12 апреля, 2012 А где можно найти видео(фото) по разбору мотора? :huh: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 15 апреля, 2012 (изменено) ВИДЕО ПО РАЗБОРКЕ И СБОРКЕ ДВС КРАЙСЛЕР КАТАЛОЖНЫЕ НОМЕРА И ЛИТЕРАТУРА VTS_01_1.VOBVTS_01_2.VOBVTS_01_3.VOBCHRYSLER.pdfchrysler_parts_list.xls Качай с народа Я туда выкладывал Изменено 15 апреля, 2012 пользователем zenya Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Л. 0 Опубликовано 17 апреля, 2012 (изменено) Выкладываю каталожные номера запчастей и комплектующих для движка Крайслер 2,4 l Подскажите пожалуйста номер шкива генератора, здесь не нашел. Изменено 17 октября, 2012 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zenya 724 Опубликовано 17 апреля, 2012 Подскажите пожалуйста номер шкива генератора, здесь не нашел.Он отдельно не продается Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Сергей Л. 0 Опубликовано 17 апреля, 2012 Он отдельно не продаетсяАналог есть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
